24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
23 июня 20251 г Всем привет, чета я замучался с выбором подшипника, чтением про тепловые зазоры и прочее, прошу вашей помощи!!!))) Нужны 6303 и 6302 подшипники как я понял, оригинал сейчас идет просто ужасный... У родных вообще какая то маркировка которая нигде толком не бьется...
23 июня 20251 г 15 минут назад, I Fixit сказал: Но это с легким контактом Два вопроса. 1. Сколько у вас прошли подшипники с DW? У меня в роликах около 200 т.к. 2. Что вы подразумеваете под "лёгким контактом"? Я подразумеваю тормозящее сопротивление пыльника, которое мне нахрен не интересно. Меня больше интересует герметичность, а она на DW вполне. Подозреваю что вы путаете мягкое с тёплым).
23 июня 20251 г 10 минут назад, vergaser сказал: Всем привет, чета я замучался с выбором подшипника, чтением про тепловые зазоры и прочее, прошу вашей помощи!!!))) Нужны 6303 и 6302 подшипники как я понял, оригинал сейчас идет просто ужасный... У родных вообще какая то маркировка которая нигде толком не бьется... На фото 6202 а не 6302. Не ошибитесь.
23 июня 20251 г 2 минуты назад, Vadim D сказал: На фото 6202 а не 6302. Не ошибитесь. Да, все верно это я уже доизучался подшипников))
23 июня 20251 г 3 минуты назад, vergaser сказал: Да, все верно это я уже доизучался подшипников)) 6202 чуть выше двумя постами обсуждали. Там представлены две маркировки на выбор. Оба подойдут в гену на задний.
23 июня 20251 г Передний вбейте В17-102 АТ1ХDDG3 Это и есть 6303 Именно такие как на вашем фото сложно найти, это конвеерные. Можно найти именно их в оригинальных пакетах вашего авто, но это не точно.
23 июня 20251 г 11 минут назад, Vadim D сказал: Можно найти именно их в оригинальных пакетах вашего авто, но это не точно. Спасибо. Я что то последнее в оригинальном пакете такое обнаруживаю что уже боюсь оригинал заказывать нашел оригу типа, с такой маркировкой но цена чего-то какая то ненормальная Изменено 23 июня 20251 г пользователем vergaser
23 июня 20251 г 1 час назад, Vadim D сказал: Что вы подразумеваете под "лёгким контактом"? Я подразумеваю тормозящее сопротивление пыльника, которое мне нахрен не интересно. Меня больше интересует герметичность, а она на DW вполне. Подозреваю что вы путаете мягкое с тёплым). А это не одно и то же? Тормозное сопротивление напрямую и зависит от того насколько плотно оно прилегает. И по смазке- что было в вашем заложено? 1 час назад, Vadim D сказал: Передний вбейте В17-102 АТ1ХDDG3 Это и есть 6303 Именно такие как на вашем фото сложно найти, это конвеерные. Можно найти именно их в оригинальных пакетах вашего авто, но это не точно. Конечно это не точно. Во всяком случае в нем такой же тип защиты и нормальная смазка. https://www.ozon.ru/product/1-sht-podshipnik-nsk-6303-v17-102-at1hddg3-ens-yaponiya-original-1766027455/?__rr=1
24 июня 20251 г 8 часов назад, I Fixit сказал: Конечно это не точно. Во всяком случае в нем такой же тип защиты и нормальная смазка. Маркировка отличается и по моему зеленый это более легкое скольжение пыльника чем у коричневого... Но это не точно)
24 июня 20251 г 8 часов назад, I Fixit сказал: А это не одно и то же? Ясно..) В общем DW и DG по пыльникам норм для данного узла.
24 июня 20251 г 10 часов назад, vergaser сказал: А такой набор совсем шляпа? В отзывах аж кто то и 45к проехал и доволен... А есть на что пересмазать подшипники?
24 июня 20251 г 2 часа назад, vergaser сказал: Маркировка отличается и по моему зеленый это более легкое скольжение пыльника чем у коричневого... Но это не точно) Где она отличается? Если завтра китайцы начнут пыльники делать не зеленые а черные- он плотнее от этого станет ?
24 июня 20251 г 27 минут назад, I Fixit сказал: Где она отличается? там В17-102 АТ1ХDDG3 а у меня написано В17-102 АТ1ХDDG46 , немного отличается))
24 июня 20251 г В роликах ГРМ по большинству легкое уплотнение. По памяти макс обороты у плотного обычного уплотнения ниже. надо смотреть какая смазка, там на упаковке д.быть код. Зазоры C3 CM
