Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
Zulu Для промывки любую, для заливки Лавр.
yorker При промывке я же не смогу слить всю воду из системы? Может, сразу и промывать Лавром?
Каюсь не прочитал всю тему.потихоньку прочту.но спрошу сразу.двигатель 6b31.2020 год.пробег 20к.планирую полную замену с промывкой системы
Варианты.кто что скажет почему и как.а не просто что он льёт.почему 1 лучше другого.плюсы минусы и тд.цена приемлема и продавцы есть на ойл клабе а значит в теории порядочные.варианты типа есть дешевле и тд спс.интересуют только эти .спасибо
20 часов назад, KPECT сказал:
Вот теперь прочитал.
https://peakauto.ru/blog/basic/chem-otlichayutsya-korejskie-i-yaponskie-antifrizy/?ysclid=mkvlg2mt5b819531670
Интересная статейка.может и реклама.но азы вроде правильно.почитал плюс минус стало понятнее.
Участники, давайте подобные вопросы писать либо в теме профильной, либо в общей теме, либо оффтоп тема. Если очень хочется, то можете писать в  https://www.cool-stream.ru/contacts/ нижняя форма, пусть team Coolstream пишет подробный длинный ответ :) фосфатник и у них есть хороший.
1 hour ago, Kolek said:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какой выбрать антифриз . Автомобиль mitsubishi outlander xl 2010 двиг 4b12   2,4литра
авто купил недавно, у прежнего хозяина спросил сегодня, антифриз меня он говорит авто у него 5 лет был. Антифриз не менял.
Тему я читал но так и не понял какой выбрать, то нитраты, то фосфаты в антифризе присутвуют.
подскажите пожалуйста , какой лучше купить?у нас морозы до минус 45 бывают редко. а так в основном 33-37 минус
По антифризам в Mitsubishi, что старые моторы с чугунным блоком, что новые с алюминиевым ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Двигатели_Mitsubishi ), тут есть два пути:
1  - фосфатный лобрид, с завода идет фосфатный лобрид, поэтому мы и заливаем качественный фосфатный также (P-OAT, LP-OAT).
2 - Чистый ОАТ, формально не правильно, но качественный ОАТ прекрасно отработает и в Mitsubishi, яркий пример Havoline XLC.
Третий путь опциональный, например TotalEnergies Evo Plus, вроде силикатный лобрид, но при этом есть фосфаты, вполне может прекрасно отработать например в бензинках с алюминиевым блоком.
Примечание: при замене промываем водой, разные ОЖ не смешиваем, сомнительные продукты и псевдо фосфатники не заливаем. Все выше и ниже перечисленное вполне актуально и для всего Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance
Список ниже условный, на идеальный список не претендует.
P-OAT
TotalEnergies Cartech
Coolstream A110/JPN
Zerex by Valvoline Asian Vehicle
Mazda Long Life Coolant
Toyota SLLC
TCL Power Coolant
Seiken Hyper LL Coolant
OAT
S-Oil Seven Super Coolant
Castrol Radicool SF
TotalEnergies Neotech
TotalEnergies Auto Supra 2F
Bardahl XCL G12 G12+
Bardahl XCL Universal
Eurol Coolant XL
Comma G30 Glysantin
Mobil Antifreeze Advanced G30 Glysantin
Coolstream Premium
Изменено пользователем yorker
HOAT если быть точным Zerex by Valvoline.
Hybrid -OAT
Изменено пользователем Misha6112008
Misha6112008 Маркетологи Valvoline постарались, если использовать такой термин, то как разделять гибрид от лобрида? Да и их набор комбинаций HOAT та еще мешанина. А если полностью прописывать каждый вид, то форум превратится в бюрократически аббревиатурный симпозиум.
Quote
Different types of engine coolants are carefully engineered and tested for different vehicle types. Some of them are Inorganic Additive Technology (IAT), Organic Acid Technology (OAT), Hybrid Organic Acid Technology (HOAT), Phosphate-free HOAT, Phosphated HOAT (P-HOAT), and Silicated HOAT (Si-HOAT).
US_Val_ZXAsianRed_AFC_EN.pdf
https://www.valvolineglobal.com/en-eur/the-right-car-coolant/
8 минут назад, yorker сказал:
Скоро на подходе другие комбинации от маркетологов и мультифризы, ждём.
Р-НОАТ на фото.
И еще нюанс, силикатные гибриды с боратами, в том числе Glysantin G48 (не говоря уже о псевдо Г11), лучше обходить стороной, срок службы всего 3 года, большое содержание силикатов создает проблемы с системой охлаждения, а бораты не просто так отменили, особенно касается алюминиевых блоков. Оставьте уже подобные продукты на свалке истории антифризов :)
16.01.2026 в 23:28, yorker сказал:
Вадим_69 Можно JPN разбавленный водой т.е. не -37, а меньше до 30%. Например в начале лета залить, перед зимой поменять на Тойоту
20.01.2026 в 22:02, yorker сказал:
Вадим_69 Misha6112008 В общем это брак CCI или просрочка, ph завален - 7, хлопья плавают, цвет вообще светло зеленый, отказывайтесь от заказа. CCI традиционно уже имеет проблемы с выпадением фосфатов при хранении.
Да, прошлый заказ Mitsubishi CCI бракованный отменил...
yorker Misha6112008 Теперь такой вопрос: можно ли купить канистру 5 л готового Coolstream и дополнительно разбавить ещё 2,5 л дистилята, чтобы получить концентрацию 30% для летней промывки? Мне нужно 7,5 л в систему. А концентрата придётся брать 2 по 1,5 л (он только по 1,5 л бывает), и это будет уже не 30%, а 40%.
Вадим_69 2.5 л на промывку на лето в систему. потом слить и уже тот же на постоянку 5 лет. цена аномальная низкая, всегда так не будет, поэтому сразу берите нужное кол-во + запас если помпу менять.
https://www.wildberries.ru/catalog/265021878/detail.aspx?targetUrl=MI
