24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
24 августа24 авг 22 минуты назад, Olejik сказал: В целом он более-менее, не шумит, но пробег 70тыс, наверно есть смысл и поменять. Если родной норм, то лучше пусть дальше ходит. Мои родные 130т прошли.
24 августа24 авг 29 минут назад, Vadim D сказал: Если под пересмазку, то подойдет и NACHI 62032NSE9C3 (tailand) Если не охота заморачиваться то NTN/SNR 6203lluc35k (taiwan). Там с завода смазки больше) Пересмазывать точно не буду, т.к. нечем. Да и не понимаю этого колхоза, когда ковыряют новый подшипник и оригинальную хорошую смазку вытесняют каким-нибудь дешманским литолом. В скоростных подшипниках же вроде много смазки не должно быть? Что-то типа 30%. Осталось разобраться, какие из них рассчитаны на повышенные обороты)
24 августа24 авг 48 минут назад, Olejik сказал: Пересмазывать точно не буду, т.к. нечем. Да и не понимаю этого колхоза, когда ковыряют новый подшипник и оригинальную хорошую смазку вытесняют каким-нибудь дешманским литолом. В скоростных подшипниках же вроде много смазки не должно быть? Что-то типа 30%. Осталось разобраться, какие из них рассчитаны на повышенные обороты) Обозначение (СМ) и (С3) это тепловые зазоры для эл. двигателей. Ваш ролик вращается значительно ниже. Для ваших целей подойдет
24 августа24 авг 1 час назад, Olejik сказал: Пересмазывать точно не буду, т.к. нечем. Да и не понимаю этого колхоза, когда ковыряют новый подшипник и оригинальную хорошую смазку вытесняют каким-нибудь дешманским литолом. Вы сильно заблуждаетесь про пересмазку нового. Кто это делает- обычно меняет смазку на более долговечную. То что ее нет(нужной, хорошей ) в наличии- это уже другой вопрос. Тогда проще выбрать подшипник с уже хорошей долговечной смазкой.
24 августа24 авг 56 минут назад, Vadim D сказал: Обозначение (СМ) и (С3) это тепловые зазоры для эл. двигателей. Ваш ролик вращается значительно ниже. Для ваших целей подойдет Электродвигатель- электродвигателю рознь. На таком мелком размере. Не забывайте что у него этот подшипник в ролике. А это значит что вращается внешнее кольцо. А это значит что и подшипник должен быть соответствующего класса. Уверен что "генераторный" ему как раз зайдет. Там и уровень защиты приличный и смазку можно выбрать (вариант подшипника с хорошей смазкой). Я на его фото не вижу что это в канавке с пропилом. Это зубцы или это колечко тефлоновое о проворота. Зубцы наверное актуальны когда в теле ролика пластикового нет вставки мет. А сам подшипник заходит в "пластик" Изменено 24 августа24 авг пользователем I Fixit
24 августа24 авг 2 часа назад, Olejik сказал: Размер 40х17х14 мм, в простонародье вроде бы туда ставят подшипник известный, как 6203 от разных производителей. Простонародье потому так и называют. Простые! А у вашего подшипника увеличенная ширина. 14 мм вместо 12 у 6203 номера. Вот такой и найти нужно в идеале.
24 августа24 авг 1 минуту назад, I Fixit сказал: Электродвигатель- электродвигателю рознь. На таком мелком размере. Не забывайте что у него этот подшипник в ролике. А это значит что вращается внешнее кольцо. А это значит что и подшипник должен быть соответствующего класса. Уверен что "генераторный" ему как раз зайдет. Там и уровень защиты приличный и смазку можно выбрать (вариант подшипника с хорошей смазкой). Мы тут вообще то все про "колхозинг" Если следовать вашей логике, то и генераторный не подойдет. Там вращение внутреннего кольца. Так что теперь? Для "колхозинга" варианты норм, в остальном, только оригинальный роликовый и точка.
24 августа24 авг 26 минут назад, Vadim D сказал: Для "колхозинга" варианты норм, в остальном, только оригинальный роликовый и точка. Нет не НОРМ! Генераторный еще туда-сюда. Но выше было упоминание про какой то Начи. Вообще хрен пойми какого качества. Здесь по ним вообще мало опыта. Как именно тот же оригинал отличить от подделки. А на Озон к примеру их валом. Понятно что с шириной 14мм ему его будет трудно найти. Но следуя вашей логике- если не брать во внимание ширину- генераторный ему должен зайти. Т.к. и смазки там приличные и разные.
