Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
4 minutes ago, Митяй76 said:
2 раза менял антифриз, лил этот АНТИФРИЗ TCL LLC -40C зеленый, 4 л арт. LLC01243,
ДВС 4В11 пробег 327т. км всё ровно.
А что было до TCL залито? и какой интервал замены в годах+км,меняли с промывкой или просто со сливом с блока.
42 минуты назад, yorker сказал:
Ну наверное, что залили на заводе, я брал авто с 40т.км пробега. менял на 150+-т.км. и на 300+-т.км. без промывки. слили/залили. Радиатор оригинал, помпа оригинал.
Изменено пользователем Митяй76
Митяй76 вообще лучше TCL Power coolant. Там качество постабильнее и срок работы 5 лет.
3 минуты назад, Barmaley сказал:
Может и лучше, с этим всё норма
8 минут назад, Митяй76 сказал:
По тестам пластины выглядели красиво, но было превышение по коррозии небольшое.
На заводе заливали фосфатник от CCI, без промывки зря конечно. TCL LLC вроде на 2 года рассчитан (@barmaley поправит если не так), там пакет присадок попроще, больше 3х лет лучше не катать совсем. Т.е. штатные интервалы замены из книжки для вас не актуальны.
3 минуты назад, yorker сказал:
Да. И косячный. Во всяком случае та экспортная версия, что была на тесте.
Интересный отзыв на "зеленый" TCL
https://www.drive2.ru/l/629175189103459706/
Встроили фильтр в систему, пробег на фото 116 тыс, и комментарий владельца:
Антифриз залит TCL в систему уже давно. Если не ошибаюсь с 70 тыс. Прошлый владелец его заливал, я тоже продолжал его заливать.
Двигатель бензинка, алюминиевый блок, возможно перекаты, но вроде и пробеги малые.
Может шланг посыпался?
Barmaley похоже на черный герметик или слои патрубков, но есть и блеск металла, коррозия бы не блестела, может радиаторы тайцы поставили на заводе со стружкой внутри?
yorker меня удивляет, что на алюминиевом более и алюминиевом радиаторе порошок, как от ржавчине на чугуне...
на прокладку ГБЦ очень похоже, мотор вроде горячий или расчет косячный системы ОЖ или прокладки партия косячная.
yorker как вариант.
Клуб "Все антифризы одинаковые, себе лью, родственникам лью все топчик, как слеза" или "Мне её посоветовали в магазине, читал отзывы, напряжно пишут конечно, но все же решил попробовать", или как вариант "Заеду на заправку ** или **, куплю красный G12+ "
https://www.drive2.ru/l/502038659583705981/
Quote
Старая добрая история про печку в салоне
Осталась одно: радиатор отопителя в салоне. он был забит изнутри и антифриз не по всем каналам циркулировал. Его нужно было промыть химией под давлением или вовсе поменять на новый. Решено было менять на новый, и о чудо, печка заработала как нужно! Как выяснилось позднее, это весьма распространённая проблема в эльках.
Разобрать пол салона, подумаешь :)
Мнения "опытных авторитетных экспертов"
И спустя два года
7 минут назад, yorker сказал:
Я на этих мудаков насмотрелся.
Банальные идиоты. Даже не жертвы образования. Просто дебилы.
Ниче. Мама права купила, папа деньги на ремонт даст.
Изменено пользователем Barmaley
