psnsergey
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Немедленно вспомнился фильм "Космобольцы": "- Я вижу, что твой Шворц не меньше моего."
  2. psnsergey ответил в теме пользователя Optovik в Пластичные смазки
    Это значило бы, что вытекло масло. Масло со временем отделяется от матрицы загустителя смазок при хранении без механического воздействия, это нормально. Перемешаете - восстановится.
  3. psnsergey ответил в теме пользователя Нептун в Пластичные смазки
    Ну справедливости ради, даже при парциальном давлении воды около 100% некоторая разница между прямой и обратной эмульсиями таки есть. Но да, хватит этого ненадолго и, конечно, волшебная смазка сальников не заменит. Хотя, по опыту смазок для сальников стиральных машин, от смазки таки зависит, сколько времени сальники будут держать воду.
  4. psnsergey ответил в теме пользователя Нептун в Пластичные смазки
    На самом деле, мыльные и некоторые другие загустители - ПАВ (поверхностно-активные вещества). Таковые собираются на границах раздела фаз "вода-масло" и её "гнут". В какую сторону они её гнут, зависит от гидрофильно-липофильного баланса ПАВ. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрофильно-липофильный_баланс А почему это важно? А потому что литиевые, натриевые, калиевые мыла - это натурально мыла щелочных металлов) (натриевыми мылами мы с вами вообще моем морды лиц) и гнут границу раздела в такую сторону, что эмульсия норовит образоваться прямая (масло в воде - то есть, пузырьки масла в воде, почему собственно мыло и "моет", в частности). То есть, если залить в подшипник такую смазку, добавить воду, то смазка эта будет норовить "взвеситься" в воде, давая воде... контактировать со сталью. А вот мыла щелочноземельных металлов - кальциевые (в т.ч. сульфонатные), бариевые (эти токсичны!)... - норовят сделать обратную штуку - они воду превращают в пузырьки, плавающие в смазке. То есть вода наоборот по мере сил изолируется от непосредственного контакта со сталью. Именно поэтому солидол - смазка водостойкая и хорошо защищает от коррозии (и плохо отмывается!), несмотря на наличие прямо в ней химически связанной воды, а литол - нет, наоборот. Про силиконовые масла и смазки для защиты от коррозии стали - сразу забудьте, закопайте и осиновый кол вбейте. Они не для этого в принципе.
  5. psnsergey ответил в теме пользователя Нептун в Пластичные смазки
    Ага, с вязкостью и консистенцией разбираться не надо - сразу советы давать.
  6. psnsergey ответил в теме пользователя Нептун в Пластичные смазки
    Во времена СССР так и было, а сейчас вряд ли, Китай уже впереди. Плюс, штатно Литол ставят те, кому на всё накласть и вряд ли подшипник будет качественный. Ну так вам про это и говорят. Если производитель подшипника не поленился нормально сварить и термообработать сталь, отшлифовать и т.п., собрать, то уж на правильную смазку вряд ли поскупился. А если это от дядюшки Ляо и все капиталовложения пошли на создание внешнего вида и обеспечение ресурса в пару месяцев (для стиралки), то хоть на Molykote замени - ничего не поможет. Тем более, что рассказы об абсолютно не травматичном для уплотнений демонтаже их для пересмазки - чаще всего обычные сказки "про заек".
  7. psnsergey ответил в теме пользователя Нептун в Пластичные смазки
    Закон вязкости Ньютона: касательное_напряжение = коэффициент_динамической_вязкости * скорость_перемещения / толщина_слоя. Отсюда сила = площадь * касательное_напряжение = площадь * коэффициент_динамической_вязкости * скорость_перемещения / толщина_слоя. Отсюда мощность_тепловыделения = скорость_перемещения * сила = площадь * коэффициент_динамической_вязкости * скорость_перемещения^2 / толщина_слоя. Коэффициент_динамической_вязкости = коэффициент_кинематической_вязкости * плотность. Если кинематическая выражена в сСт (она же мм2/с), то в м2/с её переводим делением на миллион. Отсюда мощность_тепловыделения = площадь * коэффициент_кинематической_вязкости_в_сСт * плотность * скорость перемещения^2 / толщина слоя / 1000000 Скорость равна 2 * ПИ() * диаметр * обороты_в_секунду. Последние получаются из оборотов в минуту делением на 60. Отсюда мощность_тепловыделения = 4 * ПИ()^2 * площадь * коэффициент_кинематической_вязкости_в_сСт * плотность * диаметр^2 * обороты_в_минуту^2 / 60^2 / толщина слоя / 1000000 Будем для удобства выражать толщину слоя в мкм, диаметр в см, площадь в см2, тогда мощность_тепловыделения = 4 * ПИ()^2 * 1000000 * площадь_в_см2 * коэффициент_кинематической_вязкости_в_сСт * плотность * диаметр_в_см^2 * обороты_в_минуту^2 / 60^2 / толщина_слоя_в_мкм / 1000000 / 10000 / 10000 Подставляем для Fluostar 2L, толщина 10 мкм, диаметр 3 см, площадь 3 см2, обороты 1200 мин-1, вязкость 16 сСт при 100 C, плотность 1920 кг/м3: мощность_тепловыделения = 4 * ПИ()^2 * 1000000 * 3 * 16 * 1920 * 3^2 * 1200^2 / 60^2 / 10 / 1000000 / 10000 / 10000 = 13 Вт Вполне приемлемо, уже не будет критичного перегрева. Можно прямо всю строчку со знака равно в Excel забить.
  8. Я могу такой приготовить, но у людей без знаний химии это может вызвать затруднения. Потому что легко приготовить не ди-, а моно- или тристеарат.
  9. Не думаю, что именно как полимер. Во-первых, не вся органика это полимеры, к примеру, мочевина ничуть не полимер. Во-вторых, крахмал тоже полимер, почему бы его не добавить?.
  10. Вы удивитесь - но просто число без указания параметров точности должно вызывать больше вопросов. Так как ровно 115, я уверен, есть разве в палате мер и весов...
  11. То же самое, если речь о смазках. А вообще ПМС более универсальное понятие.
  12. Молибден это микроэлемент (в малых дозах необходим для жизни), и к тому же переходит в раствор неохотно, так что ничего плохого в этом нету.
  13. psnsergey ответил в теме пользователя yuriyakpp в Пластичные смазки
    Даже PAG? ;)
  14. Видите ли, тут такое дело... Если две независимо взаимно закреплённые (заслонка на оси) сопрягаемые детали взаимно истираются, они друг от друга отдаляются - и перестают истираться. Никакая смазка для этого не нужна.
