Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
Только что, dima015 сказал:
Купите китайский подшипник за 100 р и купите чуть подороже и брендовее, вскройте и посмотрите разницу
И что я там должен буду увидишь? Только честно, если совет по опыту, а не с потолка - я вскрывал, сравнивал, много разных. Однако в любом случае, за совет спасибо, но «низачот»: хотите подберу пары смазок, одна из которых будет дешман, а вторая дорогая и на вид «хрен отличишь»? Мне даже не нужно подшипники покупать, у меня смазок разных чуть не полкуба в «коллекции». Упомянутый Клюбер GHY-72 выглядит, как множество смазок самых разных типов и он даже не имеет сильного запаха. У меня он есть. Но в гену советую сходу не лезть «наобум лазаря». Я бы не полез, даже несмотря на то, что мне заведомо есть чем смазать не хуже родной смазки и я это делал ни раз. Сначала нужно хотя бы минимально оценить, что с родными подшипниками, а потом делать выводы.
10 минут назад, Vadim D сказал:
Выше писал что для генератора и 200 т.км не предел.
Да и 300 не предел. Сильно от обстоятельств зависит. Одна лишь разница в обработке колец подшипников на заводе способна менять ресурс в 10-15 раз по критерию усталостного разрушения дорожек в идеальных условиях (без грязи, ударов, перегрева от свистящего ремня) и для среднего подшипника это сотни тысяч пробега, а для очень хорошего может быть и за миллион. Хорошие подшипники должны заведомо ресурс медных колец отходить. Но бывают, конечно, проблемные генераторы, которые перегреваются и их заливает грязью, там может и приходится смазывать/менять почаще по опыту эксплуатации, своему, а ещё лучше по чужому :)
11 минут назад, SanTix сказал:
Что в генераторе сложного? В Пакистане, дядьки в тапках и на коленках практически с нуля генераторы собирают, обмотки мотают. Вы хотите сказать, что это для Вас недостижимо?
dima015 В ВАЗовский генератор может и нужно с новья лезть, а вот в мерсовский на 100 тыс. навряд ли, если показаний нет:)
7 минут назад, SL1 сказал:
И где они, эти мерсовские генераторы? Даже в  лучшие годы, кассу любого мастера или СТО делают генераторы и стартеры ВАЗа и ГАЗелей.
26 минут назад, dima015 сказал:
Ничего, но лезть зря всё-равно не стоит, т.к. подшипники сменные найти сложнее, чем в те же агрегатные ролики и требования к смазке всё же повыше.
1 минуту назад, dima015 сказал:
В вопросе выше из-за которого и вся эта переписка. А вот причём тут «сферическая СТО в вакууме» и я не знаю :)
3 минуты назад, SanTix сказал:
Элементарно. Я рассуждаю с точки зрения профессионала. А кто такой профессионал? Это человек, который зарабатывает этим деньги. Человек выше, на мерсе, сидит и думает, лезть или не лезть. И фактически, его нет. И если он сам полезет, опять его нет.
В итоге, нет этих мерсов. Можно еще в пример феррари с ламбргинями привести. Толку от них.
Ну будет один генератор с мерса на ремонте, возись с ним. Лучше 10 Вазовских сделать.
dima015 Там вопрос как раз лезть человеку самому и не на СТО. Если Вы профессионал на СТО и по другому Вам сложно взглянуть на вопрос, то ваши советы к вопросу не относятся.
43 минуты назад, dima015 сказал:
Что это было? Это реклама такая «профессионального ремонта ВАЗовских генераторов», что ли? Мы ведь смазки сейчас обсуждаем и связанные с ними вопросы. А гены на мерсы и прочий импорт они тоже разные бывают, иной раз от наших не так уж сильно и отличаются, но к делу (точнее к этой теме) это всё не относится, засим пора заканчивать с оффтопом и если и дискутировать дальше то по теме. Например, оспорить мой совет не лезть с пересмазкой :) Но это будет не интересно, интереснее обсудить чем отличаются, например, белая, прозрачная гелееобразная и опалисцирующая коричневато-жёлтая смазки в подшипниках и какая из них «правильная» и как их «для чайников» разобрать? Я вот к стыду своему не отличу Литол-24 омский мохнатых лет неокрашенный от Аэрошелла-22 на вид :( На запах отличу ;) Ладно, шутю, смазки на качество и прочие соответствия чему либо «по визуальноорганолептическим» показателям оценивать даже одного вида, но разных лет, заводов, партий оценивать дело малоперспективное.
Если так, то и вся тема не имеет дальнейшего смысла.
Я откланяюсь. Мне не нужны споры. Мы все обсудили.
Vadim D Спасибо за наводку на катерпилларскую смазку.
Прям вся-вся? Все 235 страниц бессмысленны тоже? Я так не думаю ;) Хотя отфильтровать было бы полезно, да кто ж возьмётся? Пусть живёт в режиме «живого чтения» :)
4 минуты назад, dima015 сказал:
Моё ИМХО: Полирекс ЕМ или Гадус S5 V100 будут лучше, в этой Катовской смазке ничего особенного, родная смазка в подшипниках даже вазовских генераторов лучше.
13 минут назад, SanTix сказал:
Без практики, а у вас её нет, очень, очень спорный вопрос...
2 часа назад, Vadim D сказал:
Парирую: у Вас есть? Я ведь ИМХО добавил. Расскажите нам (у нас же публичное обсуждение, некультурно писать «мне») про этот Кат, чем он так хорош, хотя бы и умозрительно? Думаю было бы многим интересно. Интересно и что это за смазка «в девичестве», ведь Катерпиллер вряд ли её варит сам. Про Полирекс и этот Гадус и так всё известно и есть опыт, пусть не мой, а других форумчан, их применения. Я их в генератор себе специально закладывать не стану, поскольку у меня есть, что туда заложить. Просто нет смысла, хотя именно в моём случае генератор так стоит, что там и Литол-24, как выше упоминалось, не 20 ткм, а и все 100 проедет, больно уж высоко стоит и хорошо охлаждается, грязь не летит на него. Не показатель.
ЗЫ: Скептически отношусь к мотивации «а ты пробовал!?». Как инженеру мне такой подход неприемлем. Я работаю в конторе, которая эксплуатирует оборудование огромной стоимости, думаете у нас на опыте выясняют, как его можно эксплуатировать, чтобы побольше выжать? У нас, если что идёт не совсем по плану и нужно принимать непростые решения теоретизируют так и собирают все мнения так, как в наших скромных форумных дискуссиях и не снилось. Странный подход из «песосечной» дипломатии. Личный опыт в таких делах имеет ценность только если машина та же и условия эксплуатации схожи, а в иных случаях хорошая теория может быть вполне не хуже «слепой» практики, а то бывает, что и лучше: смотря какая практика и какая теория.
