Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Всем Привет! Может не много не в той теме - заранее простите. Менял на днях на своем ТСИ (СDAB) масло вакуумом через щуп, менял на станции не сам но все контролировал. Не знаю сколько всего удалось откачать старого масла но нового до отметки max влезло всего около 3,6 литров. Предполагаю что около 1 литра старого осталось в двигателе. Но прикол в том что перед заливкой свежего масла сервисмен проверил щупом - все ли он откачал старое и щуп был сухой. Может на CDABе какоето двойное дно в картере? Кто что думает?
Комрад, на сервисе халявщики, меняй сам Мастаком, у меня Pass B7 CDAB, высасываю 4.9 литра! Два раза мерил мерными стаканами разными :) Я здесь видео выкладывал и т.п.
ЗЫ тьфу, на годовалое сообщение ответил, не заметил :) Наверное комрад уже решил проблему :)
Изменено пользователем Savalainen
Может кто подскажет какая трубка в 1,8 TSI CJSA нужна? Сколько искал, кто то говорит 6, а у кого-то застривает 5.5 мм пользуют. Шестёрка у меня есть
Изменено пользователем RUSNAC
Подтверждают мастак днём с огнём не найдеш
в железяке еще есть
Ну дык она лезет или нет? Если нет, то надо искать тоньше :pardon:
Знаете что плохо в этом насосе? Как только все прознают, что у тебя есть такая полезная штука, все начинают у тебя его просить на денек, масло поменять :D Начинаю ревновать мою прелесть :DD
Сдавай в аренду))
Засул. Значит 6!)))
В очередной раз поменял масло в Z18XER
Парни, извините, всю тему не читал, НО: а можно при помощи домашнего пылесоса средней мощности достаточный ваккуум в емкости для сбора масла создать?
два раза откачивал через щуп, первый раз 4 литра вышло, второй раз (на днях) 4,5 с наклоном, но уровень до откачки был пол-щупа, у тебя наверное на максимуме если 4,9 откачал....
можно легко, имхо, в инете и здесь есть видео, поищите.
Уровень был между мин и макс, т.е. обычный. Там есть нюансы, я делаю так:
1. После того как полностью откачаешь подожди минут 5-10 и еще раз откачивай и так пару/тройку/четверку раз - у меня на замену масла уходит ровно час - это на всё.
2. п.1 первый совмещаю со следующим действием: начинаю надавливать (как бы легким постукиванием) легонько на щуп до тех пор, пока он не изогнется там, снизу и немного проталкиваю его - вот откуда-то оттуда еще нормально откачивается, видать там какая-то впадина в поддоне, несливаемая без загиба.
Мужики, а надо ли, если надо и через сколько откачек через щуп менять масло классическим способом через пробку? (масляный фильтр стоит сверху...)
для профилактики один раз проверь через пробку - если что-то дополнительно слилось после щупа, то надо (например раз в два года), если пусто - то вообще забыть про пробку)
Изменено пользователем Dumus
Да, я так делал, вполне рабочий вариант, фотки только не сохранились к сожалению, залил на какой-то ненадежный хостинг и они благополучно пропали через некоторое время.
можно нарисовать на чем нибудь принцип - через банку и крышку? тока крышку герметизировать надо мощно
@antonwolf,могу даже сфотографировать заново, хотя там всё просто, в крышке полиэтиленовой вырезал дырку по контуру носа пылесоса, ничего не герметизировал, т.к. совсем без подсоса воздуха пылесос мне кажется может скопытится, в этой же крышке дырочку для трубки отсасывающей и всё в общем-то, но производительность не очень получилась на мой взгляд, масло целиком я не менял таким способом, только на анализ откачивал и несливайку отсасывал после обычного слива через пробку.
