24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
9 марта9 мар Граждане, падшипник гидроусилителя. В оригинале стоит nsk 6203DUL8A. Не могу найти какое уплотнение стоит. Рыл каталоги nsk с кодами уплотнений, не нашел ничего подходящего к такой маркировке. В продаже такого естественно нет. Хотя бы найти с большего подходящий под условия работы. Скорее даже важнее с хорошим уплотнением, ибо шкив на гуре с вылетом, плюс стоит в самом низу, все летит на него. С уплотнением DDU коих валом не хочется ставить Изменено 9 марта9 мар пользователем lizard787
9 марта9 мар 27 минут назад, SL1 сказал: lizard787 О, етить. И читал же про тандем, ну как читал, пролистал походу))) Мое почтение. На кой ляд немцы впихнули шпиндельный подшипник в обычный гидрач, да еще и тандемный. Немудрено, что в свободной продаже такого не сыщешь. Хоть вскрывай, пересмазывай и оставляй Изменено 9 марта9 мар пользователем lizard787
9 марта9 мар 4 минуты назад, lizard787 сказал: На кой ляд немцы впихнули шпиндельный подшипник в обычный гидрач, да еще и тандемный. Немудрено, что в свободной продаже такого не сыщешь Там наверное дело в его преднатяге. Потому и шпиндельный. Видимо оч. надо чтобы люфтов не было.
9 марта9 мар I Fixit ну вот я думал про это, там по сути обычный шиберный насос. Но хвостовик вала, который в крышке гура, вращается в игольчатом подшипнике. По сути держится все это дело на этом переднем 203 подшипнике. А народ туда еще и с увеличенным зазором ставит))) Мда уж,что туда ставить в таком случае, легче не стало, как говорится Изменено 9 марта9 мар пользователем lizard787
10 марта10 мар 5 часов назад, lizard787 сказал: I Fixit ну вот я думал про это, там по сути обычный шиберный насос. Но хвостовик вала, который в крышке гура, вращается в игольчатом подшипнике. По сути держится все это дело на этом переднем 203 подшипнике. А народ туда еще и с увеличенным зазором ставит))) Мда уж,что туда ставить в таком случае, легче не стало, как говорится Как вариант посмотреть NSK DDG CM . Если такие бывают конечно (я про зазор). Этот меньше чем CN. Всяко лучше во всяком случае чем ничего.
10 марта10 мар 1 час назад, lizard787 сказал: I Fixit Может С2 попробовать поставить, если найти смогу? Я не знаю. Вам проще в оригинале поискать тот что у вас. С2 сейчас где искать будете?
10 марта10 мар I Fixit уже походу нигде))) обзвонил конторы, все занимаются обычным ширпотребом, коих пруд пруди в любом автомагазине. Плюс продаваны не понимают что продают. Говорю есть с С2 зазором, говорят возьмите с С3, он лучше. Пока вижу 2 варианта. Либо ставить nsk 6203ddu CM, либо вскрыть оригинальный и заменить смазку. Оригинальный по виду норм, насос с разборки, но шумит или нет только после установки понять смогу P.S. Придумал еще такой вариант. Нашел обводной ролик с подшипником nsk dum18a. Тоже шпиндельный, только преднатяг средний, в моем варианте легкий. 18а хз что это, тип смазку, покопаю инфу. Аккуратно нужно вынять еготолько. Поидее самый толковый вариант выходит на безрыбье Изменено 10 марта10 мар пользователем lizard787
10 марта10 мар 7 часов назад, lizard787 сказал: Тоже шпиндельный, только преднатяг средний Подшипник на вид обычный радиальный однорядный. О каком преднатяге речь? Тут нужно бы уточнить. Натяг, обычно, бывает в при регулировке шпинделя, а не сам по себе, в классическом понимании этого слова, когда подшипники радиально-упорные. Бывают и радиальные подшипники высокой точности, обычно это дуплексы, где радиальный натяг не регулируется, а обеспечивается при посадке на вал. Все размеры в этом случае очень точные. Если поставить на неправильный вал, то подшипник будет подклинивать и «сгорит», поэтому больший натяг не есть плюс. Нужно вообще понять натянут ли реально подшипник в этом насосе или нет, ведь до установки на вал натяга нет и если вал намеренно чуть прослаблен, то может быть выход на примерно нулевой зазор или даже положительный, но малый зазор. Аккуратнее с этим, можно запороть узел и оказаться с поломкой в