Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Тогда действительно, без этого не удобно.
спрашивали . эта штука силиконовая мембрана двигается  в один клапан всасывает в другой толкает . две мембраны параллельно
человек поделился разобрал
100вт 8л  . горячее масло +1л керосин выплевывает за 1мин 5л примерно . засекать не хочется . холодное без керосина весна 5л примерно 10-15мин медленно
интересовался не вредно ли . получается из за большой вязкости клапана медленно работают и насос работает в холостую . когда добрался до воздуха то обороты не изменились
Изменено пользователем durak
сломалась как я понял стенка упора пружины клапана (на фото видно, одного глаза нет)
пружины всасывающих клапанов упираются в крышки
а нагнетательных клапанов упираются в это солнышко
а на фото просто облой в соседнем отверстии
у меня простые штуцера без резьбы . на выход масла хорошо подходит трубка из натурального латекса  6x9mm  200р 3м
трубка в щуп . трубка 6/8 пневмомагистралей грузовиков .  продается в запчастях 50р м . распрямить над кипятком
вакуумному участку понакупил разных силиконовых шлангов разной толщины .не так эластичны как хотелось бы . остановился на найденном  5x9mm от пылесоса
кабель утюга 30р
s-l140.jpgelektricheskiy-kabel-dlya-utyuga-4h1-syu
альтернативой понравился железный импульсный капатель
наверно за ночь поменяет
сейчас в видео . да он в руку не помещается такой большой . это не капатель уже))) https://www.youtube.com/watch?v=nTeOryQKjAs
казалось он размером с эл.клапан . бензин дует прям
ранее соорудил систему из двух последовательно омывателей нового образца . утопия . аккумулятор сел бы раньше  3 часа  5л
а напрямую моторчики бы сгорели в момент
У меня такой.
Меняю им масло и атфку на обеих машинах.
Производительность сильно зависит от вязкости.
Поэтому стараюсь начать слив прям сразу как приехал на площадку.
Пока горячее сливает 4 литра минут за 5.
Уже сделал замен двадцать суммарно, соседи тоже просили попробовать.
Вобщем очень этой штукой доволен.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=135668
Вот тут рассказывают с фото как в трубку вмонтировать железную пластину чтобы чувствовать когда упираешься в поддон.
На двигателе Subaru fb20 через щуп откачивают полностью. Смотрел тут: http://www.club-forester.ru/topic/48847-mezhservisnaia-zamena-masla-na-dvigatele-fb-elektr/page-1
Сегодня в АКПП поменял масло.
Красота, даже не переодевался.
Всё удовольствие по цене встало, насос 240р. шланги 70р.
Огромное спасибо за идею этому форуму...))
Изменено пользователем kolag
Пришла трубка VAG. Собрал себе насос... И поменял масло в двигателе быстро и легко (минут за 10). Огромное спасибо форуму.
Изменено пользователем Илья1982
в качестве всасывающей магистрали использовал медную трубку от кондея. мягкая и легко гнётся.но в двс 2112 после откачки вошло 3.5 литра до отметки "мах". откачалось не все.
трубка 4/6мм http://www.autodoc.ru/Web/price/art/07722/manufacturer101/FEBI?analog=on&access=2
трубка 6/8мм http://www.autodoc.ru/Web/price/art/07723/manufacturer101/FEBI?analog=on&access=2
отправляют по 1 метру
в магазине трубка более дешевая и менее эластичная . что хорошо отображает дно картера  . по крайней мере на холодную отчетливо упирается
использую  феби - лень экспериментировать. в горячем масле хочется поинформативнее .она и холодная эластичнее .  но с другой машиной вообще нет вопросов
вообще свое двойное дно отчетливо нащупал как раз холодным магазинным вариантом . замерил запомнил и лень переставлять
разница совсем незначительна и 200% зависит от дна картера
в поиск вставить  : трубка пластиковая http://trucks.febi-parts.com/article.php?lang=RUS
вернее написать труб и выпадет меню трубка пластиковая . выбрать . покажет все диаметры 14 результатов
Использую силиконовую трубку с али внеш/внут = 5/3 мм http://ru.aliexpress.com/item/2M-Food-Grade-Silicone-Hose-Tube-Pipe-ID-3mm-OD-5mm-Clear/1303999548.html
Данная трубка одновременно эластичная и не боится высоких тем-р, по заявлению продавана держит до 180 градусов. Я пихал в масло с тем-рой 80 гр., ничего с ней не случилось абсолютно. Можно подобрать нужного диаметра. Рекомендую.
Я приспособил трубку от домашнего фильтра гейзер, которая соединяет фильтр и краник.
Масло в коробку МКПП залил с помощью насоса, удобно =)
Я вот этим насосом масло меняю за 10 минут "в смокинге и белых перчатках" :)
вот интересно, а грязь с поддона она тоже вытягивает? и где сей аппарат можно приобрести (ссылочку плиз  ) Кстати становиться понятно, почему на приусах движки такие неубиваемые
