Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
1 час назад, SanTix сказал:
Если они не термостойкие, то у меня есть претензии к тому, кто проектировал это
Эээ... нуу... предложите свой мотор модернизированный. Термостойкость- понятие растяжимое. Сейчас покажу фото. Можете так же производителю напрямую это заявить. :)
Выбирать тут особо не приходится. Он такой какой он есть. Такое крепление магнита для Тахо-датчика стандартное на определенных моделях (на целых сериях от производителя).
Ну и как можете наблюдать здесь он от перегрева внутренне колечко оплавилось. Поэтому в этом узле мне и не нужны лишние температуры без причины. Уточняю, т.к. многие пишут что температура подшипника в 70-120 град допустима. Мне такие допуски не нужны. Он должен быть теплый чтобы тыльная сторона руки могла спокойно выдерживать (у меня конечно холоднее). На фото понятное дело что этот экземпляр запущен сильно. Но суть ясна. Далее за ним коллектор с ламелями на (что там используют? Эбонит?)- он тоже локально потемнел от вала. Сам вал при этом тоже изрядно нагревался.
Просто заложите 5% и если смазка не греется, то она достаточно скоростная для этого узла и нужно просто подобрать дозировку и как мазать.
Не считаю такую дозировку (на бариевом загустителе) достаточной для данного подшипника. Смазки мне не жалко. Но я и не забиваю как некоторые делаю (одну сторону шпателем забивают а вторую не трогают. Я закладываю как на фото- прямо в дорожку). Считаю что этой смазки в таком количестве (а это количество не мешает подшипнику вращаться и не греется при этом, в силу вязкости масла в нем) достаточно до того момента пока она снова не загрязнится продуктами от стирания щеток. (в этом узле у меня уже много вопросов к производителю. Но так все делают).
Т.е. в данном узле- если бы излишки смазки мешали- обязательно бы грелось. Оно и грелось ранее когда ее было еще больше. До того момента пока сам подшипник не "пр***ся" от нее.  Внешние обоймы обоих подшипников давят на шары боковой частью из-за пружинной шайбы. Шарики всегда в действии.
Ко всему прочему- суть смазки еще и тепло отводить. Пусть не так как масло в поддоне но все же.
P.S.  Еще добавлю. Я бариевую смазку не считаю достаточно "жирной". Была бы это литиевая (более мягкая) - считаю что можно и уменьшить закладку. Потому как некоторые подшипники на ней в процессе эксплуатации жмут масло прямо из закрытого подшипника типа RS. Все в масле. За бариевой NB52 я такого не наблюдал. Если переложил- просто давит излишек из подшипника и все. После никакого масла отдельно нет.
Был еще опыт после промывки подшипника бензином- каплю индустриального масла 40сст. и после подшипник покрутить и заложить уже смазку. Отказался. Не грелся но отказался. сейчас то же самое делаю но "каплю" смазки/покрутить и после закладка.  Когда было с маслом- другая бариевая смазка от него пыталась травить масло через пыльники ZZ.
Изменено пользователем I Fixit
14 минут назад, I Fixit сказал:
Тут было явно больше обсуждаемых температур 70-120 - цвета побежалости появляются после примерно 220 градусов. Тут было 240-250 градусов на шейке вала, если нагрев был от подшипника, то подшипник внутри нагрелся ещё сильнее. Было бы 120 внутри подшипника, было бы с якорем всё ОКейно.
6 минут назад, SanTix сказал:
Да, явно больше. Это запущенный мотор. Ну и что хорошего в температуре 120 град на валу? Далее за коллектором на пластиковой (наверное на полипропиленовой) трубке вся обмотка. Если можно обойтись без 120 град (которые и смазке пользы не несут)- почему не обходится? Если смазку при каждом цикле греть до таких температур- она наверняка быстрее деградирует. И масло наверняка быстрее испаряться будет.
3 часа назад, I Fixit сказал:
Смазки с низкой температурой каплепадения этот недостаток превращают в преимущество - если смазка перегревпется, она начинает убегать, до того момента как настанет равновесие - останется такое количество смазки, которое не вызывает перегрева.
Саморегуляция )
Литий комплекс и мочевина увы греются до очень высоких температур не разжижаясь, маловязкое масло или его компоненты возможно даже локально закимают или загуститель разрушается необратимо - и смазка из подшипника вдруг убегает резко вся сразу через любые уплотнения.
Но если заложить сколько надо и не перегревпть, то всё это неактуально.
48 минут назад, Obormot сказал:
Саморегуляция )
Она с коробки течет! )
Низкая температура каплепадения это сколько? Давайте проясним этот момент.
Так ее по описанию с завода 30%...  И она 100% не перегревалась. Таких условий не было. (я про себя пишу. Про мои наблюдения)
Описание смазки прикрепил. Она ни разу не низкая.