самый неподходящий момент, с такими вещами нужно уметь работать. При этом если насос спроектирован так, что зазор недопустим, то при установке обычных подшипников он может работать, как буд-то изношен вплоть до неработоспособности и даже с порчей прочих частей, это уже нужно смотреть конструкцию, гансы любили всякий «изврат». Я уж не говорю, что в этом случае разборку с заменой подшипника насос может и не пережить. Плюс ещё непонятно, как будете ставить с натягом, большинство таких подшипников ставят нагорячую, разогревая в масляных ваннах или ТВЧ. Вы уверены, что все аспекты изучили про этот насос? Может стоит погуглить или обойтись «малой кровью», аккуратно сняв внешний пыльник и заменив смазку, если уж так хочется, что-то сделать? Не отговариваю, предостерегаю ЗЫ: В ролике, пластиковом, без посадки на вал - преднатяга никакого нет (если бы он был, то сборка подшипника была бы очень непростой инженерной задачей уже сама по себе). Подш работает, как малозазорный. Видимо так хотят поднять ресурс, но лучше бы работали два подшипника, чем любой один, хоть насколько хороший однорядный. Второй подшипник может быть и мелкий. Но два не ставят - кто ролики будет покупать?
10 марта10 мар SanTix на такие ГУРы ставят и обычные подшипники и оно ходит, не скажу про ресурс, но с большего работает. Некоторые умудряются ставить С3 зазор. В китайских насосах там абы что стоит и тоже работает. Тут вопрос поставить более близкий подшипник к оригиналу ибо оригинальный не найти вообще. Плюс обороты самого гура не очень-то и большие, судя по почти одинаковым шкивам коленвала и гура. Здесь скорее подшипник выбран из-за минимальных люфтов, для обеспечения максимальной производительности пластинчатого насоса, я так думаю. В этом насосе посадка внутреннего кольца на вал с натягом,а внешнего в корпус насоса практически свободная или с минимальным натягом, ибо вынимается из корпуса от руки, но с усилием. А подшипник из обводного ролика я достал, но он с нюансом
10 марта10 мар 23 часа назад, lizard787 сказал: 6203DUL8A подобные подшипники есть в Эмексе. Может стоит оттуда заказать? Отказаться же можно всегда А вообще- что с подшипником то? У него на фото видно что стопорку можно снять и аккуратно резинку оттуда вынутьили по внешней стороне или как здесь многие делали с помощью термоклея. А то может локально его там промыть сприцеванием да смазку поменять... Либо пробовать заказывать.
10 марта10 мар 12 минут назад, lizard787 сказал: А подшипник из обводного ролика я достал, но он с нюансом так то не нюанс а походу в обойме сидит. Что вполне логично. Он же из ролика. Вот в ролик обойма и была вплавлена. распилить ее аккуруратно не насквозь. металл ослабнет
10 марта10 мар I Fixit не-не, это и есть обойма))) Эмекса у нас в беларуси нет, к сожалению. На наших плошадках искал, тоже нет. Стопорное кольцо, что на фото и держит сам подшипник в корпусе гура. А с подшипником что, да без понятия, вроде вращается))) Гур с разборки, ремкомплект на гур лежит и уже давно, думал в свой перебирать, но не успел, потек сальник внутри гура и приплыл подшипник. Поэтому решено в бушном сразу перестраховаться, заменить всю резину. Ну и подшипник. Я-то думал что там обычный в свободной продаже пошел, купил, а оно вон как Изменено 10 марта10 мар пользователем lizard787
10 марта10 мар 1 час назад, lizard787 сказал: Здесь скорее подшипник выбран из-за минимальных люфтов, для обеспечения максимальной производительности пластинчатого насоса, я так думаю. К производительности именно пластинчатого насоса это оношения не имеет. Посадка делается для равномерного износа обойм. Если нагрузка циркулирует по кольцу, то сажают с натягом, если нагрузка неподвижна относительно кольца, то по переходной посадке, чтоб при износе обойму проворачивало телами качения на ямках износа (см. справочник по подшипникам Бейзельмана). Не думаю, что будет сильно критично посадить вал по переходной посадке. Можно осторожно подшипник на герметик посадить вместо прессовой посадки.
