24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
28 ноября 202528 ноя High speed ball никогда не была смазкой для навесного. Раньше была светло-зелёного полупрозрачного цвета (как и полирекс ем). Всегда позиционировалась сервисной службой САТ, как аналог полирекса и сри. Соответственно закладывается в подшипники генераторов 400 вольт (альтернаторов) и вентиляторов дополнительного охлаждения ДЭГУ. По русски говоря она для обычных электродвигателей (классические +- 3000 об.) и не в какое навесное двигателя она не закладывается. Не про те генераторы в её описании)) High speed ball сначала сменила цвет, а потом и название на ball bearing Если хотите, могу сделать фото ДЭГУ САТ)) P. S. В навесное её напихать можно, но с тем же успехом можно много чего напихать
28 ноября 202528 ноя Да... High speed это далеко не +/-3000 об.мин Даже если по русски говоря) Не вижу смысла спорить
28 ноября 202528 ноя 1 час назад, dima015 сказал: В описании, 10000 об/мин и выше Я понимаю что написано. Но эта смазка и без внешних факторов разогреет подшипник, до "не держит рука". И самой смазке тоже понимаю что ничего не случится. Но зачем ей каждый раз саму себя разогревать? Может у генератора все же шкив вращается с меньшими оборотами? У него ведь диаметр 4-5см... 10000 это оч. большие обороты и на маленьком шкиве.
28 ноября 202528 ноя 28 минут назад, I Fixit сказал: Может у генератора все же шкив вращается с меньшими оборотами? У него ведь диаметр 4-5см... 10000 это оч. большие обороты и на маленьком шкиве. Просто из практики. Обычно смазку выбивает из пятна контакта и довольно быстро. Все разлетается на периферию и больше никогда оттуда не поступает. Остается тонкая пленка. Разогрев будет, если набить подшипник "всклянь". Нормы требуют, не более 30% внутреннего объема. Все там нормально будет. Как же раньше-то, генераторы работали и сейчас работают? Я литолом-24 набивал и не забивал голову.
28 ноября 202528 ноя 56 минут назад, I Fixit сказал: Я понимаю что написано. Но эта смазка и без внешних факторов разогреет подшипник, до "не держит рука". И самой смазке тоже понимаю что ничего не случится. Но зачем ей каждый раз саму себя разогревать? Это вопрос к инженерам ExonMobil ? Зачем они такое написали?)
28 ноября 202528 ноя 1 час назад, I Fixit сказал: Может у генератора все же шкив вращается с меньшими оборотами? У него ведь диаметр 4-5см... 10000 это оч. большие обороты и на маленьком шкиве. В пике и до 12-15 легко может дойти. Диаметр шкива ген 4-5см, а диаметр шкива коленвала сколько? В моем случае, в ролике навесного, соотношение получилось чуть меньше 1/3. При 5000 об.м двигателя получаем 15000. Диаметр шкива гены у меня примерно такой же как у ролика. Изменено 28 ноября 202528 ноя пользователем Vadim D
28 ноября 202528 ноя 47 минут назад, dima015 сказал: Просто из практики. Обычно смазку выбивает из пятна контакта и довольно быстро. Все разлетается на периферию и больше никогда оттуда не поступает. Остается тонкая пленка. Именно так всё и работает. Смазка должна просто смачивать рабочую зону лежа в стороне.
29 ноября 202529 ноя 9 часов назад, dima015 сказал: В описании, 10000 об/мин и выше Это маркетинг. 10000 не о чем. Не маркетинг, это Dn с указанием, что смазка может использоваться как закладная на весь срок службы узла, здесь этого нет.
