43 минуты назад, Sportage72 сказал:
я не знал, тогда понятно, грех не воспользоваться:ok:но далеко не все могут так часто менять:)
китайский насос с али купить и можно часто менять )
1 минуту назад, hellopashka сказал:
Он у меня тоже есть и щупы под разные тачки:sarcastic:
Вот совсем бюджетный вариант)))
Сам думаю попробовать так с пылесосом ракета, осталось только достать его
Изменено пользователем hellopashka
1 час назад, Добрый Доктор сказал:
:shok: принципиальное отличие минералки от минералки есть?
Кол-во присадок - ок, но оно настолько принципиальное, чтобы отработка в шапке отличалась от отработки м8в?
Да, есть, поскольку у разных производителей разная база, потому даже цвет одного и того же масла может разниться.
Было бы не принципиально никто и не тратился бы на анализы. Если нет ответов по существу, то ваши "непринципиальные" домыслы неинтересны.
9 минут назад, hellopashka сказал:
Бате позавчера таким масло менял, не хочет ко мне в Екат ехать на замену:sarcastic:
17 минут назад, hellopashka сказал:
Без замены фильтра что-ли?
43 минуты назад, celer сказал:
:crazy: цвет?
51 минуту назад, celer сказал:
Да-да.
Ещё про серу надо, в рн меньше в Волге больше.
Да. У меня нет и не будет для Вас ответов больше, спасибо:crazy:
40 минут назад, Sportage72 сказал:
А с чем там могут быть проблемы? На Киа Рио нет к нему нормального доступа? Надо защиту снимать или еще что дербанить?
Если доступ есть, но проблема открутить то съемник тоже не очень дорого стоит, я за 600 рублей взял в круглосуточном магазине запчастей посреди ночи.
Подозреваю, что можно найти и дешевле, но посреди ночи, с пробитым неоткрученным фильтром, лужей масла на бетонном полу и руками в масле и грязи мне было уже пофиг сколько я отдам за съемник )
49 минут назад, Ze4t сказал:
hellopashka аппарат-огонь!
Но здесь любой пылесос подойдёт.
Я думал там на выдувание что-то завязано.
С ракетой аутентично будет ) Надо чтобы было максимально трешово )
3 минуты назад, hellopashka сказал:
Сверху не подлезть, он внизу висит, ну и защиту снимать да, поэтому нужен подъёмник, либо яма.
А у меня так и не получилось поменять насосом - потому что шланг его (каким бы он не был тонким), упирается в металлическую прокладку поддона. Видно там совсем узкое отверстие под щуп. Но щуп при этом "прямой" и за счет этого точно в него попадает, а шланг немного, но изгибается...
