Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом
Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом.
Описание:
Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена.
Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы.
Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок.
Свойства смазки:
  • Класс NLGI: 2 (средняя твердость)
  • Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества)
  • Загуститель: немыльный
  • Тип жидкости: термостабильная, синтетическая
  • Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С
  • Цвет: Красный
  • Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+
  • Индекс задира: 71,2
  • Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм
  • Вымывание водой @ 40°С: 1%
  • Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4%
  • Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5%
  • Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8
  • Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден
Технический характеристики:
Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line:
Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ?
(Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?)
Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C.
(Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.)
Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings.
(Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?)
Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints.
Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint)
Regards,
Dave Granquist
O: (+1) 707.745.6100
6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510
Red Line Synthetic Oil
80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм)
80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм)
80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг
80408 — Смазка CV-2 — drum
psnsergey Почитайте патенты Kyodo Yushi в google patents там они указывают какие проблемы с порошком Mos2 в узле CV Joint и почему они так зациклились на версиях с органическим молибденом, в том или ином виде.
Изменено пользователем yorker
25.12.2021 в 19:12, Зеленоградец сказал:
Хреново ребят, обделался ред лайн на заморозке у Белковода, при - 47 превратился в камень...
Уже 100500 раз c tesloil обсуждались эти "хомутиковые" гаражные тесты, и редлайновые -70 в том числе. Ничего нового и показательного в этих тестах увы нет.
26.12.2021 в 21:24, Зеленоградец сказал:
взял бы febi, которая себя отлично показывает в наших краях при стоимости в 10 раз ниже.
А как она себя показала в тестах Белковода?
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Тут я думаю даже ванговать нет смысла.... колом встанет...:sarcastic:
3 часа назад, Vasek555 сказал:
При минус 15 ;)
19.01.2013 в 13:30, drivers сказал:
На видео ниже, специалист по смазкам рассказывает что дисульфид молибдена нельзя использовать в подшипниках качения. Или под молибденовым компонентом в описании имеется в виду не дисульфид?
DustKiller В RedLine не дисульфид и про это видео здесь уже забыли. Оно для тех кто совсем не в теме, чтоб они что-то поняли. По идее, должна быть вторая часть, где должно объясняться почему все не так, как и в первой части и как все на самом деле обстоит. Такой подход часто используется, но второй части мы не видели:)
Изменено пользователем SL1
Топик-стартер не совсем точно выразился по составу смазки  Red Line cv2 - на самом деле , речь идет о так называемом "молибденовом компаунде", а вовсе не о твердом дисульфиде молибдена . Это абсолютно разные компоненты и функционал в смазке у них разный . Здесь где-то есть отдельная тема ...
Ребята подскажите а какая вязкость у данной смазки при 40гр и при 100гр, пенитрация и  параметры износа??
 Что значит загуститель- немыльный- может быть шампунистый!)):sarcastic:
Почему нету подробной информации о механических свойствах данной смазки нигде?
 Выложите кто нибудь в шапку полные,  Настоящие и  подробные тех-доки по испытаниям и ТТХ
Андрюха, я же тебе написал, что фуфло этот рэдлайн, такой же из серии, как и масла  мотыль, роял пурпур, бардаль, равенол – «дутые», там тайна покрытая мраком если от тебя что то скрывают и не договаривают, есть повод задуматься !
И ещё лично у меня нет доверия амалии и амсойлу ! ™
Описание: Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. кинематическая вязкость 120 сСт при 40 гр.С и 15 сСт при 100 гр.С.
Что он сделал не правильно ?
https://www.drive2.ru/b/481819740260533078/
https://www.drive2.ru/b/623091316389053535/
Изменено пользователем Paralon
Андреас В теме все есть, читайте тему, шапку, спойлер. Смазка для своих целей хорошая, но не уникальная и да, рекламы много и непонятные цифры температурного диапазона.
15 минут назад, SL1 сказал:
В шапке обычное фото из интернета. Которое не проверенно на правду  и не доказано ни кем.
А реального MSDS - нигде нету- даже на сайте производителя.
 Скиньте ПДФ- файл если таковой имеется.
28.08.2022 в 12:02, Андреас сказал:
Ээээ
Зачем?
Вот Емекс выдает замену - VMPAuto 1301 МC-1510 blue - там все техдоки настоящие и подробные, особенно по испытаниям; можно смело применять. И гораздо дешевле!
28.08.2022 в 19:12, Андреас сказал:
А почему я его нагулил где-то за 15 секунд, если его нет?
https://www.redlineoil.com/content/files/tech/CV-2 Grease MSDS 3-13.pdf
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
если его нет?
Ну его нет на тарелочке с голубой каемочкой:sarcastic: А вмп да,:good2:, Зачет, все доки в идеале.
