19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
15 ноября 20233 г 6 часов назад, tesloil сказал: Все равно , Red Line cv2 выглядет в этом списке предпочтительней . Спасибо. А остальные две пойдут? Просто по доставке самая простая будет Amalie. И дешевле на процентов 40 выходит. На всякий случай уточнить хочу, но постараюсь приобрести рэд лайн, если по срокам пройдёт. Они все из штатов едут до нас от недели до двух получается.
15 ноября 20233 г Список смазок , которыми при необходимости можно заменить оригинальную смазку автопроизводителя для применения в шарнире трипод , указан здесь в отдельной теме ...Но нужно понимать , что Red Line cv2 - не просто "одна из списка" , а смазка принципиально другого , более высокого качественного уровня , чем те две остальные . Лучше подождать именно ее .
15 ноября 20233 г 26 минут назад, tesloil сказал: Список смазок , которыми при необходимости можно заменить оригинальную смазку автопроизводителя для применения в шарнире трипод , указан здесь в отдельной теме ...Но нужно понимать , что Red Line cv2 - не просто "одна из списка" , а смазка принципиально другого , более высокого качественного уровня , чем те две остальные . Лучше подождать именно ее . зачем ждать, она есть в наличие. Она не исчезала с продажи. https://red-line-oil.ru/product/redline-cv-2-tuba-0-41g/?ysclid=lozzh8m4iu840618456 https://www.ozon.ru/category/smazka-redline-oil-cv2/ https://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/2680BDCB?ysclid=lozzjit7bk542737288 https://www.wildberries.ru/catalog/176191392/detail.aspx https://emex.ru/products/80402/Red Line/19514?ysclid=lozzkov56j290349954 https://www.autodoc.ru/man/6865/part/80402 https://go-race.ru/catalog/sistema_smazki/smazki_propitki/red_line_oil_80402_smazka_cv_2_s_molibdenom_0_42l_tyubik/?ysclid=lozzlirn3g887906205 https://shonx.ru/catalog/avtomobil/gsm/smazki_germetiki_fiksatory_rezby_ochistiteli/red_line_cv_2_grease_with_moly_smazka_s_molibdenom_397_ml_/?ysclid=lozzmdp5tx119471489#stores https://forwardauto.ru/catalog/product_redline_80402_smazka_cv_2_s_molibdenom_420_ml_77771/ Изменено 15 ноября 20233 г пользователем Андреас
16 ноября 20233 г 10 часов назад, Андреас сказал: зачем ждать, она есть в наличие. Она не исчезала с продажи. https://red-line-oil.ru/product/redline-cv-2-tuba-0-41g/?ysclid=lozzh8m4iu840618456 https://www.ozon.ru/category/smazka-redline-oil-cv2/ https://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/2680BDCB?ysclid=lozzjit7bk542737288 https://www.wildberries.ru/catalog/176191392/detail.aspx https://emex.ru/products/80402/Red Line/19514?ysclid=lozzkov56j290349954 https://www.autodoc.ru/man/6865/part/80402 https://go-race.ru/catalog/sistema_smazki/smazki_propitki/red_line_oil_80402_smazka_cv_2_s_molibdenom_0_42l_tyubik/?ysclid=lozzlirn3g887906205 https://shonx.ru/catalog/avtomobil/gsm/smazki_germetiki_fiksatory_rezby_ochistiteli/red_line_cv_2_grease_with_moly_smazka_s_molibdenom_397_ml_/?ysclid=lozzmdp5tx119471489#stores https://forwardauto.ru/catalog/product_redline_80402_smazka_cv_2_s_molibdenom_420_ml_77771/ Спасибо за ответ и ссылки. К сожалению такой широкий выбор доставки, мне не доступен. Я не в России. Мне нужно заказывать с Амазон или ебэй. Поэтому я думал, как проще сделать. Кстати цены в России чуть подешевле получаются, радуйтесь)) Ещё одна мысль: учитывая особенности местного климата можно ли сказать, что вязкость класса 2 даже предпочтительней, поскольку узел почти всегда будет работать в верхней границе температурных допусков, а не в нижних, арктических))? Это к вопросу о том, что разбавление 2 класса контрпродуктивно в нашем климате.
