Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
12 минут назад, I Fixit сказал:
Ну так причина в смазке а не в ее количестве. Сотка допустимо но великовато. Оттого и греются.
Я не спец. Готов согласиться. Но всё, что здесь советуют (что я читал), имеет 100сСт. Та же богоизбранная МА7 - 103. Из доступного к покупке только Газпром 46 сСт. Так что рад бы в рай ...
Уменьшить % - поможет?
Изменено пользователем Влад и мир
Сейчас активно ставят подшипники Nachi, у меня прошёл пока 44000км, езжу дальше
Изменено пользователем AndreyArb
SL1 ,Gadus S5 V42P 2.5 намазал  бы в свои подшипники генератора? Зачем ему литиевую то предлагать... Пусть уж лучше Полирексом. Всяко лучше чем литиевая.
Изменено пользователем I Fixit
I Fixit Так кто-то говорит, что 100 сст. много:). S5 V100 2 тоже 100 сст, кто-то в пылесосные подшипники закладывал и радовался:) Проблема может быть и в конкретной полимочевинной смазке, как мы помним по полирексу, он может самоуплотняться.
10 минут назад, SL1 сказал:
Так я и писал "многовато" Но это лучше чем литиевая.
И по полирексу- разве он самоуплотняяется? Так то это наблюдается с полимочевинами в целом. И то после неких температур. После холодных запусков за ней такого не наблюдалось. А что до Полирекса- так мне показалось что она на полимочевину вообще не похожа. В плане уплотнения. Но в тубе она как холодец была.
И кто же это сделал ? Наверное тот же кто и в вентилятор ПК высоковязкое масло? Двигатель пылесоса вообще такая штука, его и разбирать лишний раз нет никакого желания. Молчу что до него еще добраться надо.
2 минуты назад, I Fixit сказал:
Если генераторная, типа клюбера, то да, а с полирексом у некоторых форумчан были проблемы, зависит от Dn и температуры, свойства загустителя, может уплотняться.
Друзья, помогите пожалуйста. Не могу найти специализированные подшипники для генератора 6305. Размеры 25/62/17. Есть у кого-нибудь нужный артикул, nsk например?
1 час назад, GillbertodePiento сказал:
Какой у вас генератор здоровый, судя по подшипнику. От чего он? Авто или что то другое?
23.05.2026 в 21:57, SL1 сказал:
ну уплотнятся то может - но и с этим подшипник без проблем пробежал у меня 70 т км. и не высох- смазывающие свойства практически не теряет.- Думаю пробежал бы и больше- так как сухого шуршания и  иного шума не было.
Имхо- гораздо хуже если смазка убегает.
2 минуты назад, Андреас сказал:
Порой производитель указывает это свойство полимочевины как дополнительный плюс. У меня на тубе так и было написано, создает дополнительное, эластичное уплотнение препятствующее попаданию влаги и грязи в узел.
9 минут назад, Vadim D сказал:
как помне -  важным свойством является не уплотнение- а неубегание и отсутсвие шума и вибраций. ну а то что она уплотнилась так это свидетельствует о том что смазка отдает масло на рабочую поверхность подшипника.
За 70 т км в камень непревратилась и не усохла  как литий.- но при этом оставалась мягкой хоть и чуток погуще но мажется нормально.- но я ее тестил на внутреннем вращении заднего подшипника 6202(заводской) общий пробег составил 178т км( пересмазывал на 105т км.)
 Сейчас 34т км проехал на ролике кондиционера( внешнее вращение подшипник с RS уплотнением- самым хреновым..) - пока не шумит.- наблюдаю дальше
В принципе от масмаркетовой смазки за 1700р - я ожидал худшего результата но мобил меня порадовал тем что всем заявленным характеристикам он соответствует.
И его ресурс в мото-часах- очень высокий по сравнению со всеми литиевыми смазками в масмаркете. И не сильно отстает от топов которые закладываются в ОЕМ изделия.
Мне куда интереснее его ресурсно сравнить с братом близнецом: SKF  LGHP 2- чтобы реально понимать какая из них и сколько пройдет в одном и том же генераторе или ролике.
Хотя многие говорят что тоже ходит долго и не шумит- до "самой продажи автомобиля."- но конкретных километров не пишет никто.:D
 П. С- будет возможность прикуплю ее в коллекцию..- хотя и там полирекса 2 тубы( внутри  одну израсходовал на 50% на смазки и эксперементы)
 а то техдоки сравнивал что у SKF  LGHP 2 - и полирекса- прям очень похожие циферки..- только цветом разнятся....- я понимаю аналоги... но реальную разницу между ними никто так и неописал в тысячах километрах пробега- или моточасах.
Генератор от большой грузовой карьерной машины
6 минут назад, GillbertodePiento сказал:
Подозреваю что тут сравнительно низкооборотистый генератор, потому и нет специализированных подшипников. Он там не сильно то и нужен как и на ДЭС. Достаточно качественного подшипника известной фирмы пересмазанный на тот же Polyrex для большей долговечности.