29 ноября 202529 ноя 8 часов назад, dima015 сказал: Просто из практики. Обычно смазку выбивает из пятна контакта и довольно быстро. Все разлетается на периферию и больше никогда оттуда не поступает. Остается тонкая пленка. Разогрев будет, если набить подшипник "всклянь". Нормы требуют, не более 30% внутреннего объема. Все там нормально будет. Как же раньше-то, генераторы работали и сейчас работают? Я литолом-24 набивал и не забивал голову. Не совсем согласен. Смазку то выбивает. На сепаратор, на пыльники. Но то что лежит на сепараторе от оборотов все равно сбрасывает центробежной силой в дорожки под внешнюю обойму. Это в эл. моторах, где вращается внутренняя обойма. У генератора- то же самое. У роликов- вращается внешняя обойма- про них ничего не могу сказать. Вот к примеру подшипник. В него была заложена смазка под внешнюю обойму в те места где нет шариков (шприцем). В процессе работы оттуда излишки выдавило (подшипник был пыльниками закрыт). Этот подшипник поработал какое то время. Не грелся. Излишки смазки выдавило на сепаратор и немного на пыльники. То что на пыльники- обратно уже не попадет. ТО что на сепараторе, который вращается вместе с шарами- почему с него не может смазка обратно скидываться к его краю и тем самым попадая снова на шарики когда там будет место? Его так и будет центробежной силой подбрасывать обратно. Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем I Fixit
29 ноября 202529 ноя 3 часа назад, I Fixit сказал: почему с него не может смазка обратно скидываться к его краю и тем самым попадая снова на шарики когда там будет место? Его так и будет центробежной силой подбрасывать обратно А вот потому и надо закладывать немного. Смазку скидывает центробежкой и смазка останавливает вращение шаров. По итогу у вас вращается внутренняя втулка как подшипник скольжения до сильного разогрева, пока смазка не разблокирует вращение шаров.
29 ноября 202529 ноя 18 часов назад, I Fixit сказал: У этой смазки если 100 сст. у генераторов а/м оборотов под 12000- она же греется постоянно. Причем сама от себя+ температура от авто. Там же не постоянно 12к оборотов. Плюс на высоких оборотах и обдув возрастает, там мимо этого подшипника прокачивается очень много воздуха. Поэтому ничего не вскипает, но температура может длительно составлять 100-120 градусов, на что смазка должна быть рассчитана. И она рассчитана. Судя по недавнему фото подшипника, Вы допускете некоторую передозировку на мой взгляд. Это даёт дополнительный нагрев. При оптимально дозировке ощутимый нагрев будет несколько часов и он не только от масла, но и нужно время чтобы перетёрся загуститель и ушла зернистость от конгломерации. Потом нагрев ощутимо снижается, я такие опыты делал на скоростном коллекторном моторчике одно время. В целом для этой смазки заявлено Dn, ЕМНИП 1 млн. и этого должно быть достаточно для генераторов, у GHY-72 столько же.
29 ноября 202529 ноя 4 часа назад, Vadim D сказал: А вот потому и надо закладывать немного. Смазку скидывает центробежкой и смазка останавливает вращение шаров. По итогу у вас вращается внутренняя втулка как подшипник скольжения до сильного разогрева, пока смазка не разблокирует вращение шаров. Я немного и закладываю. Сейчас не на чем показать. Закладываю прямо в дорожку между сепаратором (во внутрь) И собираю подшипник. Дальше ее выдавливает оттуда на сепаратор. Иногда- излишки смазки выходят наружу через щели ZZ уплотнения. Но редко. Если подшипник при этом не греется а теплый- считаю это нормой. Меня больше устраивает тот факт что смазка есть на сепараторе. А это значит что на оборотах ее будет подбрасывать на дорожку под шарики, либо она свисая с сепаратора наматывается на них. Ничего не тормозит и все хорошо. Мотор набирает обороты плавно. Основную часть времени он тихоходный. Но когда на оборотах- сравнима работа как на подшипниках генератора. 