Подшипники генератора
lizard787 нормальный
Подскажите смазки для узлов стиральных машин
Маркировка на подшипнике по диагонали))) Жесть качественная...
Намедни с человеком общался... Гидра в его машинке 4 года отработала, эксплуатация ежедневная. Машинка китайская Х...р. Прошлые поколения европы/кореи в таком режиме 10 лет стабильно отрабатывали. Ранее слышал от ремонтников, что Гидры хватает на 4 года. Похоже на правду...
Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Заказал Efele SG-301. Всем спасибо!!!
Нет, не с Китая. GM 12371287, ОЕМ фасовка, только долго идти будет. Хочу конкретно смазку для пластиковых шестерен. Моторчик 60 рублей новый, это не шутка. Да, отходил достойно - 17 лет. Но на замену только оригинал без вариантов. Вода попадает через изношенную втулку. Примерный план ремонта есть: полная очистка, втулка, пропайка платы, новая смазка в редуктор. Не тот случай эксперименты ставить...
Буду очень признателен
Добрый день, друзья! На втулки/пальцы взял данный Шелл. Благодарю за совет! Сейчас вопрос про редуктор, точнее как разумно потратить деньги Томфлон ПАО 60М на Озоне 400 г 3000 ... не дороговато??? Efele SG-301 400 гр. тоже примерно также... Да избыточно мне столько. Суперлюба (GM) - 1300 р. 85 гр. на заказ. Обсуждали Textar/Febi/TRW PFG-110 в начале темы, он есть в наличии. Хорошо же в редуктор или ее забраковали? Какие еще есть сейчас доступные варианты??? Моторчик космических денег стоит новый, необходимо качественно восстановить изношенное и обслужить работающее. Прошу подсказать.
В СССР для подшипников генератора применялась смазка ЛЗ-31.
Nachi старейшая японская контора, ее не следует называть вторым эшелоном. Подделывают ее на ура.. А вот zkl, на мой суровый взгляд, хрень за дорого. И в плане качества уплотнений с Nsk, даже рядом не находиться. В плане надёжности кстати тоже.
Вы похоже NSK настоящий в руках никогда не держали. Там "очень контактное" уплотнение. Никаких зазоров. Даже при кручении чувствуется плотный контакт. По фото можно оценить качество уплотнений, все достаточно плотно, ничего не проминается. А что вы называете "вторым эшелоном" с более высоким качеством?
Если вы об этом спрашиваете, то генераторные подшипники комплектую уплотнениями DG и DW по NSK, это малоконтактные уплотнения. При этом уплотнение DG характеризуется лучшей защитой от пыли и влаги, т.к. оно трехкромочное , в отличии от стандартного двухкромочного контактного DU.
К сожалению тут пишут о всех подшипниках. Поэтому происходит путаница. Нужно внимательно читать что спрашивают и кому отвечают. Vadim D Пишет, что в роликах у него были установлены подшипники 6301 DDW. 6301 на роликах есть (тойота, ниссан), но чтобы там были установлены DW уплотнения, я не встречал.
DW - это малоконтактные уплотнения. Странно что они в роликах использовались. В основном применяются модификации DU и DG по NSK. Старые подшипники остались, можете перепроверить маркировку?
Я не уловил суть сообщения... Обсуждаем стандартный подшипник FAG 6203 C2RSHС3, конструктив известен, он куплен и планируется установка. Вы предлагаете в нем заменить сепаратор, смазку, уплотнения? Шутка. Планируется установка в приводной ролик. Там нет повышенных оборотов, стальной сепаратор применяется на регулярной основе, контактное уплотнение также применяется. Смазка да, минералка и ее много. Это единственный минус серьезный. Но как показывает практика, при спокойной манере вождения и не горячем моторе, она служит. Некоторые водители 100к выкатывают, но это конечно рекордные показатели. Обычно результаты скромнее. ИМХО, если планируется ремонт по принципу "дешево и сердито", установка данного подшипника оправдано.
Ошибочное мнение. Изучите материалы в шапке.