Multemp_SRL2-spec.pdf
15 часов назад, I Fixit сказал:
Если будет 120 в подшипнике и это максимальная температура, то ничего плохого обмотке не будет. Однако сама обмотка рассчитана так, что греется они выше 120. т.к. изоляция там на 180 грудусов и весь смысл такой изоляции, сэкономить материалы и уменьшить вес. Там всё держится на вентиляции. Плюс коллектор греется больше 100 градусов, это норма для него. Изоляция там термостойкая, а нагрев лимитируется не ей, а деформацией пластин коллектора. Я поэтому и считаю, что 120 в подшипнике, где смазка - это будет мало заметно на общем тепловом режиме мотора, там есть чему нагреваться. Прикиньте не в температурах, а в мощностях. Чтобы подшипник нагрелся так, что "рука не терпит" хватит и 5 Вт, при 10 Вт будет там 100-120 (может и больше - смотря каких размеров подшипник), но это очень мало по сравнению с потерями в моторе, которые составляют не менее 25%, а, скорее всего, меньше.
Испарение зависит от вязкости, 30 сСт может испаряться быстрее, чем 115 сСт, даже несмотря на больший нагрев последней потому, что маловязкая испаряется и растекается и при комнатной температуре, а более вязкая может очень медленно испаряться. Предельные примеры: мало МВП испаряется в тонком слое за несколько месяцев, такое же количество вязкого масла вроде МС-20 не испарится и за 100 лет.
Значит на особо маловязкие и не стоит особо бросаться. Но это уже другая тема и не про подшипники генератора. Хочу 70сст протестить в этом же узле. Наверное полимочевину. Литий наверное тоже сойдет.
8 минут назад, SanTix сказал:
Тем не менее. Если я вижу что на одной смазке вал якоря не греется а на другой греется- выберу конечно там где он более холодный. В нормальном коллекторе и на хороших щетках- он горячий но терпимо. Это еще учитывая что ламелям тепло особо после остановки некуда отдать.
Ну и по самим смзкам- что же тогда их такие маловязкие делают если для подшипника и 120 не предел?
Вот к примеру- возьмем якорь от любого инструмента- зачем на его подшипниках повышенные температуры? Резиновые проставки есть не на всех инструментах. И корпус там который его держит - пластиковый.
И отдельный вопрос к форумчанам. Пластиковые (все виды полимиамида) в сепараторах подшипника- зло или хорошо? У кого какие мысли ?
Мне лично самому- он не нравится (не внушает доверия).
I Fixit Если это NSK с пластиковым сепаратором то они очень живучие, а если китайские типа H&B то разваливаются и даже из коробки уже дрянь.
1 час назад, yorker сказал:
Я про фирменные. Разные могут быть. Koyo/NSK/ .....
Всякий ноунейм не рассматриваем. В генераторах кто уже менял подшипники или пересмазывал- тоже с пластиком внутри часто встречаются? Которые за сотню перевалило? Или за сотню- это все еще были железные сепараторы?
27 минут назад, I Fixit сказал:
На toyota и nissan снимал и гену и ролики по 170 -220 т.км все были металл. Ну это до 2000-2005 г.выпуска. Сейчас не знаю что там ставят. Но было так
По восприятию тоже как то металлу больше доверяю
6 часов назад, I Fixit сказал:
Однозначно плюс. В порядке улучшения: сталь/латунь(бронза)/полиамид(арамид, в прежние годы ещё мог быть текстолит). Сталь хуже всех.
По испаряемости и вязкости бызы: опытным путём подбирать нужно, но тенденции очевидны: чем меньше вязкость, тем меньше кинематические потери, но и больше испаряется. Поэтому разумный рахогрев подшипников на более вязкой (по базе) смазке может оказаться в итоге выгоднее по ресурсу, чем на менее вязкой даже несмотря на болшие средние рабочие температуры. Но просчитать это проблематично, такие вещи, обычно, только опытно и определяют.
Существуют и другие резоны, например низкомоментный старт на морозе и бывает моторчик маломощный и важнее низкое сопротивление вращению, чем ресурс смазки. Маловязкие смазки обычно "приборные", для всяких точных маломощных механизмов. Плюс ведь и условия разные: где постоянно высокая температура, там маловязким смазкам делать нечего. А так-то для стандартных подшипников считается нормальным длительно до 180 градусов (в т.ч. и с арамидным сепаратором), для жаропрочных до 220 длительно. Бывают и более жаропрочные, в т.ч. и керамика.
