19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
2 июля 20251 г 5 часов назад, Vasek555 сказал: Появилась продаже. Но цена чисто для фанатов) Так и годика полтора назад 3 килорубля стоила на всяких там авитах - дорожает медленнее селёдки. Но моё ИМХО такое же - не стоит она того.
2 октября 20251 г Подскажите. Смазал шариковый ШРУС cv-2, но в поворотном кулаке остальную часть объёма заполнил Gazpromneft Premium Grease EP (на литий-комплексе, полусинтетика) для водозащиты в бродах. Изначально думал, что они не сильно там перемешаются, но по факту оказалось, что перемешаются, как выяснилось при разборе по состоянию старой смазки. Что будет при смешивании этих смазок, бежать и всё менять или ничего страшного? Изменено 2 октября 20251 г пользователем GaSSiS
2 октября 20251 г 21 minutes ago, GaSSiS said: Подскажите. Смазал шариковый ШРУС cv-2, но в поворотном кулаке остальную часть объёма заполнил Gazpromneft Premium Grease EP (на литий-комплексе, полусинтетика) для водозащиты в бродах. Изначально думал, что они не сильно там перемешаются, но по факту оказалось, что перемешаются, как выяснилось при разборе по состоянию старой смазки. Что будет при смешивании этих смазок, бежать и всё менять или ничего страшного? я бы не стал паниковать раньше времени и менять целиком, ничего прямо критичного там не будет от смешения литиевой и сульфонат кальциевой, но концентрация орг. молибдена просядет, там что то вроде такого уст-ва? https://www.drive2.ru/l/4062246863888510141/ как вариант, с кулака убрать остатки газпрома и заменить на редлайн. Оно со свежей смешается.
2 октября 20251 г 2 минуты назад, yorker сказал: с кулака убрать остатки газпрома и заменить на редлайн Редлайн закончился, да и кулаки им набивать - капец дорого. Проще уж тогда всё вымыть и заменить на что-то третье
2 октября 20251 г 3 минуты назад, yorker сказал: ничего прямо критичного там не будет от смешения литиевой и сульфонат кальциевой Ну почитал, что она не на кальциевом мыле, а безмыльная и с литиевым комплексом уже несовместима
2 октября 20251 г 2 minutes ago, GaSSiS said: Ну почитал, что она не на кальциевом мыле, а безмыльная и с литиевым комплексом уже несовместима таблицы совместимости не актуальны и не корректны, и это NLGI так говорит, а не я, там все не так однозначно, и пакеты присадок играют большую роль. Редлайн сульфонат кальция, газпром литий комплекс, но по сути это все равно литиевая смазка. Тогда второй вариант - купить Shell Gadus S2 V220AD 2, она литий кальциевая с Мос2, и ее использовать как универсальную, водойстойкость у нее лучше литиевых, на озоне она есть, а смесь вычистить.
2 октября 20251 г 4 часа назад, SL1 сказал: GaSSiS Вы считаете, что сульфонат-кальциевая смазка не является безмыльной? Считал, что мыльная. Но в этой теме про CV2 была фраза "NON-SOAP" Может кому-нибудь не жалко чайной ложки, смешать с какой-либудь литиевой смазкой и посмотреть на реакцию (расслоение) был бы признателен Изменено 2 октября 20251 г пользователем GaSSiS Добавил просьбу
3 октября 20251 г On 10/2/2025 at 7:59 PM, GaSSiS said: Считал, что мыльная. Но в этой теме про CV2 была фраза "NON-SOAP" Может кому-нибудь не жалко чайной ложки, смешать с какой-либудь литиевой смазкой и посмотреть на реакцию (расслоение) был бы признателен Вы думаете смешав с Какой Нибудь литиевой, вы сразу, через час (день) получите реакцию? Расслоится зашипит и прочее? Вы совершенно не улавливаете суть. Почитайте темы. https://www.machinerylubrication.com/Read/30727/determine-grease-compatibility Изменено 3 октября 20251 г пользователем yorker
