Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
Barmaley Там еще клубный сервис/магазин со своим ип Хунрусов лепту внес. Безапеляционно и хамски продавливали эти "гликолевые растворы"
yorker ну вот ты понимаешь глубину срача на рынке. И размах идиотизма.
Добрый день! Можно ли долить в антифриз Mitsubishi Super Long Life Coolant ниссановский Nissan L248 Coolant Premix? Где-то читал, что это аналоги. Мицубишевский не купить сейчас. Машина Outlander XL 2008г. двигатель 4B12.
yorker Спасибо, информация по ссылке известна и понятна. Суть вопроса в другом - действительно ли Mitsubishi Super Long Life Coolant и Nissan L248 Coolant Premix клоны и их можно смешивать? Или есть другие клоны антифриза Mitsubishi Super Long Life Coolant? Меняли основной радиатор и когда выгнало все воздушные пробки уровень упал, надо долить.
Zulu нет это разные жидкости и рецептуры. L248 это вообще скорее гибрид, повышенное содержание фосфатов. Или водой доливайте, посчитав как упадет темп. крист либо целиком меняйте.
Лучше менять целиком так как новые радиаторы могут внутри содержать какой нибудь консервант и остатки флюса, все это в любом случае просадит срок службы антифриза. Берите Total Cartech, сделайте промывку дист. водой и залейте его.
Или вместо Cartech:
Изменено пользователем yorker
yorker Для моего двигателя точно CoolStream A-110? Не CoolStream JPN?
Zulu Coolstream упорно скрывает между ними разницу, возможно потому что ее нет, либо как вариант из JPN Technoform edition убрали нитраты. А в 110 оставили. Поэтому что дешевле, то берем или если чугун блок то лучше 110 тогда, там нитраты есть.
yorker блок алюминиевый с чугунными гильзами.
15.01.2026 в 16:03, yorker сказал:
4B12 - блок алюминий
Mitsubishi 4B12.pdf
Zulu  а вы уверены, что у вас именно Mitsubishi Super Long Life Coolant залит?
Вадим_69 там Weston 255A от CCI если заводская заливка все еще.
16 минут назад, yorker сказал:
У меня официалы, когда пришло время менять антифриз на соотв. ТО, залили Castrol Radicool NF Premix. Было это ещё в году 2014-м. Причём сказали, что с завода был залит тоже он. Тогда особо не разбирался, но цвет был точно такой же - сине-зелёный. С тех пор менял каждые 60 тыс. км на него же. Ничего не утверждаю, но как вариант первые Ауты XL, которые продавались в России, шли с комплектацией для Европы, возможно и с силикатником от Кастрола.
Ну и вряд ли у Аута 2008 г. заводская заливка.
Теперь и я вот подошёл к 240 тыс. км пробега и планирую перед летом поменять на более подобающий Toyota SLLC с полной промывкой системы. Да и этот Кастрол уже исчез давно из продажи...
Вадим_69 это и в 2000 годах был дилерский произвол, только с Mobil G48 Glysantin с оф. одобрением G11, Castrol NF такой же, гибрид с большим количеством силикатов. С завода фосфатники были. Это дилеры рук-ые в странах СНГ дичь творили.
После стольких лет на силикатах, да еще гибриде, вам нужно не Тойоту  SLLC лить сразу, а мыть водой и залить временную ОЖ, потом ее сливать через год, там у вас по щелям и сотам должны быть силикаты выпавшие в осадок.
12 минут назад, yorker сказал:
После стольких лет на силикатах, да еще гибриде, вам нужно не тойоту лить сразу, а мыть водой и залить временный ОЖ, потом его сливать через год
Насчёт мыть - так и планирую. А вот какой временный? Типа CS JPN?
Вадим_69 Можно JPN разбавленный водой т.е. не -37, а меньше до 30%. Например в начале лета залить, перед зимой поменять на Тойоту.
Либо просто на год карбоксилатный простой CS Red/green/optima, они дешевые, но рабочие.
С сот радиатора хорошо силикаты вымыть водой из шланга, когда есть небольшой напор они лучше смываются чем если просто дренировать через краник (в основном в сотах они и лежат). Кислотные промывки силикаты не берут, а соду не желательно, поэтому антифризом безопаснее.
Вот такие они, коричневатые мягкие