Ну-с, внесу ясность. Для начала: советский стандарт на электродвигатели, в том числе и коллекторные. В качестве изолирующей пластмассы использовался по сути, гетинакс или текстолит, то есть бумага или хб тряпка, пропитанные бакелитовым лаком, и спрессованные. Это держит ну, думаю, где-то градусов 110-120 продолжительное время, но лучше так не греть.  Далее обмотки, обмоточный провод. Тут рабочий предел - примерно 70 градусов тепла. Если мотор греется выше - он сгорит, проверено очень много раз. И если так греется, то что-то там не то: чаще всего обрыв и нет 1 фазы на 3-фазных моторах, сгорает через 20-30 минут.
Всё - что выше - уже требует специальных материалов. В принципе, конечно, сейчас химия шагнула вперёд, но не радикально. Думаю, +130 градусов для работы электромотора - даже очень хорошего производителя - но электромотора для автомобиля - это полный предел. Да и не нужно такое ему! Всё - что выше - тоже возможно, но это уже, простите, военный, авиационный, космический стандарт.
Напомню факт, один из фактов, по причине которой оригинальный Буран больше не запустили.   При испытаниях, по ошибке,  в гидравлической системе несколько соленоидов остались запитанными на много часов. Хотя они были рассчитаны на кратковременную работу. По прикидкам, они остались нагретыми где-то до 160-200 градусов.  Проблема была в том, что чтобы их заменить, надо было разобрать весь почти корабль.  Было принято решение, что поскольку по тестам таких же в лаборатории, они остались  работоспособны - всё же осуществить запуск, поскольку он был без экипажа.   Обошлось. Они выдержали это. Но после, встал вопрос об их замене всё ж. Ну ясно...   В общем, это я к тому, что не должен мотор никак греться до цветов побежалости, и искать смазку на такую температуру - бесперспективно. Там помимо смазки много чего не выдержит.
17 часов назад, tropican сказал:
Отдельные виды бакелитов - до 200 градусов. У меня колпак настольной лампы сделан из подобного. Рассчитана на 60 Вт, около 15 лет там 100 Вт в рабочее время «нон стоп» (не менее 2000 часов в год). Температура вблизи отражателя (стального, эмалированного) 180+ градусов постоянно (конструкция такая, что почему-то нет вентиляции колпака, видимо защиты от брызг - основа не бытовой светильник). Признаков деградации нет, колпак, как новый и даже блеск не потерял. Текстолиты и гетинаксы были и специальные, но не до 200 градусов - трещат от несогласованности ТКЛР даже если смола держит. Стеклонаполненные пластики на бакелитовой основе такие существуют, применялись ещё «при царе горохе», до Жигулей - например для некоторых ламповых панелей (для мощных радиоламп, была и керамика, но не только, бакелиты иные спокойно дожили долгие годы и они не такие хрупкие, бывает это важно).
Рили? Даже у древней эмали ПЭ/ПЭЛ (фенольный лак) 110 градусов без пропитки. Современные полиэфирные/полиуретановые/провода - как минимум 130-155. С КО покрытием или пропитанные КО лаком - 180 (минимум класс F). Это норма даже для асинхронников середины 70-х, и, разумеется, для более ответственных машин, как автомобильные генераторы. Давно есть провода в не волокнистой изоляции и выше 180 градусов, даже у нас делают полиамидные ПЭТ-200. Что мешает сделать генератор с такой обмоткой? Ценник не намного выше древних ПЭТВ, лаки на такие температуры доступны. С волокнистой изоляцией можно и больше запилить (в автомобильных генах это ни к чему).
Нагрев в таких случаях в большинстве не первопричина, а следствие. Основные причины: влага и перегрузка. Нагрев при перегрузке внутри, он локальный и температура нарастает резко. Корпус может быть ещё даже не очень горячий, а двигателю уже хана, даже если он ещё не подаёт признаков проблем и проработает ещё пару-тройку минут.
У нас один компрессор стоял с движком без кожуха и крыльчатки. Ну грелся, весьма так хорошо (они без обдува вообще не должны работать). Работал и работал, пока голова не скончалась. Мотор снимался живым, внутри не горелый, только подшипники гремели и вал кто-то погнул ему. Но работал! Шильды не было, класс изоляции и режим работы (S1 или S3 работал непрерывно на «пердун») остались неизвестны.
Ещё в 70-х уже были материалы стандартно до 200-250 длительно. Волокнистая минеральная изоляция, специальные эластомеры на основе кремнийорганики (до 300 длительно), пластики на основе специальных полиуретанов (длительно до 250, ограниченно до 300, кратковременно до 400). После 180 уже вообще-то требуются и специальные подшипники. Изоляция тут не самый «лимитатор». Смазки существуют.