3 октября 20251 г 20 часов назад, GaSSiS сказал: Считал, что мыльная. Но в этой теме про CV2 была фраза "NON-SOAP" Это в какой-то мене казуистика. Мылами считаются соли жирных кислот, а сульфоновая кислота не относится к жирным. При этом она считается органической, как и жирные. Сами же соли в том числе если сравнивать только мыла отличаются очень сильно и как загуститель каждое мыло также работает по разному. Сульфонат натрия при этом по своим свойствам - ПАВ, как и некоторые мыла в т.ч. всем нам известные натриевые которые собственно и используются, как мыло. Даже известное средство для мытья посуды обыгрывает сокращённое наименование этой соли - АОС. Это для чистого продукта полученного окислением Альфа олефинов. Сульфирование нефтяных фракций или отходов её переработки (например кислых гудронов после очистки) даёт нефтяные сульфонаты. Именно из такого сырья в виде т.н. Контакта Петрова (как раз продукт переработки отходов нефтепереработки) делался пенообразователь для советских пенных огнетушителей. Поэтому «всё не так однозначно» При этом «несовместимость» смазок зачастую определяется тем, что исследование процессов их совместимости - долгая, непростая и дорогая работа. Поэтому производителям проще её не делать. Делается она только по очень настоятельному требованию потребителей, прежде всего крупной промышленности, поэтому смазки которые не применяются так широко в промышленности и по ним нет такого риска смешивания может никто и не тестировать. Например, большинство силиконовых смазок считаются несовместимыми с углеводородными, но это далеко не всегда так и у нас даже выпускали смазки на смеси сидоксанов и углеводородов, хотя импортные смазки такого типа редкость, а вот на смеси силоксанов и эфиров были и в таблицах совместимости часто можно видеть, что смешивание возможно, хотя эфиры бывают очень и очень разные, как и силоксаны и это тоже не всегда верно, что они совместимы. Поэтому для частника лучше всегда по-максимуму лучше избегать не нужных миксов и не будет и лишних проблем. Или сразу и чётно понимать, что идёшь на риск и потом не хныкать
14 декабря 202514 дек Всем Привет! С Наступающим! Поднимем немного тему, как думаете, контрафакт или оригинал ? - https://ozon.ru/t/OMFda33
14 декабря 202514 дек kazantipa Левака ранее замечено не было. Продавец из РФ, судя по всему, специализируется на RedLine. Можно смело покупать. Из Китая сейчас массово хлынул неоригинал Molykote, Kluber, Super Lube. Причем, он может быть очень качественный, сужу по полученной от туда смазке. Думаю, что они сильно разбавят продающийся у нас оригинал. Возможно, еще, Nye, Krytox, DuPont. Наверное, этими, наиболее популярными брендами, они ограничатся. RedLine не так популярен.
14 декабря 202514 дек 7 минут назад, SL1 сказал: kazantipa Левака ранее замечено не было. Продавец из РФ, судя по всему, специализируется на RedLine. Можно смело покупать. Из Китая сейчас массово хлынул неоригинал Molykote, Kluber, Super Lube. Причем, он может быть очень качественный, сужу по полученной от туда смазке. Думаю, что они сильно разбавят продающийся у нас оригинал. Возможно, еще, Nye, Krytox, DuPont. Наверное, этими, наиболее популярными брендами, они ограничатся. RedLine не так популярен. Понятно, спасибо за инфу, смотрю у них по фото крышке вроде как немного отличается от этой, или фото такое? - https://ozon.ru/t/tkJGzXY
15 декабря 202515 дек 5 минут назад, I Fixit сказал: SL1 , потому что чудес не бывает. Скрыть содержимое На примере Kluber- он никогда дешевым не был. Как я и писал ранее- он и в европах не особо то и дешев, но конечно же дешевле чем у нас, когда он продавался официально. С чего вдруг маркетплейсы завалены самыми популярными "артикулами" данных смазок по цене в 4 раза дешевле... Оно и проверять не надо. Там не то что разбавлено, там совсем другое содержимое тары. На примере NB52- этот запах, я даже не знаю.... возможно ли его в принципе подделать. Я его с двух разных источников сравнивал. В оригинале он одинаковый. Консистеннция и липкость- бариевая смазка она такая, ее тоже сложно с чем то спутать. Ну и само собой ее цвет. Вот показываю фото НЕ оригинальной NB52 китайского происхождения. Отмечу что упаковка качественная. И даже то, в чем данная смазка (в данном случае банка) запакована. Я уже писал здесь про Озоны что там левак явный налицо, так пишут что интриги. Нет никаких интриг. Левак. Его и по цене сразу видно что левак. Фото свежее. Поехало обратно к продавцу (деньги вернули). Похожа больше на силикон какой-то! Редлайн этот думаю заказать у продавца из Владика, при получении есть с чем сравнить, есть одна новая туба, если будут сомнения, сразу сдам. Продавец сегодня написал что страна изготовитель -США.
