10 минут назад, Максим Л. сказал:
Чего тогда 15w40 рекомендуют аж до +45 а тот же АвтоВАЗ 5w40 до+35, причём даже в свежих мануалах. Вредители?
Да нет разницы 5-40, 10-40 или 15-40. Важны конкретные показатели: КВ и ИВ в данном случае. И я не утверждаю, что дело именно в этом. Просто высказал предположение, т.к. имел такой опыт, когда поймал красную масленку из-за балансирных валов. За день три разных масла сменил от 5-30 до 10-40, не отсоединяя манометр от ДВС. Много чего интересного зафиксировал.
21 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Можно в кратце?
56 минут назад, Максим Л. сказал:
 А в вашем Некст манометр стоит?
Нет манометра.
На уазе с мотором змз 402, просадка давления на прогретом двигателе одинаковая, что на 15w40 минералке, что на 10w40 полусинтетике.
И да, на эвотэке стоит теплообменник.
1 минуту назад, Грин сказал:
Нет манометра
Жаль. Хотя когда мотор на гидриках,фиговое давление просто слышно,я как то на калине уровень профукал,так думал, что это у меня тикает в моторе;) на ЗМЗ тоже теплообменник на Газелях стоит. Полезная штука.
15 минут назад, Максим Л. сказал:
Сомнительно, на одно очко давление проседает... в своё время на 409 двигателе предпочли давление побольше, кран перекрыли, запаса у маслонасоса почти нет.
17 минут назад, Максим Л. сказал:
Можно в кратце?
Основное то, на каких оборотах при  температуре масла 100 градусов срабатывает редукционный клапан маслонасоса. Я не помню точные значения (у меня на компе вся информация, если интересно, могу завтра позже уточнить). Смысл в том, что на масле 5-30 (гидрокряк) значение оборотов значительно выше, чем на 5-40 (ПАО+эстеры) и на 10-40 (гидрокряк). Клапан срабатывает на 3,0 бар. Это говорит о том, что на прогретом двигателе в зависимости вязкости масла рабочее давление в системе ОЧЕНЬ сильно меняется, явно не на кровне погрешности, при этом производитель рекомендует масла от жидких тридцаток до густых сороковок, по сути от 11 до 16 cSt при 100 гр. А я тестил 3 масла с КВ100 = 12,0 / 14,0 / 14,3. Т.е. понятно, что разброс в давлении может быть гораздо больше.
То есть га 5w30 давка меньше? Правильно я понял?
2 минуты назад, Максим Л. сказал:
Естественно, это и так известно! Но был вопрос - насколько? Удивила именно разница...
15 часов назад, Максим Л. сказал:
Сегодня разговаривал с газелистом ,у нас уже довольно жарко,так вот с его слов на минералке в основном Лукойл и Газпром у них 15w40 говорит на горячем двигателе давление низкое,кто типа жалеет машину льют шелл 10w40 и Лукойл люкс 10w40, вроде тоже простецкие масла но давление держат. Я для интереса вбил соответствую информацию в поисковике,и нашёл такие же посты. Как так?
масло ТНК 15в40 - стоит теплообменник. по давке на прогретом движке на ХХ разницы между минералкой и гидрокряком не заметил.
Тоже склоняюсь к версии Синтэка, дескать что при 100 градусах минералка и полусинь могут иметь одну вязкость, а при 120-130 минералка может иметь вязкость ниже (например из за более низковязкостной базы или более простого полимерного загустителя)
Тут так же уместны вопросы на сколько хорошо сделан двигатель в плане охлаждения, какую давку он даёт на ХХ, и на сколько сильно он загружен таская грузы (ведь часто газелисты грузят далеко на 1,5 тонны, как надо по инструкции, ездят на газу который у многих фиг знает как сделан - типа работает да и ладно, а какая там смесь фиг его знает.
Изменено пользователем KotKamelot
Поездил на минералке тысяч 5, понял одно, при температуре ниже +10, запуск двигателя уже более тяжолый, появляется много посторонних звуков, динамика чувствуется стала хуже. Про трансмиссию молчу, там вообще жесть, муфты сотру. Есть возможность брать тебоил голд 5w40 по 100 р за литр, не вижу смысла брать минералку.
6 часов назад, Gravis сказал:
в коробку и мыслей не было лить минералку, пусть пао синька плещется  там - у меня меняется она там раз в 10 лет, залил и забыл.
в мае было холодно по ночам - до 0 +5, никаких странностей замечено не было.
По сути запуск на 15w40 при нуле, это примерно как запуск 5w40 при -10. То есть ничего особенного для мотора.
А мне вот что интересно, есть же минеральные масла с температурой застывания -60 градусов (мс-8, ВМГЗ, ).
На их основе и при наличие загустителя можно клепать отличные зимние масла для двс.
Но не делают. Почему? Глубокая депарафинизация стоит дорого? Вовсе нет (см. цены на ВМГЗ 100р/л)
Значит, подумал я, придется самим браться за дело: берешь моторную минералку и добавляешь мс-8(ВМГЗ).
Получаешь отличное зимнее масло со всеми плюсами минералки и без необходимости искать эстеры.
И тут смотрю, а что делают в авиации... ба! да они это давно и делают, смешивают мс-8 и мс-20.
Получается полу- минералка :).
По научному это называется "маслосмесь"
Пропорции могут быть разные, вот пример для 50/50%:
Маслосмесь СМ-8 — смесь авиационных масел МС-20 и МС-8П в соотношении 50% на 50% (массовая доля).
Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 6,5 — 7,5
Температура, 20°С:
вспышки в закрытом тигле, не ниже
155
застывания, не выше
-30
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,05
Зольность, %, не более 0,004
Смазывающие свойства:
критическая нагрузка, Н, не менее
440
показатель износа, мм
0,66
Из минусов только температура вспышки будет низковата, но возможно это и не минус т.к. зимой температуры двс низкие и это не так принципиально , а к весне легкие компонеты испаряться естественным образом "подстроив" масло под теплую погоду.
А если двухтактный, ванкель или дизель - так вообще хорошо, лучше сгорит без остатка.
Изменено пользователем Stater
8 часов назад, Gravis сказал:
 Есть возможность брать тебоил голд 5w40 по 100 р за литр...
Что ворованное? Смотри! "посодют"! :)
У меня 15w40 после -10 начинал заметно сигнализировать о повышении вязкости (не с пол оборота запускается с 1-1,5; пока не прогреется хуже раскручивается), но и АКБ был полу-дохлый.
Ещё важно, чтобы масло в холод было свежее т.к. с наработкой температура замерзания нередко повышается.
7 минут назад, Stater сказал:
У меня 15w40 после -10 начинал заметно сигнализировать о повышении вязкости, но и АКБ был полу-дохлый.
Оно самое, с завода лукоил.
