Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
7 минут назад, Vadim D сказал:
Ну вот да...)))
К чёрту зависимость от усилия прижима кромки!
К чёрту эту школьную физику (лженауку)!)))
Площадь, площадь наше всё))).
Заканчивай ерничать. Это и имел ввиду. Наличие большего количества кромок уплотнений и есть большая площадь контакта=усилие прижима. По этой же причине они и более тугие на страгивание (но в генераторах этот параметр не важен. Он ведомый).
Вы большой глупец если будете отрицать преимущество двух кромок перед одной. Либо вариант- первая кромка истирается и пыльник начинает второй соприкасаться с обоймой ). Либо вариант (у другого производителя)- обе кромки сразу соприкасаются.
Изменено пользователем I Fixit
Короче заказал тот японский и другой но только китайский (зачем то еще с резинками в пазах наружной обоймы), типа как тоже подходит для высокоскоростных узлов. Придут и посмотрим что оно такое)) Кстати смотрел сейчас ролик в тачке натяжения кондея, там стоит японский подшипник (сам запрессовывал) уже тысяч 300 проехал а она как новый, странно конечно...))
Изменено пользователем vergaser
40 минут назад, vergaser сказал:
Ну и правильно...
3 часа назад, vergaser сказал:
Чтобы внешняя обойма не проскальзывала в корпусе самого генератора. Если пружинные шайбы там не предусмотрены производителем, а сам подшипник с высокой степенью защиты- от проворачивания и ставят.
10 часов назад, I Fixit сказал:
там со стороны шкива подшипник намертво прикручивается пластиной в обойму а вот малый подшипник в вкладыш пластиковый устанавливается а тоот уже в крышку генератора, какая то странная схема... Буд то изолятор как используется.
18 часов назад, vergaser сказал:
Это в вашей модели генератора. А другом, более мощном, ампер на 180 возможно он и сзади устанавливается. А ваш задний, мелкий, если посмотреть по номеру, то возможно такой же бывает с этими тефлоновыми вставками. Когда они не нужны их можно просто удалить. А еще подшипник может пластиной фиксироваться просто чтобы вал не ходил туда/сюда в посадочном. Но это не всегда значит что эта пластина стоит от проворачивания обоймы. Просто для фиксации в посадочном. Подшипник можно зафиксировать либо пружинной шайбой и стопоркой, либо бывают варианты фиксации обоймы завинчиванием зайки (она именно обойму фиксирует прижимая ее к корпусу, в котором уже предварительно вставлено либо резиновое колечко либо тефлоновая шайба).
Ребята привет. Имею машину с пробегом 105.000км. Проблем нет никаких, все ролики (генератор, компрессор кондиционера и натяжной) в отличном состоянии( шумов/люфтов нет) За машиной слежу; обслуживаю согласно технологической документации. Но в ней нет ничего по поводу обслуживания роликов/подшипников. Как думаете, стоит разбирать и пересказывать подшипники?
11 часов назад, jokingly сказал:
Мало вводных.
Какая машина? Какого года? Есть ли навыки самостоятельного аккуратного обслуживания?
Просто у более новых машин сам ресурс авто около 150 т.км.
Может и нет смысла пересмаза роликов. Потом всё вместе под замену.
Из личного опыта те же TOYOTA примерно до 2010 года, ролики и генератор легко ходят 200-220 т.км.
Vadim D Mercedes w205 2018 года. Сам могу делать аккуратно, но я вчера пару часов почитал так и не понял нашлась ли хорошая смазка для подшипников. Ну а так аккуратно да, могу делать; руки не из задницы, оборудование есть
29 минут назад, jokingly сказал:
В идеале https://ozon.ru/t/l72etYQ
https://ozon.ru/t/6jVyC3U
На Авито бывает в шприцах.
Как компромиссы это множество смазок на полимочевине с вязкостью 50-120 сТк. Таких как MOBIL POLUREX, SHEL GADUS S3T100 и т.п. Или литиевые но синтетические типа SHEL GADUS S5V100. Все эти смазки у людей пока ходят и прошло мало времени для выводов.
Изменено пользователем Vadim D
6 часов назад, Vadim D сказал:
Думаете стоит показывать показывать ссылку на Оз. на сомнительного продавца из китая?
На эти смазки нигде таких цен нет кроме как там. Все подобные смазки в тубах и у нас в стране никогда дешево не стоили у официалов.
С этими характерными этикетками на банках уже и на Авито валом. Теперь другая история- отличить то что туда с китая понатащили а что плохо на предприятии лежало...
Эти ушлепки узкопленочные живо наш рынок прохавали и в ассортименте у них то что у нас в ходу. А логично бы было предположить чтобы было все (если официально работают)
В итоге можно нарваться вот на такое вот (см. скрин).
Если что, у этих смазок заполнение туб идет фигурное сверху
А здесь явно видно что при заполнении тубы она как вода была жидкая.
1 час назад, I Fixit сказал:
Я дал человеку ориентиры.
В политику ценообразования, сертификации OZON и ваших интриг, скандалов и расследований, вникать не собираюсь, есть другие дела...
 Аргументы высокой цены у официальных, это так себе аргумент... (достаточно сравнить цены оф. автосалонов страны))
3 часа назад, Vadim D сказал:
А кто сказал что я только по ценам нашей страны смотрю?  Достаточно посмотреть цены на ее родине. И на цены смазок других производителей там же (которые естественно ниже).
Интриги не наши, а скорее уж всеобщие. Нет у Озон никакой сертификации. Контрафакта любого завались (это уже особенности нашей страны).
15 минут назад, I Fixit сказал:
Уаажаемый
Отвяжитесь...
Не транслируйте лишний раз свой масштаб и невежество.
Мне вообще глубоко "фиолетово" на эту смазку, на вас и на вашу маниакальную борьбу с OZON.
10 часов назад, jokingly сказал:
Лучше пересмазать, если возможность есть. Можно не загоняться.
Обычные смазки, нормально подойдут.
Можно вот такие
https://www.ozon.ru/product/vysokotemperaturnaya-smazka-dlya-stupichnyh-podshipnikov-avtomobilya-liqui-moly-50-litho-ht-0-4kg-1440167872/?at=XQtkrl3rZcQOLkREipqKy3kFB1zj07s6k6QVPtDZBokM&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/texaco-smazka-vodostoykaya-400-ml-789248010/?at=k2toGDZGvs859kRmIKz807KIvM6x3ET9XnOy7IXrZ5r
Это для примера. Автомобильные шарикоподшипники, не такие уж и требовательные. Подойдет, просто нормальная смазка.
