19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
27 марта 20215 г 2 часа назад, SL1 сказал: Состав смазки стал более доступным в sds ммм 09.02.2011 в 11:22, torcon сказал: CAS ПАО синтетика Group IV: 151006-63-2 - 1-Dodecene, Homopolymer, Hydrogenated (под этим номером встречается например Chevron Philips Synfluid® PAO 8 cSt Blend) 40% низковязкого ПАО, работающего на минусе, 15% "distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic", дающего рабочую вязкость, и 10-15% сульфонатов.
18 апреля 20215 г tesloil tesloil RV-2 набил во внутренний трипод Ваг по причине близкого расположения турбины ( выпуск) и как следствие высыхание оригинальной смазки , так как летом температура воздуха на солнце за 50 градусов . Пробег на ред Лайне за 35 тыс км полёт нормальный . Двигатель дизель на чипе Revo. Езда агрессивная .
7 мая 20215 г Добрый вечер. Господа, внезапно, в гараже не оказалось смазки для пластик/пластик, пластик/метал, чтобы смазать кулису АКПП, а вот редлайна оказалось много. Как думаете подойдет он селектор смазать или все же лучше использовать что-то из кулисной темы?
7 мая 20215 г 1 час назад, yurriiy сказал: Добрый вечер. Господа, внезапно, в гараже не оказалось смазки для пластик/пластик, пластик/метал, чтобы смазать кулису АКПП, а вот редлайна оказалось много. Как думаете подойдет он селектор смазать или все же лучше использовать что-то из кулисной темы? Боюсь, что для пластика редлайн не особо хорош.
7 мая 20215 г 18 минут назад, ShukhratM сказал: Для конически ступичных подшипников (Нива) подойдет? Да
23 июня 20215 г Популярное сообщение Всем снова здравствуйте. Все таки отпишусь, ибо за 3+ года экспериментировал с редлайном, и накопился некоторый опыт. Данная смазка отлично подходит для нагруженных низкоскоростных узлов. Ступичные подшипники, опорные подшипники, втулки в ступицах(владельцы хайлюксов,крузеров, и прочей внедорожной техники в курсе). Хорошо работает в шаровых соединениях, шрусах, шкворнях, крестовинах, на резину вроде не воздействует(по крайней мере мною замечено небыло). Когда на улице ниже -40 редлайн в этих узлах вне конкуренции, ИМХО. Не подходит она для скоростных узлов, слишком густая консистенция, но с подшипниками этот вопрос частично можно решить ощутимо меньшим процентом набивки. Условно не подходит для трипоидов, плохо проникает в игольчатые подшипники, но если при установке вручную набить каждый подшипник- норм. Ради эксперимента закладывал её в редуктор ушм в разумном количестве - густая, редуктор греется. Итоговое мнение - отличное решение для сибири, неплохое решение для тех кто любит бодрую езду(по дорогам и без оных). Для остальных же - есть более дешевые решения, например mobil xp222 NlGl2, castrol lmx и тд.
