24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
14 мая14 мая 8 минут назад, Влад и мир сказал: Это разумеется. Вопрос в том, какой из этих двух "правильнее". Подходят по "ттх" оба, если я правильно понял, только разница в зазоре (?). В сети часто утверждается, что "более подходящий" - С3. И поиском я находил, как человек из генератора Мазда достает заводской B17-102DG48. Но в описании к В17102 АТ1ХDDG3 говорится о применении именно в генераторах... У моего генератора(разобран) при вращении рукой ротора, который сидит в переднем подшипнике (статор с задней половинкой отсоеденины) заметно "биение" - т.е. токосъемныекольца описывают "орбиту". И придерживая пальцами задний подшипник я это биение ощущаю. Без звуков износа подшипника (?!?) Потому я и смотрю на С3 (или правильнее С2,5?) "Мастер-генераторщик" говорит - так на всех, не надо родные подшипники менять. Но мне это дело не нравится... Сори за многословие. Можно вопрос? Вам нужна конструктивно правильная точность, или надежность и долговечность? Это две разнонаправленные тенденции. Если точность то возможно эта орбита с биением это рабочее место. Т.е подшипник встал на свое оптимальное рабочее место после обкатки. Если нужен второй вариант, то огорчу... Любой подшипник в розничной торговле на вторичный рынок имеет запланированный инженерами ресурс. По моему опыту, не более 40-60 т.км. Соответственно С3 или С2,5 теряют свою актуальность. Решается вопрос покупкой оригинального конвеерного подшипника, ещё и из старых моделей и в идеале от генератора DENSO, как самого долго ресурсного генератора известного мне.
14 мая14 мая 5 минут назад, I Fixit сказал: Вам уже написали выше- да, надо. В теме неоднократно написано что генератор имеет ччасто температуру ту же что и сам ДВС. Т.к. в большинстве случаев стоит прямо на нем. И под капотом плохой обдув. Ок. Сам так считал (ю). Но: 1. Задний заводской в моем боше NSK 6202 DG8 - как я понимаю, со стандартным зазором. Как так? (Передний не идентифицировал - запрессован на роторе и в крышке, до покупки выпрессовывать не буду, сори) 2. У "нашего" продавца, повторюсь, в описании к В17102 АТ1ХDDG3, которыйс минимальным люфтом, говорится о применении именно в генераторах. Это как понять? Ну и + цена на "малозазорный" почти в два раза выше B17-102DG48, который с зазором 25 мкм. Что кмк, предполагает более высокое качество(?) Ничего не доказываю. Пытаюсь разобраться.
14 мая14 мая Что касается конкретно С3 или нет, то правильнее С3 так как наружнее кольцо стоит в алюминеевой крышке (хороший радиатор для отвода тепла), а внутреннее кольцо на роторе который и сам ещё и греется. Имеем разное темп расширение которое и скрадывает С3.
14 мая14 мая 5 минут назад, Vadim D сказал: Что касается конкретно С3 или нет, то правильнее С3 так как наружнее кольцо стоит в алюминеевой крышке (хороший радиатор для отвода тепла), а внутреннее кольцо на роторе который и сам ещё и греется. Имеем разное темп расширение которое и скрадывает С3. Полностью согласен. Но тогда это противоречит тому, что я описАл выше (см 1 и п.2) Изменено 14 мая14 мая пользователем Влад и мир
14 мая14 мая Вот с малым зазором: https://www.ozon.ru/product/1-sht-podshipnik-nsk-6303-v17-102-at1hddg3-ha1-yaponiya-original-1569361367/?at=79tn0GwGEs19KpMPfmjx3k9u14qnR6uZVDG9gIYW0ZWQ Вот с увеличенным:https://www.ozon.ru/product/1-sht-podshipnik-nsk-6303-2rs-b17-102dg48-ha2-original-nsk-china-17-47-14-mm-4193617438/?at=VvtzEq8wrs0j4101C8Avp9lHM5NOyGSjRYWzRFLMgPQR И чат с продавцом так и висит(((
14 мая14 мая 10 минут назад, Влад и мир сказал: Задний заводской в моем боше NSK 6202 DG8 - как я понимаю, со стандартным зазором. Как так? Возможно он стоит в пластиковой крышке? Температура колец +/- одинаковая. 12 минут назад, Влад и мир сказал: "нашего" продавца, повторюсь, в описании к В17102 АТ1ХDDG3, которыйс минимальным люфтом, говорится о применении именно в генераторах. Это как понять? Потому что это промышленные подшипники широкого назначения по параметрам мах подходящие под условия применения и в генератооах хотя и не являются таковыми.
