Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Видно не очень, фотик старый :)
Возможно еще трубочка эта производительность ограничивает, т.к. она от этого пылесоса, для моющего средства и мягковата. Ваговскую трубку у меня зятевская нива зажевала при попытке так масло поменять, застряла там, так и не смогли выдрать, с куском трубки в поддоне так и катается щас где-то  :DD
Изменено пользователем Kos-86
а можно при помощи домашнего пылесоса средней мощности достаточный ваккуум в емкости для сбора масла создать?
Лучше не надо.
Парни, вот вы тут  жесткую трубку для отсоса масла через ЕМЕКсы всякие от ВАГа заказываете, а на самом деле все проще. В пневмосистемах грузовиков сейчас все трубки пластиковые, диам. от 4 мм, продаются метражом. К ним даже фитинги быстроразъемные есть, тройники, соеденители и пр. Просто идем в магазин автозапчастей для грузовиков и там спрашиваем.
Все, приколхозил на канистру патрубок для пылесоса, проверил- ОК, канистра плющится! осталось купить трубку и дождаться пробега для замены масла и поведения полевых испытаний.
Провёл очередную замену масла Мастаком. Отработку сливал в мерную тару. С итоге - 5,2 литра заливал в мотор, 5,2 литра слил отработки.
Из неожиданностей (неприятностей) - от горячего масла и избыточного разряжения сплющило приемный бак. Выравнивал накачкой воздуха. Так что при работе насосом не надо усердствовать.
По совету выше подключил дополнительно к Вазовскому шестеренному обычный моторчик. Ух как сосёт! Сам теперь масло поднимает , за несколько минут высосал насухо ! Заливал Узлук , либо они там в канистры не доливают масло , либо так здорово откачало )) ранее 4 литра было ровно до max, теперь 4 литрушки проглотил мотор и до max ещё миллиметра 3
Разве может шестеренный насос поднять масло воздухом? Все время приходилось в него заливать масло, что бы мог тянуть.
krafts
А что за ВАЗовский шестеренный?
обычный моторчик
это что?
krafts
это что?
Самый обычный моторчик омывателя для ВАЗ . В паре с моторчиком старого образца качают хорошо.
Здравствуйте! Ни разу не заказывал товар через Али, помогите пож-та... сбросите ссылку на насос по замене масла (крутой не нужно - масло буду менять раз в год на своей машине). Просто в этих рейтингах и так далее запутался. Заранее Вам благодарен. У кого лучше купить ... посоветуйте.
@Autospare, тему надо читать просто, не лениться. :)
У меня вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/Professional-Electric-12V-oil-Pump-Diesel-Fuel-Oil-Engine-Oil-Extractor-Transfer-pump-Free-shipping-1498/1875124954.html?spm=2114.10010208.100010.1.SD1nLb&scm=1007.13338.33346.0&pvid=1683c653-611a-467c-b553-74b111b544ae&tpp=1
но тогда он стоит 1200-1500... когда я его брал. Все необходимое фитинги и шланги там есть.
Или за тысячу один насос, ну если хотя бы одной рукой владеть.
а где взять за тысячу один насос - 27.3730 нигде нет (((
Не подскажите а вот этот сойдет на использование раз в год ? (фитинги ... хомуты ..жесткая и гибкая трубка у меня все есть)
http://ru.aliexpress.com/item/12V-Oil-Diesel-Fluid-Sump-Extractor-Scavenge-Exchange-Transfer-Pump-Car-Boat-Motorbike-Oil-Pump-Free/32598898323.html?spm=2114.10010208.100010.7.8FzkM1&scm=1007.13338.33346.0&pvid=bf8514a0-8717-47be-8587-a7ca5e11ade3&tpp=1
просто хотелось бы подешевле. Может есть где-нибудь чисто сам мотор ?
Изменено пользователем Autospare
Читай тут
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9097-elektricheskij-nasos-dlya-slivasbora-masla-cher/page-50?do=findComment&comment=582969
