29 минут назад, hellopashka сказал:
Не, я про вязкость и набор букв после вязкости, если речь о моноградке конечно
Да можно будет и автол поприличней залить, посмотрю по ситуации. Я за зиму мало проезжаю, 2500-3000 км. Как раз на такой интервал хватит.
04.09.2024 в 07:16, RedRacer сказал:
То есть как не охлаждать детали? Это как раз одна из основных функций масла, помимо смазки. Не ко всем деталям двигателя можно подвести охлаждающую жидкость. Или откуда по вашему масло греется до 120-140 градусов? Или взять масляные форсунки, которые на днище поршня направлены. Какое трение они там снижают и какие продукты износа удаляют?
Учебник "Автодело",учился по нему в школе в 87-89 г.
" Моторное масло предназначено для смазывания трущихся поверхностей деталей в двигателе и частичног отвода тепла".
Кто долго ездит на минералке с вменяемыми интервалами замены (4-7 т.км.), подскажите, возможно ли загрязнение двигателя и залегание колец? В планах лить минералку в старые моторы с добавлением 5-7% Mobil Jet Oil 2 в тёплое время года
Изменено пользователем evalch
1 час назад, evalch сказал:
Если минералка плохого качества и условия эксплуатации тяжёлые (частые перегревы и пр.), то легко. Лейте проверенную минералку требуемой вязкости безо всяких лишних присадок, меняйте вовремя и всё будет нормально.
3 часа назад, Stans сказал:
Немножко не так- "моторное масло служит для снижения трения между трущимися поверхностями деталей ДВС, удаления продуктов износа деталей и частичного отвода тепла от них".
2 часа назад, celer сказал:
Пока рассматривается Volga Oil M10-ДМ. Оно не пачкает?
7 часов назад, evalch сказал:
Не пачкает, но если у вас старый двигатель, берущий масло, то я бы советовал не ДМ, а Г2к. Золы заметно поменьше, нынешнее волговское ДМ делается не по ГОСТу, а по СТО и зола там подросла до 1,4-1,45. У их же Г2к она порядка 0,9-1,1.  Если ДМ хотите лить из-за высокой вязкости для поднятия давления масла, то лучше брать ГПН или РН, предварительно глянув паспорт на партию.
Парни, в общем решил я сегодня утром заморозить "для кучи" новокуйбышевское 10ДМ, которое у меня сейчас залито. По паспорту у данной партии температура застывания -28, заодно и проверим.
Попросил я снова Волгу паспорт на автол октября 2023 г. и обратил внимание, что в июньской партии ЩЧ было 7,4, потом осенью оно снизилось до 5, а в партиях этого лета доходит аж до 9, что для автола слишком круто. Сначала думал что под видом автола 8ДМ наливают, но по содержанию присадок это действительно группа В.
06.09.2024 в 00:30, celer сказал:
частые перегревы
Трасса, где масло по несколько часов держит температуры в районе 95-110°, считаются для него перегревами?)
15 часов назад, celer сказал:
А откуда инфа про Волгу м10дм? Пишут вроде 1.2-1.3
1 час назад, Ares 35 сказал:
В каких двигателях, можно узнать и какие условия на трассе?  Или трасса подразумевает обязательную езду с тапкой в полу?
Изменено пользователем celer
44 минуты назад, Agent_Slaveg сказал:
Вот например.
05.09.2024 в 20:35, celer сказал:
В современных опусах встречается, что до 30% тепла отводится маслом.
1 час назад, celer сказал:
Обычный атмосферник без маслоохладителя. Там на трассе температура больше 90 всегда
