4 минуты назад, Sergio134 сказал:
А перепускной клапан маслонасоса?
Что-то новенькое. Неизведанное. :D
Поясните плиз, что это за зверь такой?
А хотя не надо. Цирка в жизни и так достаточно.
Предлагаю больше не позориться, а пойти в среднюю школу и начать с азов. Если в детстве не дошло, то со второго раза большинству помогает.
6 минут назад, Sergio134 сказал:
перепускной в фильтре, в насосе ограничительный. он ограничивает давление масла на выходе насоса. уровень этого давления не зависит от вязкости жидкости.
В старину, которую мы все так любим, у двигателей тазиков была одна серьезная проблема- распредвалы бегали не более 50-60 тык. К такому пробегу их кулачки и рокеры приобретали огранку. И это не смотря на то, что они изготавливались из чугуна, а поверхности кулачков потом отбеливались.
С появлением всесезонных масел эта проблема почему-то исчезла.
На своей четверке я проехал более 120 тык и РВ был весьма еще живой.
Совпадение? Не думаю. :)
2 минуты назад, BECHA сказал:
если совсем уж правильно, то клапан насоса называется редукционным. Его назначение не допустить превышения давления выше допустимогт значения, иначе может и блок разорвать. При открытии он сбрасывает масло в картер. И да, от вязкости он не зависит.
6 минут назад, Gennadij13 сказал:
Аккорд у меня нормально заводился при от -32 до-36С  неоднократно на моб 5в50. Проехал почти 500000. Но умер не двигатель.
Вас сейчас веретёнщики-свидетели тонких маслоканалов и скорости поступления смазки в пары трения (да-да, это у них новый физический параметр, только одним им известный и понятный) предадут анафеме.
3 минуты назад, Sergio134 сказал:
эта проблема не была связана с маслом, а была следствием изменения технологии цементации кулачков.
сравните с распредвалом ГАЗ-53 которые обычно не видят масел лучше чем 15В40 круглый год.
1 час назад, Sergio134 сказал:
А двигатель она устраивала? :)
Да, можно ездить не прогревая, можно вообще без масла ездить. Но не долго.
Раньше это как-то было оправдано, потому что всесезонных масел почти не было. Ну а сейчас то к чему этот дауншифтинг?
Это все равно, что лечить зубы без анестезии. Зачем она нужна эта анестезия, если раньше деды без нее обходились?  Да и вообще, зачем лечить? Выдернул и все дела.
Если учесть, что за 8 лет владения данным авто я поменял по двигателю (не считая навесного) только цепь с башмаком и успокоителем, прокладку головки блока и дважды маслосъемные колпачки, то наверное минералка его устраивала. Всесезонные масла были, только довольно неважного качества с плохим загустителем, когда после пробега в несколько сотен километров на таком масле у рабочего двигателя на холостых оборотах начинала мигать "масленка". Я потому и перешёл тогда на камазовское М-10Г2к, с ним такой картины даже в жару не наблюдалось.
Я и нынешнюю Гранту при минусовой температуре грею не больше 3-5 минут и еду, если стекла не замёрзшие. За 11 лет и 145 тысяч пробега уровень на щупе стоит, вообще никогда от замены до замены не доливал ни грамма.
да и это значит что при любой вязкости масла давление в системе одинаково, а при прочих равных на более густом масле будет выше, но не выше уровня срабатывания клапана.
Изменено пользователем BECHA
1 минуту назад, mihail026 сказал:
Втулка с валом смазанная Литолом ( загустевшим маслом) нормально работают. Ну а дальше   он вытесняется жидкой смазкой . При сборке движка почемуто жиденьиким не капают , а мажут....
3 минуты назад, BECHA сказал:
РВ выпускались двух видов - стальные с цементированными кулачками и чугунные, с отбеливанием кулачков. Обычно люди искали чугунные, они дольше ходили. В молодости я занимался восстановлением РВ методами наплавки. А потом проблема ушла и приработок иссяк. А технологию цементации меняли несколько раз и все бестолку. Пока не появилась всесезонка РВ долго не жили.
У вас не только по техничке проблемы, но и с историей и логикой.
Историю изучать нужны базовые знания, поэтому опустим это.
Давайте про логику.
Т.е. вы утверждаете что причина износа РВ была моноградка, раз с появлением всесезонных масел проблема ушла.
Внимание вопрос.
Почему спустя 30 лет при использовании моноградной минералки этого не происходит, а распредвалы умирали только на первых партиях именно только ВАЗа?
2 минуты назад, Sergio134 сказал:
аналогичные истории про ГАЗ, ЗАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ есть?
Вообще, все эти разговоры о минеральных маслах мне напоминают разговоры аудиофилов о тёплом ламповом звуке. :)
9 минут назад, Gennadij13 сказал:
Прекращайте!
Вас за такие речи веретёнщики сожгут на костре, как когда-то давно погиб Джордано Бруно за фразу: "А Земля все-таки вертится!"
4 минуты назад, BECHA сказал:
а на них ставились жигулевские двигатели?! :shok:
