24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
25 ноября 202525 ноя 11 минут назад, Vadim D сказал: Выше же привел пример подшипников в ориг упаковке и обычных NSK. Видимо, я это пропустил. Или мы о разном: я про смазку Катерпиллер и чем она лучше Полирекса ЕМ и Гадуса S5 V100, раз Вы её хвалите и считаете, что она лучше. Речь об этом. Я, признаться, не вижу ничего в ней особенного, но, вроде, Вы и прежде её хвалили, я тогда хотел ввязаться в переписку и уточнить, но некогда было, а потом искать не стал, так и забылось. 14 минут назад, Vadim D сказал: Это такой план? Или проблемы с когнициями? Бывает всякое, ни от чего не зарекаюсь, но подобный стиль общения не очень приветствую, на мой взгляд он тоже может указывать на какие-нибудь проблемы.
25 ноября 202525 ноя 4 минуты назад, SanTix сказал: Видимо, я это пропустил. Или мы о разном: я про смазку Катерпиллер и чем она лучше Полирекса ЕМ и Гадуса S5 V100, раз Вы её хвалите и считаете, что она лучше. Речь об этом. Я, признаться, не вижу ничего в ней особенного, но, вроде, Вы и прежде её хвалили, я тогда хотел ввязаться в переписку и уточнить, но некогда было, а потом искать не стал, так и забылось. Бывает всякое, ни от чего не зарекаюсь, но подобный стиль общения не очень приветствую, на мой взгляд он тоже может указывать на какие-нибудь проблемы. Вы наверно точно что то пропустили. Я смазку не хвалил, я только указал на то что смазка CAT имеет право на рассмотрение наравне с Полирексом, в силу того что смазка имеет узкое спец назначение для генераторов и навесного оборудования CAT по моему даже ориг номер есть (могу ошибаться). Почему НЕ имеет право к рассмотрению, я так и не понял.
25 ноября 202525 ноя 55 минут назад, SanTix сказал: Видимо, я это пропустил. Или мы о разном: я про смазку Катерпиллер и чем она лучше Полирекса ЕМ и Гадуса S5 V100, раз Вы её хвалите и считаете, что она лучше. Речь об этом. Я, признаться, не вижу ничего в ней особенного, но, вроде, Вы и прежде её хвалили, я тогда хотел ввязаться в переписку и уточнить, но некогда было, а потом искать не стал, так и забылось. Бывает всякое, ни от чего не зарекаюсь, но подобный стиль общения не очень приветствую, на мой взгляд он тоже может указывать на какие-нибудь проблемы. Согласен. Извиняюсь если обидел... Не хотел. Просто в моменте показалось что издевательство
25 ноября 202525 ноя 1 час назад, Vadim D сказал: Я смазку не хвалил, я только указал на то что смазка CAT имеет право на рассмотрение наравне с Полирексом, в силу того что смазка имеет узкое спец назначение для генераторов и навесного оборудования CAT по моему даже ориг номер есть (могу ошибаться). Нормально все. Я купил этого катерпилара, аж сразу 2 шт. А, мобилы с шеллами не стал бы покупать. У меня аллергия на них, в принципе. И очень хорошо, что тут на катерпиллар нападают. Значит надо брать!!!
25 ноября 202525 ноя 1 час назад, Vadim D сказал: Почему НЕ имеет право к рассмотрению, я так и не понял. Я не писал, что не имеет. Лишь отметил, что Полирекс ЕМ и Гадус S5 V100 на мой взгляд лучше. При этом я за них тоже не агитирую, т.к. это не целевые смазки именно для этого узла. Однако же, Caterpiller ball bearing grease точно так же общепромышленная подшипниковая смазка для моторов и генераторов общего назначения, стандартного качества т.н. general purpose. Собственно это расфасовка чей-то другой смазки, осталось угадать чей. Я ставлю на Шеврон SRI, “но это неточно”. Совпадает вязкость и низкотемпературные свойства. Касательно упоминания генераторов в PDF я лишь отмечу, что генераторы бывают разные и Катерпиллер в том числе делает дизельные электростанции разного исполнения мощностью до нескольких МВт. Вы, вероятно, возразите, что это alternators, с чем я, как инженер-электрик спорить, конечно, не буду, но также Кат делает и карьерную технику, а крупные горные машины, обычно, устроены по принципу, как магистральный электровоз и генераторы там в большинстве именно generators, ибо постоянного тока коллекторные, но даже если с выпрямлением, то всё равно generators, как и автомобильные про которые тут в отличии от GHY-72 или BQ 72-72, однозначно не написано. Но это, конечно, не означает, что нельзя. Просто опыта нет, а Полирекс уже пробовали. А Гадус лучше тем, что там хорошая синтетическая была, в Вы же сами писали пару страниц назад, что минералка это на 20 ткм. Я не столь категоричен, но для многих автомобильных генераторов база с повышенной ТОС лишней явно не будет. Напомню, что даже в генераторы Жигулей, Москвича 412 и Запора 968м уже закладывали синтетическую эфирную ЛЗ-31, хотя синтетика тогда в СССР составляла около 1% всех смазок и в ширпотребе без крайне веских причин не применялась. К слову ЛЗ-31 также была сравнительно универсальной и применялась в промышленности в разных электрических машинах, например, в асинхронниках серии 4А и более поздних с изоляцией класса нагревостойкости H (до 180 градусов), куда сейчас позиционируются минеральные Унирекс Н, Полирекс ЕМ и иже с ними. Вот что дают хорошие минеральные современные масла высокой очистки и современные АО присадки. В 70-х об этом и подумать было нельзя Но в любом случае ПАО, а тем более, хорошая эфирная база будет надёжнее. В защиту GHY-72, почему он так дорог - это уже смазка гораздо более высокого качества выделки ибо изготавливается в особо чистых условиях и фильтруется. Это всегда дорого, примерно втрое дороже чем такая же но обычной выделки, а тут ещё и хорошая эфирная база. ИМХО она избыточна для автомобильных генераторов, но её туда точно кладут. 1 час назад, Vadim D сказал: Согласен. Извиняюсь если обидел... Не хотел. Просто в моменте показалось что издевательство Принимается Я в любом случае не обиделся бы, это у меня давно «отболело» (я расцениваю чувство обиды, с позиции болезненного неприятия собственных ошибок, когда сам накосячил, а признаться себе не можешь, если этого нет, то откуда взяться обиде? если признался или дела неважные, но ты не виноват, тогда у зрелых людей иногда возникает чувство досады - это другое, без кавычек) тем более мы тут просто мирно общаемся на любимые темы. Чего обижаться? Это охота за информацией. Издеваться же у меня и в мыслях не было - не мой стиль даже. Грешен, лёгкий троллинг я себе иногда позволяю, но в сетевых диспутах это очень редко: общение с онлайн-визави всегда требует больше осторожности и вежливости.
25 ноября 202525 ноя 32 минуты назад, dima015 сказал: А, мобилы с шеллами не стал бы покупать. У меня аллергия на них, в принципе. Вот смеху-то будет, если в тубах, что-то из «МобиШелла» Хотя я считаю, что там Шеврон. На Шеврон аллергии нету?
25 ноября 202525 ноя 38 минут назад, SanTix сказал: На Шеврон аллергии нету? На шеврон нет, он на каждом углу не продается и в РФ практически не рекламировался из каждого утюга. Может я ошибаюсь, но я вчера промониторил производство смазок и масел катерпиллар. Везде указано, что катерпиллар сам разрабатывает и производит. Так же, катерпиллар производит одноцилиндровые двигатели, на которых проводятся испытания смазочных материалов. Я не вижу проблем, для такого мощного производителя, прикупить пару профильных заводиков. Изменено 25 ноября 202525 ноя пользователем dima015
25 ноября 202525 ноя 50 минут назад, SanTix сказал: Вот смеху-то будет, если в тубах, что-то из «МобиШелла» Хотя я считаю, что там Шеврон. На Шеврон аллергии нету? МобиШел, МобиШелуCAT возможно даже рознь. Так же как NSK и NSKoriginalToyota рознь. Признаться честно и у меня на Шеврон аллергии нет. Особенно DEILO grease до сих пор в узлах служит верой и правдой более 100 т.км. а остатки смазки стабильны и не выделяют масло. Есть еще Шеврон специал моли, тоже стабильна А вот Мобил 222 и Мобил Специал выкинул 4 тубы.Залили полку за два года.
