19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
17 декабря 202517 дек Кстати, так для инфы, на тубе со смазкой Редлайн, которую я покупал ранее, весной в магазине Форвард Авто через Озон отсутствуют коды, дата, нет ничего напечатанного! Фото тубы выкладывал выше.
