19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
15 декабря 202515 дек Похожа больше на силикон какой-то, а не изофлекс! Редлайн этот думаю заказать у продавца из Владика за 1999 руб., при получении есть с чем сравнить, есть одна новая туба, если будут сомнения, сразу сдам. Продавец сегодня написал что страна изготовитель -США. И добавлены новые фото банки на странице товара ! Изменено 15 декабря 202515 дек пользователем kazantipa
15 декабря 202515 дек 8 минут назад, SL1 сказал: kazantipa Цвет может отличаться в партиях. написал продавцу, попросил открыть банку, сделать фото и выложить на страницу товара... Вот что мне написали :- Добрый день! Меня зовут Мария, я менеджер по работе с Ozon компании ООО "СанТрип". Мы являемся официальными представителями продукции "Wynn's", "Red Line" и "Gulf Western Oil" в России! Все товары в нашем магазине являются оригинальной продукцией. Страна производства Смазки CV-2 - США По дате производства уточнила, на смазках сейчас они перестали указывать дату для поставок в Россию, заказ пришёл к нам две недели назад, так что предполагаемая дата производства 2023-2024 год Изменено 15 декабря 202515 дек пользователем kazantipa
15 декабря 202515 дек 5 часов назад, kazantipa сказал: Официалы возвращаются... Так запросите у них сертификат дистрибьютора (дилера). Уверен, что покажут старый, просроченный. Как это дат нет.. быть не может. Возят же все равно через третьи страны. Там дату скрывать смысла нет. Это конвеер делает (должен делать). В данном случае- вам как раз таки не нужно бояться условной "просрочки". Лучше уж она чем что либо другое непонятное.
16 декабря 202516 дек 4 часа назад, I Fixit сказал: Так запросите у них сертификат дистрибьютора (дилера). Уверен, что покажут старый, просроченный. Как это дат нет.. быть не может. Возят же все равно через третьи страны. Там дату скрывать смысла нет. Это конвеер делает (должен делать). В данном случае- вам как раз таки не нужно бояться условной "просрочки". Лучше уж она чем что либо другое непонятное. Вот ещё что ответила менеджер :- Добрый день! Red Line не предоставляет сертификат дилера. Своим клиентам мы отправляем ссылку на их официальный сайт (Разделы: Где купить - Международная торговля - Европа - Россия). Среди официальных представителей есть наш магазин ООО "СанТрип") https://us-packaging.ru/ Обязательно добавим фото смазки в банке, когда появится тестировочный товар, не на отправку. Так как все товары запаяны, мы их не открываем!) Изменено 16 декабря 202516 дек пользователем kazantipa
16 декабря 202516 дек 45 минут назад, kazantipa сказал: Вот ещё что ответила менеджер :- Добрый день! Red Line не предоставляет сертификат дилера. Своим клиентам мы отправляем ссылку на их официальный сайт (Разделы: Где купить - Международная торговля - Европа - Россия). Среди официальных представителей есть наш магазин ООО "СанТрип") https://us-packaging.ru/ Обязательно добавим фото смазки в банке, когда появится тестировочный товар, не на отправку. Так как все товары запаяны, мы их не открываем!) В описании на эту смазку цвет - от оранжевого до красного. Сами они есть в списке.
16 декабря 202516 дек kazantipa Скрытый текст У них еще для триподов подходящая смазка может быть https://us-packaging.ru/phillips-66/catalog/smazki/smazka-phillips-66-polytac-ep/
16 декабря 202516 дек 1 минуту назад, SL1 сказал: kazantipa Скрыть содержимое У них еще для триподов подходящая смазка может быть https://us-packaging.ru/phillips-66/catalog/smazki/smazka-phillips-66-polytac-ep/ Понятно, спасибо, посмотрю сейчас ради интереса, хотя пока нет необходимости, у меня старичок сотка дизельная, привода с шарами, как внутр так и наружн.
16 декабря 202516 дек 1 час назад, kazantipa сказал: у меня старичок сотка дизельная, привода с шарами, как внутр так и наружн. Скрытый текст Что это он старичек...? Машина топ, в отличии от тех что после него пошли барахла. А с чего у вас там привода? Он же полностью на мостах.
16 декабря 202516 дек 7 минут назад, I Fixit сказал: Скрыть содержимое Что это он старичек...? Машина топ, в отличии от тех что после него пошли барахла. А с чего у вас там привода? Он же полностью на мостах. Сотки и Лексы470 спереди были и есть всегда на передней независимой подвеске, рычаги, передний редуктор с приводами, торсионы, часто с гидроподвеской, раздатка с межосевой и задний мост с межколёсной блокировкой. Турбодизель 4.2 или бенз 4.7 А вот TLC105 зависимая передняя подвеска, спереди мост. Изменено 16 декабря 202516 дек пользователем kazantipa
16 декабря 202516 дек 4 минуты назад, kazantipa сказал: Сотки и Лексы470 спереди были и есть всегда на передней независимой подвеске, рычаги, передний редуктор с приводами, торсионы, часто с гидроподвеской, раздатка с межосевой и задний мост с межколёсной блокировкой. Турбодизель 4.2 или бенз 4.7 А вот TLC105 зависимая передняя подвеска, спереди мост. Значит со 105-м кузовом спутал.
16 декабря 202516 дек 7 минут назад, I Fixit сказал: Значит со 105-м кузовом спутал. Кузова одинаковые, отличия только в задних дверях багажниках...
16 декабря 202516 дек kazantipa При низких температурах использования, дисульфид может быть интереснее органомолибдена. Molykote G-4700 стоит почти как RedLine, тоже вариант.
16 декабря 202516 дек 47 минут назад, SL1 сказал: kazantipa При низких температурах использования, дисульфид может быть интереснее органомолибдена. Molykote G-4700 стоит почти как RedLine, тоже вариант. Понял, спасибо за инфу, сейчас посмотрел цену G-4700 на озон туба 6600 р. У меня ещё есть в запасе смазка Phoenix Grease S5 V150XKD (Gadus S5 V150XKD 1). Кстати на Редлайн уже цену подняли на 500 руб.