4 часа назад, Vadim D сказал: По итогу у вас вращается внутренняя втулка как подшипник скольжения до сильного разогрева, пока смазка не разблокирует вращение шаров. Нет. Он вращается как ему положено. Без проскальзывания. Это видно и когда защита еще не установлена. + я не применяю подшипники с зазором С3. + В моторах ставится пружинная шайба, которая давит на внешнюю обойму переднего подшипника и тем самым давится весь вал целиком. Нагрев можно ощутить и сразу- когда он появится. Просто потрогав вал мотора с торцевых частей. Если чуть теплый- это оч. хорошо. Когда разные смазки испытывал- бывало что корпус мотора еще не нагрелся через обоймы а вал уже палец не давал прислонить. Это плохо. Такой же нагрев дает подшипник с защитой типа RS (контактный). С легким контактом подшипники когда ставил- вал горячий но палец держит (но это пока подшипник новый и не обкатан). На бесконтактных подшипниках типа VV или RU все замечательно. 4 часа назад, SanTix сказал: Там же не постоянно 12к оборотов. Плюс на высоких оборотах и обдув возрастает, там мимо этого подшипника прокачивается очень много воздуха. Поэтому ничего не вскипает, но температура может длительно составлять 100-120 градусов, на что смазка должна быть рассчитана. И она рассчитана. Вы про генератор? Или про мои? 4 часа назад, SanTix сказал: Судя по недавнему фото подшипника, Вы допускете некоторую передозировку на мой взгляд. Это даёт дополнительный нагрев. В том то и дело что нагрева нет ощутимого сразу. Корпус чуть теплый. И немного теплее когда двигатель выходит почти на полную мощность. *чуть теплый- это примерно 30% от его предельных оборотов. Что меня вполне устраивает (у смазки 30 сст.). А вот когда полимочевину закладывал Polyrex EM- там сразу все плохо было (рука не держала корпус мотора совсем). В данных моторах это недопустимо (есть пластиковые детали на валу) . Да и в целом по моему мнению постоянный нагрев смазки ни к чему хорошему не приведет. Так же могу вскрыть совершенно новый подшипник от производителя. Посмотрите сколько там с завода смазки. Интересно- вы производителю тоже будете рекомендовать меньше закладывать ? Там ее и так по описанию 30% Вот, не поленился. Взял подшипник ненужный (на выброс), чистый. Заложил в него смазку. Вот так во все закладываю. Только под внешнюю обойму подшипника. Оттуда уже по всему подшипнику распределится как ему нужно будет. И это не много! (фото одного подшипника с двух сторон). В конечном итоге- если на него защиту поставить, погонять и вскрыть- вот так получается: Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем I Fixit
29 ноября 202529 ноя 1 час назад, I Fixit сказал: Вы про генератор? Или про мои? Про генератор. 1 час назад, I Fixit сказал: В данных моторах это недопустимо (есть пластиковые детали на валу) Если они не термостойкие, то у меня есть претензии к тому, кто проектировал это 1 час назад, I Fixit сказал: Интересно- вы производителю тоже будете рекомендовать меньше закладывать ? Там ее и так по описанию 30% Зависит от многих вещей, в т.ч. от типа смазки. На фото явный передоз на мой взгляд. Если меньшее количество смазки меньше греется, то тут и гадать нечего - нужно закладывать меньше. 30% не догма, я спокойно уменьшаю закладку. если с 30% греется. Например, в некоторые шпиндельные подшипники закладывается 5%, а то и меньше, иначе они греются практически на любой смазке. Это сбивает с толку тех, кто "морально не готов" смириться с такой малой дозировкой смазки и идёт долгий поиск очевидного решения Просто заложите 5% и если смазка не греется, то она достаточно скоростная для этого узла и нужно просто подобрать дозировку и как мазать. Если слишком вязкая, то и тонкий слой даже масла, а не смазки ведёт к перегреву вплоть до дыма и никакой микродозировкой тут делу уже не поможешь. Одной из причин большего нагрева на более вязких смазках является то, что они формируют больший рабочий резерв смазки на шарах, который там постоянно перемешивается и проще цепляет малоподвижные слои смазки за счёт чего проблема передозировки куда более остро встаёт именно у смазок с базой высокой вязкости. Ну и от загустителя, разумеется ОЧЕНЬ многое зависит.