ЗЫ: Смазка в гене и правда выше 110-130 в зависимости от того, что за гена, где стоит (как обдувается) и как натянут ремень (если буксует, то нагреет подшипник и выше 130). Но это другая история, а рассуждения по поводу изоляции - другая. Хотя бы МЭК 60085 Вам в помощь. Это прям обычная (бытовуха), никакого «аэрокоса». При этом класс Н вполне встречается (180 длительно, 200 кратковременно (аварийно или при повторно-кратковременных режимах при общей ограниченной гарантированной наработке).
ЗЫ: «Беда» автомобильных ген в сочетании скорости, температуры и неблагоприятных условий эксплуатации, включая встречавшуюся перегрузку подшипников. Вот поэтому прям любая смазка и «условно-ненадёжна», но в большинстве приличной ПАО/эфирной смазки 70-100 сСт вполне хватает. Во многих случаях и хорошей минералки для пром электромоторов с изоляцией F вполне хватает, а там сплошная минералка (для Н уже и синь в ходу). Но во многих случаях после замены смазки гена дохнет не от смазки «от вскрытия» - от кривых рук. Даже литол-24 примерно год выдерживает, а то и два.
21.02.2023 в 11:44, Андреас сказал:
Короче провел я испытания Мобил Полирекс ЕМ,  как ты просил: но на старом(идеальном) -заводском Подшипнике: NSK 6202DW18 (корея). стоял с завода.
Но смазку получилось заложить с одной стороны- а с другой там  весь обхем занимал конструкция пластикового сепаратора.- но я там тоже смазал сектор как у тебя на картинке- но поколичеству влезло меньше чем с со стороны шариков.- так что по Факту там примерно 30%.
Что в итоге мы имеем- смазку не давит, и даже непытается потеть. от слова совсем!)))
Короче ОЕМ , 2йное уплотнение- мое уважение!))
Сальник тут стоит глубокий!))- в нем полно места для смазки, на фото увидите - глубина 3мм точно.
На 4000об, 6000об -нету даже намека на само разогрев подшипника, от слова совсем.- держать руками приятно и можно бесконечно.
На 9000об- само разогрев явный но постепенный и приемлемый- руке комфортно держать - что то не выше 40градусов.
А вот на 12000 об саморазогрев интенсивный но не моментальный!.
И руке держать терпимо.- я так запросто минуту продержался и ожогов не получил.- вангую градусов 60 -  горячо но не больно.
 Но при этом данная температура практически не растет. то есть нагрелась и выше не нагревается.
Вывод полирекс - данном подшипнике показал себя отлично- но со смазкой в количестве 30%- Вопрос лишь насколько долго проживет Минеральный полирекс ЕМ в количестве 30%- по сравнению с полностью синтетической смазкой ENS (полимочевина +ПОЕ) которая идет с завода.:hi:
С качественным уплотнением и полирекс сгодится в подшипнике- если пихать не более 35%.
Кстати, я сейчас к 30% полирекса- добавит 0.2 куб сантиметра ПОЕ 32,  то есть смазка стала еще жиже, но нагрев практически  не изменился, хоть смазка стала пожиже, чем нлги 2.
Вангую это скажется на оборотах от 12000 в долгую- но я не имею возможности это проверить.
 К слову сказать минеральная основа в процессе работы испариться раньше-, и инъекция ПОЕ , должна ее заместить в долгую,  и тем самым продлить срок жизни смазке в целом,хотя бы в 2 раза, по сравнению с обычной минеральной основой..
 В далеком мае 22 года на 110т км  перебирал Генератор и смазывал задний заводской подшипник смазкой Mobil Polyrex EM. а передний койо 6303 RS  тоже пересмазал Mobil Polyrex EM. и буквально вчера вечером при очередной ревизии решил проверить что с подшипниками.
Когда снимал обнаружил что подшипники полные смазки- она не убежала и практически не усохла. Прошло 4 года ровно и 61 т км.
Смазка загустела и потемнела ,похожа на НЛГИ 3 стала. Позже допишу пост с фото-разбором подшипников.
По примерному состоянию- еще бы 10-20т км подшипники еще бы пробежали...- однозначно эксперементом доволен, и смазкой тоже.
Далее Mobil Polyrex EM- продолжаем наблюдать в обводном ролике кондиционера и в муфте подшиника шкива кондиционера. - там 43т км трудится смесь из Mobil Polyrex EM+ 5% ПОЕ 32.
В Обводном ролике  три года лежит чистый полирекс.- не шуршит поэтому вскрывать нестану., ( ориентировно 43-45т км., и продолжает работать)
Там обычный 203 подшипник RS  пусть бегает до полного высыхания- тогда  думаю и вскрою.
44 минуты назад, Андреас сказал:
Отличный практический опыт. Спасибо. Наблюдаем ещё за обводным роликом.
