26 мая 201115 г Закреплён Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо! Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую! А теперь вопрос дорогие форумчани! Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня )))) - Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора! - Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе! http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg Фотка не моя! Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку! Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате! Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой! 1. И так интересует смазка этого шарнира! 2. Смазка креставин. 3. Смазка трипода. Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов! Моя ссылка Вот темка но такой смазки я не нашёл! Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин Изменено 27 октября27 окт пользователем SL1
27 августа 201214 г Закреплён Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001 Suzuki - p/n 99000-25140 Ford - XG-8(D2AZ-19590A) BMW - 07559062476 BMW - 18219062599 Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94 Gazpromneft Grease LTS EP 2 - p/n 8034108195803 Gazpromneft Grease L EP 2 - p/n 8034108190020 Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642 PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
29 ноября 20214 г Популярное сообщение Закреплён Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints) Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C Mobil Mobilith SHC 220 – 154097 Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983 Минеральные смазки, условно для температур до -20o C Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553 Chevron Starplex EP-2 – 277111652 Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE Chevron Delo EP-2 – 235208642 G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625 Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876 Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006 SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532 Total Multis Complex EP-2 – 160816 Neste SUPERLIX EP-2 – 725363 Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30 Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285 Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-киGazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642 Total Multis Complex HV2 - 160832 Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина Phillips 66 Polytac EP 2 1074289 # полимочевина Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
30 января 20224 г 11 часов назад, Screwdriver78 сказал: Она не только "может быть", она и будет неизбежно сильно выше, для любого типа базового масла. У арктических смазок на синтетике средние показатели нагрузки сваривания, взять ту же SKF LGLT 2 на ПАО c вязкостью 18 сСт при +40, 3000 Н.TDS позволяет предположить, что в качестве долгосрочной смазки она не очень, но суровую зиму пережить позволит не задрав подшипники. Влагостойкость при таких морозах, пожалуй, не так важна. Ценник, правда. Скрытый текст Код по DIN 51825 KHC2G-50 Класс консистенции NLGI 2 Загуститель Литиевое мыло Цвет Бежевый Тип базового масла Синтетическое (PAO) Диапазон рабочих температур от −50 до +110 °C (от −60 до +230 °F) Точка каплепадения по DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F) Вязкость базового масла 40 °C, мм²/с 18 100 °C, мм²/с 4,5 Пенетрация по DIN ISO 2137 60 погружений, 10–1 мм 265–295 100 000 погружений, 10–1 мм макс. +50 Защита от коррозии Emcor: – стандарт ISO 11007 0-1 Водостойкость по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C макс. 1 Маслоотделение по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % <4 Коррозия меди DIN 51 811 макс. 1 при 100 °C (210 °F) Срок службы пластичных смазок подшипников качения Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч >1000, 20 000 об/мин при 100 °C (210 °F) Антизадирные свойства Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н мин. 3000 KHC2G-50 Изменено 30 января 20224 г пользователем Memorized
30 января 20224 г 3 минуты назад, Memorized сказал: У арктических смазок на синтетике средние показатели нагрузки сваривания, взять ту же SKF LGLT 2 на ПАО c вязкостью 18 сСт при +40, 3000Н Само собой, у ПАО температурные свойства хорошие, а смазывающие свойства плохие. У эстеров и то и другое хорошее, но ценник сразу еще втрое. 4 минуты назад, Memorized сказал: но суровую зиму пережить позволит не задрав подшипники. Да, тогда надо или иметь сменные узлы специально на зиму, или пересмазывать, но для нормальной круглогодичной эксплуатации эти смазки не алё. У какой-то арктической хаски так и было написано - рекомендуется к применению только на зимний период.