14 мая14 мая 7 минут назад, Влад и мир сказал: Полностью согласен. Но тогда это противоречит тому, что я описАл выше (см 1 и п.2) Вы большой теоретик! Ставьте с такими же маркировками как и у вас сейчас стоят и не делайте себе мозг. То, что вы один из них сейчас не хотите выпрессовывать чтобы определить его маркировку- разве это проблема тех кто здесь находится ??? Выпрессовывать сейчас или потом- ваша проблема. Я вот прежде чем то купить- сначала смотрю что там стоит а после приобретаю. НЕ важно какой это узел. Мотор это, инструмент или что то другое. Если по поводы типа защиты подшипника еще можно порассуждать (к примеру стояло железо а хочется защиты в виде резинки)- это одно. А вот что до зазоров- маркировку надо смотреть на подшипнике.
14 мая14 мая 18 минут назад, Влад и мир сказал: И чат с продавцом так и висит((( Ну вы уверены что что не заблокирован с другой стороны? Это ведь понять но сколько вы ему туда писали и как долго попробуйте другим продавцам написать в чат . Если работает- так оно и есть. Обычно показывает Озон- "Вы не можете отправлять сообщения" Ну и про те два варианта подшипников что выше по ссылкам в одном размере. С чего вы вдруг решили что с Японского завода и с Азиатского цена должна быть одинаковая? Это как так. По какой причине в Азию переносят все свои заводы ??? Изменено 14 мая14 мая пользователем I Fixit
14 мая14 мая 38 минут назад, Vadim D сказал: Возможно он стоит в пластиковой крышке? Температура колец +/- одинаковая Да, логично. Спасибо
14 мая14 мая 44 минуты назад, Vadim D сказал: Потому что это промышленные подшипники широкого назначения по параметрам мах подходящие под условия применения и в генератооах хотя и не являются таковыми. Ну, воде так... Но в рекомендациях "малозазорного" есть "для генератора", а для С3 нет... Ладно, пора заканчивать всю эту говорильню.... Спасибо Вадим. Изменено 14 мая14 мая пользователем Влад и мир
14 мая14 мая 59 минут назад, I Fixit сказал: Ну вы уверены что что не заблокирован с другой стороны? Это ведь понять но сколько вы ему туда писали и как долго попробуйте другим продавцам написать в чат . Если работает- так оно и есть. Обычно показывает Озон- "Вы не можете отправлять сообщения" В чат я написал одно вежливое сообщение и, в последствии, второе - про другой товар. Под карточкой же товара задал один вопрос и, после ответа, его же в более уточняющей форме - можете почитать, я ссылку выкладывал. В моем представлении - подозрение в нечестности (а суть того моего вопроса могла быть так истолкована) могла обидеть хорошего человека. За что я в чате принес извинения, ещё попытался это сделать под карточкой (модерация не пропустила) и удалить оттуда свои вопросы. Вероятно, за такое хамство меня забанили все на озоне. Во всех магазинах у меня баннер "ошибка создания чата." (( Изменено 14 мая14 мая пользователем Влад и мир
14 мая14 мая 13 минут назад, Влад и мир сказал: Во всех магазинах у меня баннер "ошибка создания чата." (( Скрытый текст Если у всех продавцов на Оз. невозможно написать- это маловероятно. Потому как действительно мошеннические действия с товарами на той плоадке- как я только не называл продавцов. Честно заслужили потому что. Нельзя так делать что фото выставляешь оригинального товара и тебе по просьбе со склада показывают то что ты хочешь видеть а по факту приезжает китайщина. Так недопустимо работать. А продавцы которые этим занимаются- персонажи с рожками на голове. Ну вы поняли. Благо что на почти все есть постоплата. Это и спасает. Да проверка в ПВЗ Вы данного продавца только на одном ресурсе как я понимаю пока что нашли? ) Изменено 14 мая14 мая пользователем I Fixit
18 мая18 мая Доброго дня. Я правильно понимаю, что если в маркировке на подшипнике нет буквы "C", то у него стандартный радиальный зазор? SKF BB1-0633A Изменено 19 мая19 мая пользователем SL1
18 мая18 мая 18.05.2026 в 10:18, Влад и мир сказал: Доброго дня. Я правильно понимаю, что если в маркировке на подшипнике нет буквы "C", то у него стандартный радиальный зазор? SKF BB1-0633A Нет не правильно. Маркировка С3 должна присутствовать на обойме отдельно. Или не присутствовать вовсе. Или найти его в каталоге производителя и посмотреть характеристики там. После взять ему на замену аналог. Подшипник то так себе. Изменено 19 мая19 мая пользователем SL1
18 мая18 мая 3 часа назад, I Fixit сказал: Нет не правильно. Маркировка С3 должна присутствовать на обойме отдельно. Или не присутствовать вовсе. Или найти его в каталоге производителя и посмотреть характеристики там. После взять ему на замену аналог. Подшипник то так себе. На обойме маркировка такая: SKF, BB1-0633A, W 1TE, France. (В единице после W не уверен - коррозия.) Если нет на обойме "С", означает ли это, что подшипник с нормальным, стандартным зазором? Естественно, пытался найти в сети характеристики. Изменено 18 мая18 мая пользователем Влад и мир
