То есть для мотора в реальных условиях эксплуатации, если менять масло вовремя, и 1 гр и 3 гр будут работать одинаково.
в зависимости от условий не совсем одинаково, ибо у третей группы и другие свойства лучше и интереснее, ну и мало кому в принципе нравится менять масло каждые 3-5тыс.км
Третья группа чище, те она потенциально меньше шансов имеет среагировать с какими-нибудь заповедными загрязнениями в бензине нашем. А вот по присадочному пакету сложно сказать может даже и наоборот.
Все-таки моточасы.
У меня сейчас 5500 км и 200 м/ч.
Контролировать капельными буду.
250 м/ч легко отходит масло.
Осторожно вот с этим - "легко отходит", у меня знакомый случайно перекат сделал до 11 тыщ и с виду все норм было под клапанной крышкой, но вот щас интервалы сделали по 5 тыщ и резко под крышкой появился налет. Те свежак пошел отмывать перекат.
Буду осторожен :)
Контроль капельными каждые 500 км.
Буду осторожен :)
видно что под клапанной крышкой происходит? сколько уже на таком масле в общей сложности или это первая заливка?
Изменено пользователем KotKamelot
На пред. странице.
Под кк не смотрел.
Да мне и незачем.
Под маслозаливной все в порядке.
Но особо нн разглядеть из-за конструкции.
Заливка первая. До этого полусинь 2 раза по 5 тыс с эстерами тоже.
Вобщем так.
Поезжу 1000 км еще, солью.
Залью заново такую же смесь, откатаю и сдам на отработку.
Можно и эту в принципе в анализ, но сейчас еврол oil treat залита и остатки меди от купперовской присадки (предыдущий залив).
Изменено пользователем Добрый Доктор
Буду осторожен :)
Да тролит он, по-моему.
Опять стандартные ссылки на якобы там кого-то, не на себя лично и свой опыт.
Такое соображение: если минералка первая по выходу(как продукт), а гидрокрекинговые масла получают из того что остаётся, то... не должны ли они и быть более дешёвыми? По сравнению с минералкой.
Минералка содержит в себе много образно говоря составляющих. Некоторые из них вредны при создании моторных масел, поэтому производится очистка. Процесс очистки - это затраты. Чем выше очистка, тем дороже получается масло. Если делается третья группа, то добавляются ещё и затраты на каталитический гидрокрекинг.
P.S. Пост несколько оффтоп, так как согласно шапке тема про "масло полученное из нефти без использования технологии гидрокрекинга."
Без гидрокрекинга получают только первую группу :) Вот у Петро-Канады
Во второй уже гидрокрекинг есть
И в третьей гидроизомеризация, жёсткий гидрокрекинг или кто-то ещё иначе зовёт. Это как раз процесс синтеза более длинных цепочек и повышения ИВ.
Личный опыт. НА ВАЗ 2104 Волга Ойл Люкс на 185 м/ч постель распредвала до этого чистая покрылась темной пленкой, стирающейся пальцем, таким образом по моему опыту - 180 м/ч предел для минералок
О чем и речь. Но здесь масла подвергшиеся гидроокрегингу, даже второй группы, считаются вредными.
P.S. Насколько я помню, гидроизомеризацию Petro Canada и для II+ группы использует
Я же картинки Петро-Канады и приложил, там видно какие технологии для второй группы делают. Лично я бы ниже второй группы не брал :)
@Wald,
Технология жесткого гидрокрекинга  и гидроизомеризации HT компании «Petro-Canada»
В 1996 году компания «Petro-Canada» завершила монтаж новой установки для производства базовых масел, которая была запущена параллельно с уже существующим заводом. Данная установка также работает по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, но в ней заменяется этап депарафинизации при низких температурах на более новый и эффективный метод превращения парафинов - гидроизомеризация.
В процессе гидроизомеризации используются специальные катализаторы для селективной изомеризации парафинов (смесь N-парафинов) в изопарафинистые масляные фракции с повышенным индексом вязкости и пониженной температурой застывания. В результате получаются базовые масла с более высоким индексом вязкости и улучшенными свойствами, чем те, которые очищались припомощи предыдущих технологий депарафинизации. Данный тип очистки позволяет получать базовые масла с индексом вязкости 130 всего за один технологический цикл, но обычно на таких установках производятся базовые масла с повышенным индексом вязкости от 95 до 105 (Группа II) или специальные базовые жидкости с индексом вязкости 115-130 (Группы II+ и III). Дополнительное преимущество такой технологии – это то, что она позволяет производить базовые масла с очень низкой температурой застывания – ниже -25°С
http://www.optr.ru/Masla/petro-canada/HT_purity_process/index.html
Не важно, какая технология, важен ИВ и УВ состав. Другой вопрос, что II гр. можно и без гидроизомеризации сделать