30 января 20224 г 17 часов назад, SL1 сказал: У Белковода главное, чтоб масло текло, а смазка колом не вставала. В Якутии это критически важно. В средней полосе критерии другие. При неправильном подходе к вопросу полный абсурд получается. Народ из Краснодарского края по маслу с PP -60C западает, а кто-то пытается куда ни попадя смазку с вязкостью 22 сст. пихать только по тому, что она у белковода не задубела, хотя подшипник заржавел. Нене, ты тему про шины посмотрим пипл то четко уже ориентируется какие для его условий эксплуатации свойства важнее)) просто с шинами они бьются в гололед и на бабло плпадают, а по смазкам - синяя, красная, литол, солидол и графитка))
30 января 20224 г 14 часов назад, BitteR сказал: Белковод молодец. Для тех, кто живёт в холоде. Если смазка застыла, не важно, какая у неё пенетрация, сдвиги, вымывание процентов и т.п. СМАЗКИ НЕТ - ЖЕЛЕЗО ПО ЖЕЛЕЗУ, ЭТО ПЛОХО. В Краснодаре вообще без разницы, чем мазать. И без разницы - что мазать. В Ханты-Мансийске подавляющее большинство карданы мажут мобилом222, и ничего, нормально эксплуатируются. Правда это в основном Прадики, они крепкие. Конечно он молодец)) Хотите низкотемпературные свойства изучить глкбже и ширее)) платите бабло)) А для первого приближения по экспериментам Белкозавра равных ему в рунете видеть не доводилось
30 января 20224 г 1 час назад, Screwdriver78 сказал: Само собой, у ПАО температурные свойства хорошие, а смазывающие свойства плохие. У эстеров и то и другое хорошее, но ценник сразу еще втрое. Да, тогда надо или иметь сменные узлы специально на зиму, или пересмазывать, но для нормальной круглогодичной эксплуатации эти смазки не алё. У какой-то арктической хаски так и было написано - рекомендуется к применению только на зимний период. Именно) Смотрю якутские тесты смазок и всегда вопрос возникает, симой - 50с выбрали незамерзайку)) а чего летом с ней будет там же при +30с а то и выше за бортом?)) Масло в моторе поменять без проблем, но смазку в подшибосах, крестовинах, ступицах, шрусах и тд сезонноменять это трэш
30 января 20224 г 2 часа назад, PhD сказал: Смотрю якутские тесты смазок и всегда вопрос возникает, симой - 50с выбрали незамерзайку)) а чего летом с ней будет там же при +30с а то и выше за бортом?)) С незамерзайкой как раз проще, из нее на жаре спирт быстро вылетит, останется вода и чистящее средство. А вот со смазками да. Только один разумный вариант - на морозы заряжать отдельную машину с подогревом и полным фаршем низковязких смазок. А на лето на прикол ее.
1 февраля 20224 г 23.01.2022 в 18:56, Memorized сказал: На случай горячего желания натолкать её в крестовины мой ответ выше. По характеристикам те же яйца, только сбоку. http://smazka.ru.com/docs/mc4217/mc4217.pdf Солидолом карданы не мажут, даже очень хорошим вертолётным. Я, наверное, не совсем корректно вопрос задал. Интересно, в том числе, можно ли её в шлицевое соединение кардана или толку от этого нет. Я свой интерес объясню, у меня эти тубы от установки гнб остались. Как чемодан без ручки. И вроде не надо и выкинуть жалко
2 февраля 20224 г 9 часов назад, alex762008 сказал: Я, наверное, не совсем корректно вопрос задал. Интересно, в том числе, можно ли её в шлицевое соединение кардана или толку от этого нет. Я свой интерес объясню, у меня эти тубы от установки гнб остались. Как чемодан без ручки. И вроде не надо и выкинуть жалко Я бы не использовал смазку по остаточному принципу просто потому, что её много в хозяйстве. Чемодан так может остаться не только без ручки, а ещё и без колёсиков. Шлицы - разновидность линейного подшипника скольжения. Гидродинамического режима там минимум, граничного - более, чем. Смазка обязательно должна быть с ЕР присадками и хорошими противозадирными свойствами. У Neste OH 2 несмотря на большую вязкость базового масла довольно скромные показатели нагрузки сваривания 3200 Н, у МС 4217-2 из цитаты выше с этим всё еще хуже, всего 2450Н (250кг), возможно и этих значений шлицам хватит, но каково жить, зная, что можно было лучше? ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4-шаровой тест, сварочная нагрузка 3200 N Вязкость базового масла 100 °C 95 cSt ASTM D7152 Вязкость базового масла 40 °C 1380 cSt ASTM D7152 Плотность 20 °C 900 kg/m³ IP 530 Температура каплепадения >140 °C IP 396 Максимум. временная температура 130 °C Класс NLGI 2 Диапазон рабочих температур -30...+120 °C Пенетрация 265-295 0,1 mm ISO 2137 SKF Emcor, соленая вода <2-2 ISO 11007 Тип загустителя Кальций, безводный У того же Amsoil на кальций-сульфонате нагрузка сваривания в два раза выше 620 кг, несмотря на вязкость базового масла меньшую почти в 10 раз, благодаря загустителю, который сам по себе является противозадирной и противоизносной присадкой, при этом он более термостойкий, в отличие от кальциевого мыла. Я бы закладывал такую. Four-Ball EP, kgf (ASTM D2596)Weld Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 - 200 minLoad Wear Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 30 min https://amsoilcontent.com/ams/lit/databulletins/g1279.pdf Изменено 2 февраля 20224 г пользователем Memorized
16 февраля 20224 г 30.01.2022 в 16:45, Screwdriver78 сказал: С незамерзайкой как раз проще, из нее на жаре спирт быстро вылетит, останется вода и чистящее средство. А вот со смазками да. Только один разумный вариант - на морозы заряжать отдельную машину с подогревом и полным фаршем низковязких смазок. А на лето на прикол ее. Нене, в данном случае пластическая смазка- незамерзайка)) а не та бодяга, которую используют для стеклоомывателя. Наверняка в таком суровом климате все поголовно используют низковязкие смазки круглогодично, за исключением владельцев отапливаемых боксов/гаражей.