25 ноября 202525 ноя 21 минуту назад, dima015 сказал: Везде указано, что катерпиллар сам разрабатывает и производит. Не верьте ИИ
25 ноября 202525 ноя На Shell s3t100 в описании нет нагрузки сваривания. За то есть отсыл на испытания в автотранспорте, где они с гордостью заявляют о пробеге более 30 т.км. что превышает по пробегу синтетические подобные смазки...(это они так написали) Серьезно?????? Это такой порог у Шела в целевых смазках? 30т.км? По моему они тулят "аборигенам бусы". Тут у кого то в чате тот же не целевой DEIO в ролике больше прошел. Это всё сугубо мое ИМХО и мое отношение к Мобил и Шелл и оно может не совпадать с позицией старейшин чата)))) Изменено 25 ноября 202525 ноя пользователем Vadim D
25 ноября 202525 ноя 38 минут назад, dima015 сказал: На шеврон нет, он на каждом углу не продается и в РФ практически не рекламировался из каждого утюга. Рекламы особо не было, это да, но вот продавался он так же, как и МобиШеллы и сейчас есть. Просто у Шеврона ассортимент поскромнее и особой спецухи и всякой экзотики у него нет - это не Клюбер. 42 минуты назад, dima015 сказал: Может я ошибаюсь, но я вчера промониторил производство смазок и масел катерпиллар. Везде указано, что катерпиллар сам разрабатывает и производит. Нет, это 100% не так. Может даже и не фасует сам. Реальных производителей смазок не так много, как брендов. Не сами делают не только Кат или Коматсу, но и тот де SKF покупает готовые. 18 минут назад, Vadim D сказал: Мобил 222 У меня есть туба боле 20 лет. Дома стоит для всяких мелкохозяйственных целей, расход мизерный и её ещё на 20 лет хватит. Коллоидно стабильна, только выцветает сверху, а так как новая. Нравится тем, что липкая и тянется «соплями», всякие петли мазать самое то, что нужно
25 ноября 202525 ноя 14 минут назад, Vadim D сказал: Это такой порог у Шела в целевых смазках? 30т.км? Смотря какой транспорт, может автогонки или что-то в этом роде. Иной раз и 1000 км много. Нужно подробности смотреть. Гадус S3 T100 - хорошая смазка, примерный аналог этого подшипникового Ката, база может и даже чуть лучше. S5 Т100 ещё лучше, но её давно не возят, а так превосходный был вариант за свои деньги, когда возили. Но все мочевины нужно с осторожностью применять на высоких оборотах - бывают неприятные сюрпризы. Напротив, например, комплексный литий у Мобила очень хорош, из «ширпотреба» - лучший, ИМХО. Изменено 25 ноября 202525 ноя пользователем SanTix
25 ноября 202525 ноя Из обучений помню что Шеврон химикал крупнейший мировой производитель присадок. Масла и смазки это побочный продукт. В основном присадки для мировых нефтяных компаний. Политика компании была в удешевлении масло продукта за счёт отсутствия рекламы. Где то сертификаты обучения валяются на КIXX и Shell. KIXX очень гордился тем что им удалось заключить контракт на присадки с Шеврон. Это вроде как оч круто.
25 ноября 202525 ноя 1 час назад, Vadim D сказал: На Shell s3t100 в описании нет нагрузки сваривания. Правильно, это не ЕР смазка. Зачем Вам ЕР в генератор? Зато, у того же мобил полирекс, аналога шелл, пятно износа на ЧШМ очень неплохое. Vadim D Shell крупнейший мировой производитель консистентных смазок. 17 минут назад, Vadim D сказал: KIXX очень гордился тем что им удалось заключить контракт на присадки с Шеврон. Это вроде как оч круто. Так GS-Caltex это СП с Шевроном. Изменено 25 ноября 202525 ноя пользователем SL1
25 ноября 202525 ноя Лет 7 назад искали отвал, совок на бульдозер САТD6, D9. Нашли самые дешевые около 3,8-4,2 млн.р. Новый CATD6R обходился газпрому в опте 47-52млн.р. Сейчас глянул авито CAT D9R 2017 года стоит 69 млн.р. Может по этому мне показалось что профильные смазки для такой техники должны быть чуть серьезнее чем массовый продукт. Просто предположение..