13 декабря 20214 г Немного неясно, если в документации сказано, что она "содержит красный молибденовый компонент" и создана под "высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники", почему ей нельзя мазать внутренние шрусы(триподы), а только внешние? Изменено 13 декабря 20214 г пользователем Rav-4 уточнение
13 декабря 20214 г 11 минут назад, largus сказал: Rav-4 а кто утверждает что нельзя? это распространенное убеждение, что триподы якобы должны забиваться смазкой без молибдена. Вот и засомневался, откуда оно взялось Вот например здесь https://www.drive2.ru/b/494569402218316014?page=1 выделен постулат Цитата Внимание: Смазки с твердыми частицами дисульфида молибдена, типа ШРУС-4 и аналогичные, в триподах применять нельзя. Еще вот https://zen.yandex.ru/media/[censored by bot]/nikogda-ne-ispolzuite-molibdenovye-smazki-v-shrusah-proizvoditeli-eto-zaprescaiut-5ac86521256d5c1d844b1af4 Изменено 13 декабря 20214 г пользователем Rav-4
13 декабря 20214 г Rav-4 в редлайне испульзуется органический молибден его можно использовать в триподы, (это немного не тот молибден который нельзя)
13 декабря 20214 г largus вопрос интересный. Это я о разнице между молибденами в разных смазках. Но если идти от свойств, то другие смазки с молибденом тоже подходят для применения в триподе. В описании одной популярной смазки с молибденом написано:"Идеальна для тяжело нагруженных подшипников при истирании, колебательном или скользящем движении." Непонятно, почему ее нельзя применять в триподе? В нем есть все из перечисленного. Поискал-в описании практически всех смазок с молибденом перечислены условия, применимые к триподу. Изменено 13 декабря 20214 г пользователем Rav-4 Дополнение
13 декабря 20214 г 52 минуты назад, Rav-4 сказал: largus вопрос интересный. Это я о разнице между молибденами в разных смазках. Но если идти от свойств, то другие смазки с молибденом тоже подходят для применения в триподе. В описании одной популярной смазки с молибденом написано:"Идеальна для тяжело нагруженных подшипников при истирании, колебательном или скользящем движении." Непонятно, почему ее нельзя применять в триподе? В нем есть все из перечисленного. Поискал-в описании практически всех смазок с молибденом перечислены условия, применимые к триподу. Скорее всего дело в размерах частиц дисульфида молибдена и внутренних зазорах подшипников. MoS2 с размером частиц в диапазоне 1—100 мкм, тут все зависит от производителя какой разброс он может обеспечить, если 1-5 - то это одно, если до 50 то уже совсем не годится. Как я понимаю если частицы достаточны крупны относительно зазора, подшипник будет работать с повышенным износом так как его клинит. Ниже пример из ГОСТ 24810-2013 для игольчатых подшипников Изменено 13 декабря 20214 г пользователем yurriiy
13 декабря 20214 г Популярное сообщение 1 час назад, Rav-4 сказал: В описании одной популярной смазки с молибденом написано:"Идеальна для тяжело нагруженных подшипников при истирании, колебательном или скользящем движении." Непонятно, почему ее нельзя применять в триподе? В нем есть все из перечисленного. В триподе подшипники не тяжелонагруженные. 35 минут назад, yurriiy сказал: Скорее всего дело в размерах частиц дисульфида молибдена и внутренних зазорах подшипников. Нет, дело не в размерах, ну, вернее в размерах, но совсем не в заклинивании подшипников. Сколь угодно мелкая твердая добавка всё равно не применима даже в подшипниках с увеличенными зазорами, если они для этого не предназначены. Дело в том, что иглы подшипников в триподе имеют малую удельную нагрузку и в основном работают в режиме гидродинамической смазки с формированием масляного клина между иглами и обоймами. Наличие любых твердых добавок разрушает режим гидродинамической смазки, добавку начинает неравномерно наволакивать на поверхности трения, и подшипники изнашиваются гораздо быстрее. Органический молибден - это когда молекула дисульфида молибдена "подвешена" внутри молекулы углеводорода и это вещество полностью растворено в масле. Дисульфид выпадает на поверхность трения только в тот момент, когда начинает развиваться локальный микрозадир с разрушением этих молекул-носителей. Поэтому такая смазка в триподах в частности, в игольчатых подшипниках вообще и в скоростных подшипниках качения, например, применима, в нормальном режиме работы она смазыванию не мешает. Изменено 13 декабря 20214 г пользователем Screwdriver78
13 декабря 20214 г Screwdriver78 я бы добавил что органический молибден активно добавляют в смазки для триподов и аналогичных шарниров DOJ и т.д., в качестве модификатора трения т.е. снижения коэф. трения и паразитных потерь энергии в приводе.