16 февраля 20224 г 02.02.2022 в 08:14, Memorized сказал: Я бы не использовал смазку по остаточному принципу просто потому, что её много в хозяйстве. Чемодан так может остаться не только без ручки, а ещё и без колёсиков. Шлицы - разновидность линейного подшипника скольжения. Гидродинамического режима там минимум, граничного - более, чем. Смазка обязательно должна быть с ЕР присадками и хорошими противозадирными свойствами. У Neste OH 2 несмотря на большую вязкость базового масла довольно скромные показатели нагрузки сваривания 3200 Н, у МС 4217-2 из цитаты выше с этим всё еще хуже, всего 2450Н (250кг), возможно и этих значений шлицам хватит, но каково жить, зная, что можно было лучше? ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4-шаровой тест, сварочная нагрузка 3200 N Вязкость базового масла 100 °C 95 cSt ASTM D7152 Вязкость базового масла 40 °C 1380 cSt ASTM D7152 Плотность 20 °C 900 kg/m³ IP 530 Температура каплепадения >140 °C IP 396 Максимум. временная температура 130 °C Класс NLGI 2 Диапазон рабочих температур -30...+120 °C Пенетрация 265-295 0,1 mm ISO 2137 SKF Emcor, соленая вода <2-2 ISO 11007 Тип загустителя Кальций, безводный У того же Amsoil на кальций-сульфонате нагрузка сваривания в два раза выше 620 кг, несмотря на вязкость базового масла меньшую почти в 10 раз, благодаря загустителю, который сам по себе является противозадирной и противоизносной присадкой, при этом он более термостойкий, в отличие от кальциевого мыла. Я бы закладывал такую. Four-Ball EP, kgf (ASTM D2596)Weld Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 - 200 minLoad Wear Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 30 min https://amsoilcontent.com/ams/lit/databulletins/g1279.pdf Дык пипл по моей рекомендации уже пользует Амсойл сульфонат кальциевый в сильно ржавеющие механизмы)) а по совместительству и в крестовины, которые часто купаются. Кст, у Невастана 80 нагрузка сваривания тоже порядка 600кг, но с крестовинами его разве что в Якутии пипл пользует. В средней полосе РФ положительных примеров не припоминаю, хотя с хорошими уплотнениями он не сильно вытекает
15 марта 20224 г Здравствуйте. Не могу подобрать смазку для Шруса переднего кардана. Авто Паджеро 4. Подобную тему читал, но там так и не написали толком какую смазку применять. Из тех, что можно заказать за вменяемые деньги.
15 марта 20224 г Нашел, что закладывают Molykote Longterm 00 Fluid Grease. Но она только в вёдрах и стоит 10круб.
15 марта 20224 г proff10 В оригинале должна быть NKG 607, она с MoS2. Предположительно полимочевина, учитывая страсть Kyodo Yushi к этому загустителю, и то что требуется high temp. Аналог на литий комплексе или полимочивине сейчас найти сложно поэтому заложите обычную Texaco Molytex, там основная проблема пыльник, а не смазка, на него артикула нет, он хитрый металлизированный. Изменено 15 марта 20224 г пользователем yorker
15 марта 20224 г proff10 Вопрос не в этом, а в том что вы приладили вместо оригинального металлизированного жесткого пыльника? Обычный резиновый аналог из за центробежных сил раздувает и рвет. Не лучше ли крестовину сделать вместо шруса? NLGI 1 или 2 не особо важно. Как вариант есть еще пакетик FEBI 03630 130гр, он даже более подходящий чем Molytex.
