Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
3 минуты назад, dima015 сказал:
Лучше пересмазать, если возможность есть. Можно не загоняться.
Обычные смазки, нормально подойдут.
Можно вот такие
https://www.ozon.ru/product/vysokotemperaturnaya-smazka-dlya-stupichnyh-podshipnikov-avtomobilya-liqui-moly-50-litho-ht-0-4kg-1440167872/?at=XQtkrl3rZcQOLkREipqKy3kFB1zj07s6k6QVPtDZBokM&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/texaco-smazka-vodostoykaya-400-ml-789248010/?at=k2toGDZGvs859kRmIKz807KIvM6x3ET9XnOy7IXrZ5r
Это для примера. Автомобильные шарикоподшипники, не такие уж и требовательные. Подойдет, просто нормальная смазка.
У вас в генераторе сколько такие смазки прошли?
2 часа назад, dima015 сказал:
Подшипник в генераторе работает на 12000 об/мин, при температуре около 100°C
5 часов назад, Vadim D сказал:
Уаажаемый
Отвяжитесь...
Не транслируйте лишний раз свой масштаб и невежество.
Мне вообще глубоко "фиолетово" на эту смазку, на вас и на вашу маниакальную борьбу с OZON.
Зачем залез тогда со своими советами. Эту смазку здесь уже жевали жевали- еще раз пожевать? Мог бы прост название написать а не кидать ссылками.
23.11.2025 в 01:58, jokingly сказал:
Но в ней нет ничего по поводу обслуживания роликов/подшипников. Как думаете, стоит разбирать и пересказывать подшипники?
Эти узлы не обслуживаются по регламенту, они меняются. На счет обслуживания, исходите из принципа не навреди:)
I Fixit Клюбер, вроде, можно было по сайту по QR проверить. Тут, недавно, и положительный отзыв по смазкам из Китая был. Что делать, если цена у бывших представителей неподъемная и проще новый подшипник купить, а так, хоть какая-то надежда есть:)
7 часов назад, Vadim D сказал:
Смазывал 10 лет назад, пока не лазил.
5 часов назад, Rost310 сказал:
И как же они работают, практически сухие изначально, в генераторах КЗАТЭ? И в их китайских подделках?
Генератор КЗАТЭ 2108 55А 372.3701-02 не работает на 12000 об/мин.
Да и никогда, в генераторах КЗАТЭ, в подшипниках я не видел супер-пупер смазок с завода.
И, лучше смазать, хоть чем-то, потому как обычно исходят из принципа:
22 минуты назад, SL1 сказал:
И ездят до победного, пока не заклинит и из под ремня дым не пойдет.
42 минуты назад, dima015 сказал:
Вам повезло значит.
Вы не один в этом чате кто использовал эти смазки. Много раз проходили. Минералка быстро испаряется. Хватает на 15-20т.км. Пользуйте.
Вопрос, зачем так смазывать если есть специализированные смазки для этих целей по той же цене? В чём проблема?
13 минут назад, Vadim D сказал:
Это тот клюбер, по цене всего генератора за тубу?
32 минуты назад, dima015 сказал:
Клюбер в идеале... Я же писал.
Вот например специальная для навесного https://ozon.ru/t/a57LpGc
Если хочется чего то универсального, то вот например  https://ozon.ru/t/6jbiB4S хоть в ступицы, хоть в навесное. Конечно в навесное не будет идеально, но походит.
Изменено пользователем Vadim D
20 часов назад, jokingly сказал:
Mercedes w205 2018 года. Сам могу делать аккуратно, но я вчера пару часов почитал так и не понял нашлась ли хорошая смазка для подшипников.
Не нужно лезть туда. В генератор точно. Велика вероятность сделать хуже. По крайней мере нужно его снять, вынуть щёточный узел (вот его проверить не помешает) и оценить, как он вращается без щёток. Если нормально - сменить щётки и поставить назад с новым ремнём. В роликах оценить люфты и тогда уже делать выводы.
28 минут назад, Vadim D сказал:
Я не против. Посмотрел, почитал. Заказал себе 2 тубы, там по скидке 2000 за обе.
Для ступиц у меня вагон разного и достаточного. Таже Ликвимоли проходила в полуосях 10 лет, прошлый год вскрывал, она как новая. Но, раз вскрыл, заново пересмазал с промывкой.
Но, это мы тут с Вами, беседы разводим. Обычные владельцы, хорошо если Литол знают. На СТО, там смазками не заморачиваются, какую клиент привез, то и набьют. Да и пофиг им там, на этих СТО. Если скажите, что есть клубные СТО и все такое и там все супер модно. То, это единичные СТО. А, 99,9% - это как я написал.
И ездит все, и ролики подшипники свистят, клинят и болтаются. И всем пофиг. Я же просто написал, что если даже Литолом-24 смазать, то уже будет хорошо.
1 час назад, dima015 сказал:
А как на вид/цвет/запах/вкус отличить супер смазку от ординарной? Я не умею :)
3 минуты назад, SanTix сказал:
Я лазил, лажу и буду лазить. Не знаю, и генераторы ремонтировал и стартеры. Стартер КЗАТЭ новый на классику покупал недавно. Специально разбирал для смазки и проверки подлинности. Стартер оказался завод, но как обычно сухой.
1 минуту назад, SanTix сказал:
Купите китайский подшипник за 100 р и купите чуть подороже и брендовее, вскройте и посмотрите разницу
7 минут назад, SanTix сказал:
Согласен полностью.
Выше писал что для генератора и 200 т.км не предел.