16 ноября 20233 г 1 час назад, SIENNA2017 сказал: что вязкость класса 2 это Консистенция. Вязкость это совсем другой параметр 1 час назад, SIENNA2017 сказал: Это к вопросу о том, что разбавление 2 класса контрпродуктивно в нашем климате. не надо ничего разбавлять
16 ноября 20233 г SIENNA2017 Может быть Вам лучше заказать в триподы Whitmore's Polyna CV 1.5 или Lucas Oil X-tra Heavy Duty Grease?
16 ноября 20233 г 9 часов назад, SL1 сказал: SIENNA2017 Может быть Вам лучше заказать в триподы Whitmore's Polyna CV 1.5 или Lucas Oil X-tra Heavy Duty Grease? Спасибо. Возможно лучше, но с ними тоже проблема заказать: нет на амазоне с доставкой к нам
16 ноября 20233 г 15.11.2023 в 23:46, SIENNA2017 сказал: Они все из штатов едут до нас от недели до двух получается. Скрытый текст Нам бы ваши проблемы . Мне кажется вы просто зажрались
17 ноября 20233 г 18 часов назад, I Fixit сказал: Скрыть содержимое Нам бы ваши проблемы . Мне кажется вы просто зажрались Так проблема ведь в срочности: из пыльника выкинуло смазку. Нужно ездить каждый день. Если убью трипод, то проблема будет уже совсем другого порядка. А так то недельку подождать конечно не сложно. Ещё возникает вопрос к гуру "маслостроения") : А можно ли смазку для подшипников литиевую класс 3 с верхней границей 130 градусов, временно на несколько недель забить под пыльник. Пока дождусь чего то нормального из списка на сайте. Просто нашёл тут одну смазку, которую местные продавцы запчастей хвалят и рекомендуют в трипод. Но консистенция 3 На улице сейчас +20 ночью +30 днем Изменено 17 ноября 20233 г пользователем SIENNA2017
17 ноября 20233 г Вот эта смазка: FUCHS RENAX MPG — это литий-кальциевая смешанная смазка премиум-класса на основе литий-кальциевого гидроксистеарата. Благодаря своим химическим свойствам и пакету присадок RENAX MPG подходит для широкого спектра применений в тяжелых условиях эксплуатации. NLGI 3 Извиняюсь за оффтоп
17 ноября 20233 г 16.11.2023 в 21:19, SIENNA2017 сказал: Спасибо. Возможно лучше, но с ними тоже проблема заказать: нет на амазоне с доставкой к нам Lucas Oil 10301 Heavy Duty Grease есть. 36 минут назад, SIENNA2017 сказал: А можно ли смазку для подшипников литиевую класс 3 с верхней границей 130 градусов, временно на несколько недель забить под пыльник. Пока дождусь чего то нормального из списка на сайте. Просто нашёл тут одну смазку, которую местные продавцы запчастей хвалят и рекомендуют в трипод. Но консистенция 3 Лучше литиевый комплекс и пожиже. Выкладывайте сюда, что там у Вас есть, но лучше создать отдельную тему, а то в этой теме это оффтоп.
17 ноября 20233 г 8 минут назад, SIENNA2017 сказал: Вот эта смазка: FUCHS RENAX MPG — это литий-кальциевая смешанная смазка премиум-класса на основе литий-кальциевого гидроксистеарата. Благодаря своим химическим свойствам и пакету присадок RENAX MPG подходит для широкого спектра применений в тяжелых условиях эксплуатации. NLGI 3 Извиняюсь за оффтоп Разведите трансмиссионкой, чтоб стала пожиже и в путь
17 ноября 20233 г На "пока придет нормальная смазка" заложить можно и такую...и да , разведите трансмиссионкой до "сметаны 15 процентов жирности"...
17 ноября 20233 г 1 час назад, tesloil сказал: На "пока придет нормальная смазка" заложить можно и такую...и да , разведите трансмиссионкой до "сметаны 15 процентов жирности"... Скрытый текст свят свят.... акстись!))) Помнится меня тут толпой за подобное святотатственное деяние, хотели даже подвергнуть анафеме и выдать: excommunicado. А сейчас местные архиреи, сами же без зазрения совести рекомендуют разбавлять элитную смазку таким кощунственным способом. Один вопрос: И-20 уже не в почете или присадки от товарных масел уже, не конфликтуют с присадками и добавками в смазках? Изменено 17 ноября 20233 г пользователем Андреас