24 августа24 авг 15 минут назад, I Fixit сказал: Нет не НОРМ! Генераторный еще туда-сюда. Но выше было упоминание про какой то Начи. Вообще хрен пойми какого качества. Здесь по ним вообще мало опыта. Как именно тот же оригинал отличить от подделки. А на Озон к примеру их валом. Понятно что с шириной 14мм ему его будет трудно найти. Но следуя вашей логике- если не брать во внимание ширину- генераторный ему должен зайти. Т.к. и смазки там приличные и разные. Ну по NACHI, NSK, NTN у меня опыта "вагон"). Мои пересмазанные NACHI и NTN уже 30ткм прошли. Если пройдут ещё 20т, то своих 400руб они отработали. У кого нет должных знаний и опыта "колхозинга"... ОРИГИНАЛ И ТОЧКА! Изменено 24 августа24 авг пользователем Vadim D
24 августа24 авг 1 час назад, I Fixit сказал: А у вашего подшипника увеличенная ширина. 14 мм вместо 12 у 6203 номера. Вот такой и найти нужно в идеале. Боюсь это задача непосильная) Найти вообще любой 6203 с шириной 14мм в продаже та ещё задачка. А чтоб он ещё и был на высокие обороты рассчитан... К примеру на другом ролике стоит Koyo с более понятной маркировкой - 6203RDX-X1. RD - это типа особая конструкция сальника "extremely light contact seal", Х и Х1 к сожалению не знаю. Вот выходит с подобной конструкцией сальника и нужен подшипник.
24 августа24 авг 29 минут назад, Olejik сказал: Вот выходит с подобной конструкцией сальника и нужен подшипник. В данный момент с роликом что? Пищит, свистит или просто за него беспокоитесь? Если такие дела, то само собой напрашивается его просто обслужить как многие делают. Вот тот INA что на фото- у них подшипники вообще отменные. А если он еще и специализированный как у вас то наверное и подавно.
24 августа24 авг 33 минуты назад, I Fixit сказал: В данный момент с роликом что? Пищит, свистит или просто за него беспокоитесь? Нет, пока стоял на машине, никаких вопросов не было. Не шумел. Но после снятия в руках ощущался, как будто прослабленный по сравнению с новым роликом Ина. Практически не было сопротивления при вращении. Какбудто бы смазки почти не осталось и сальники почти не прижимались. Смазывать мне его нечем. Нет у меня спец смазок для подобных подшипников для дипазона t до -35. Ну и не думаю,что сальники скажут спасибо при всерытии. Изменено 24 августа24 авг пользователем Olejik
24 августа24 авг 18 минут назад, Olejik сказал: Не шумел. Но после снятия в руках ощущался, как будто прослабленный по сравнению с новым роликом Ина. Так и не факт что INA был с допуском С3. А тот что не оригинальный- Nachi- тот точно С3. У С3 он естественно больше люфтить будет. Точно не знаю зачем там С3. Ролики тоже сильно греются что ли?
24 августа24 авг 21 минуту назад, Olejik сказал: Ну и не думаю,что сальники скажут спасибо при всерытии. Они и пожалуйста тоже не скажут. Они всегда молчат )
24 августа24 авг 21 минуту назад, I Fixit сказал: Так и не факт что INA был с допуском С3. А тот что не оригинальный- Nachi- тот точно С3. У С3 он естественно больше люфтить будет. Точно не знаю зачем там С3. Ролики тоже сильно греются что ли? У ина тоже люфт чувствуется. У них примерно одинаковый люфт на глаз. Но у Ина вращение более вязкое. Если ролик рукой крутануть, то он 4-5 оборотов сделает и останавливается. А старый крутится достаточно долго, раза в 2 дольше. У них же обороты высокие видимо потому и греются. От мотора тепло ещё. Соотношение шкив колена к ролику 2,15:1. Т.е. при 6500об почти 14000 об. Изменено 24 августа24 авг пользователем Olejik
