Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
SerV
А если в А-110 добавить 07100-00200, который идет как А-102, ни чего страшного не случится?
Возьму выборочное цитирование, которое будет избыточным ответом.
"они разные"
"антифризы - долгоиграющий продукт, и убивают так же медленно.
если вы смешаете одно с другим видимых эффектов сразу не проявится, ничто не отвалится, не "замерзнет", не закипит."
Vetold если вы делаете для себя, то делайте правильно.
В 26.10.2018 в 17:26, Vetold сказал:
SerV
не стоит. 102 - это силикатник, а 110 - фосфатник.
и там и там есть вещество - стабилизатор, и они разные по хим.природе. стоит ли рисковать?
SerV Спасибо! Дело в том, что в евроавто не правильно подобрали, просили аналог А-110, а дали вот это вот. Все блин по корейски, и уже вечером когда все залили, я пробил номер и  понял, что что-то тут не то... Сегодня буду сливать, промывать, заливать А-110.
Езжу не первый год на AWM g12 + - вопросов нет. сегодня скидывал кпп и сливал весь фриз. он чистый как вода
машина в крыму на жаре не греется. печка зимой жгет. что еще надо. ? патрубки снимал коррозии нет. видел его в мороз -34 он как вода
Вообще если у кого то есть серьезные загоны по поводу фриза...  то можете промыть систему хорошо с лимонной кислотой например потом промыть водой. потом залить антифриз что выбрали. поездить день слить его и залить такой же новый) вот тогда можно спать спокойно долго)
Изменено пользователем outlander24
В 06.11.2018 в 00:07, outlander24 сказал:
Залить OEM.
В 02.11.2018 в 11:09, SerV сказал:
Камрад, а подскажи, чем отличается Coolstream A-110  от Coolstream JPN  ? И какой из них лучше подходит для Mitsubishi PS2-мотор   4D56 (2,5 турбодизель 178 л.с.)
Где можно посмотреть коды для заказа в интернет магазинах,  а также допускают ли они смешивание с дистиллированной водой (остаток от промывки системы).
Изменено пользователем Wolfman09
Досталось 20 литров красного антифриза Isuzu от экскаватора. Пойдёт ли он в Лансер 9 1,6? Вроде бы японцы одинаковы по предпочтениям к этой жиже...
tema2311
Какой именно? LLC?  Можно фото этикетки?
3 часа назад, tema2311 сказал:
антифриз Isuzu это Havoline XLC (мы же его и поставляем). продукт классный, но к Mitsubishi не относится.
Изменено пользователем SerV
SerV , а почему бы его не использовать в Mitsubishi?
2 часа назад, oilclub сказал:
Щелочь на пределе,  уплотнители, небось, грызёт.
Может кому пригодится , тоже в свое время много перечитал , писал в германию по этому поводу , что залить в свой Мицубиси Паджеро Спорт...
https://www.drive2.ru/l/6798340/
6 часов назад, Barmaley сказал:
Нет этикеток. Заказывают у официалов всю расходку, а это осталось "лишнее")
14 часов назад, oilclub сказал:
это самый сложный вопрос. в принципе можно налить любой качественный антифриз в любую машину.
все антифризы (нормальные) проходят как минимум базовые испытания по отраслевым стандартам ASTM, JIS и т.д.
таким образом все антифризы - защищают от коррозии, кавитации, кипения, замерзания и т.д. и т.п.
нюанс - заключается только в эффективности такой защиты и полноты совместимости с материалами системы.
