Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом
Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом.
Описание:
Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена.
Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы.
Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок.
Свойства смазки:
  • Класс NLGI: 2 (средняя твердость)
  • Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества)
  • Загуститель: немыльный
  • Тип жидкости: термостабильная, синтетическая
  • Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С
  • Цвет: Красный
  • Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+
  • Индекс задира: 71,2
  • Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм
  • Вымывание водой @ 40°С: 1%
  • Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4%
  • Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5%
  • Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8
  • Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден
Технический характеристики:
Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line:
Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ?
(Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?)
Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C.
(Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.)
Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings.
(Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?)
Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints.
Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint)
Regards,
Dave Granquist
O: (+1) 707.745.6100
6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510
Red Line Synthetic Oil
80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм)
80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм)
80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг
80408 — Смазка CV-2 — drum
5 минут назад, Зеленоградец сказал:
Считаю за такие маркетинговые ходы надо наказывать. Если указано - 70 будьте любезны соответствовать, либо укажите реальные цифры, чтобы я как потребитель был уверен, что в - 50 (как в Якутске) смазка в моих узлах будет работать. Тем более за котлету денег...
За такие вещи не наказывают. -100°F дано без привязки к каким-либо стандартом. Used in a variety of applications with operating temps from -100°F to 500°F. В каких-то приложениях может и на этой температуре работать (как смазка каких-нибудь направляющий, к примеру). Чистый маркетинг. Вот если бы она NLGI GC-LB не выполняла будучи на него сертифицирована, то да. Это мы по наивности своей всегда думаем, что если у смазки, скажем, высокий DN, то ее можно в закрытый подшипник заложить, хотя, производитель предполагал периодическую замену или прокачную систему смазки. Включаем голову.
14 часов назад, Зеленоградец сказал:
А тут все зависит от производителя. Многие публикуют пусковой момент на стандартном тесте при нижней декларируемой температуре. А Шеврон нахально заявляет -40 для минералки за 300р/400гр и вообще не указывает критерия. Так что к подобным характеристикам всегда надо подходить с разумной долей скепсиса.
17 часов назад, Зеленоградец сказал:
Хреново ребят, обделался ред лайн на заморозке у Белковода, при - 47 превратился в камень...
А это не значит, что он при -70 не будет работать в определенных случаях, благодаря органомолибдену. Обычная ШРУС-4 в камень при -30 превращается, но ездили на ней и в Якутске 30 лет назад, других не было.
Зеленоградец вы сути не поняли, читайте в оригинале tds, а не русский перевод. Там написано дословно:
Red Line CV-2 Grease can be used in a wide range of
applications at temperatures ranging between -100°F to 500°F
Соответственноно эта фраза максимально расплывчата/общая и ни к чему их не обязывает. А какие реальные цифры вам нужны? это весьма условная вещь низкотемпературные качества в зависимости от применения и методики теста, порядок в этом навели только в новой сертификации NLGI HPM LT. Почитайте брошюру и то что я выкладывал по ней.
Обсуждение миллиона тем идёт по одинаковом сценарию- сначала тема обсуждается лицами заинтересованными. Часто обсуждение перемежается говносрачем на тему Кто круче. Затем появляются рядовые пользователи с вопросами А можно ли это положить в ниссан в ...? Я этот редлайн заложил в обводные ролики. Через год они завыли. Глянул- редлайн из них испортился. Заложил мобил на полимочевине- 2 года тишина, при вскрытии смазка на месте. Для меня тема Что заложить в подшипники исчерпана. Имею аналогичный опыт по каждому узлу. Дальше все читаю из академического интереса. Снимаю шляпу перед терпением "старых"форумчан которые продолжают отвечать на вопросы людей, не желающих морщить ум.
1 час назад, Финн сказал:
Рынок смазок непрерывно меняется - одни смазки исчезают, другие появляются, третьи портятся, к четвертым меняются спецификации. Появляются новые требования, обсуждаются новые узлы, иногда - хотя и очень редко - появляются отчеты о практических опытах (кстати, спасибо огромное).
Так что все темы непрерывно живут своей жизнью. В том числе и благодаря потоку вопросов, без них не будет и ответов.
2 часа назад, Финн сказал:
Нет, не желаю. Термин "широкого трактования" оставьте для узкого круга лиц, которые желают морщить ум. Конечный пользователь продукции редлайн не обязан иметь технический склад ума или соответствующее образование, таких думаю большинство. Мне, как потребителю, даны чёткие цифры, при которых смазка должна работать. Всё! Если продукция не соответствует этим цифрам, кстати не думаю, что в данном случае техническую информацию переводил стундент первокурсник, то это никак не иначе - дезинформация. Чёрным по белому минус 70, остальное меня не должно волновать.
50 минут назад, Зеленоградец сказал:
3 часа назад, Финн сказал:
Да, наверное, американцы не думали, когда писали, что их смазку кто-то в Якутии тестить будет:D:D
С верхней температурой там еще круче все выглядит! Но мы то с Вами знаем, что во внешний шариковый шрус она пойдет, а больше ее ни куда пихать и не надо.
Зеленоградец Может вы напишете письмо в redline/philips66 и уточните у них что они имели ввиду под -100 F ? а нам ответ приложите раз уже вас это так волнует, у нас в подмосковье все как то -30 С максимум, и то редко. Чудное ваше ЗелАО.
2 минуты назад, yorker сказал:
И ссылку на ютуб им приложить, чтоб знали Тоскина. Они отвечали на запросы форумчан. В принципе, тут представитель Редлайн есть. Может Redline_moscow  прокомментирует ситуацию?
3 часа назад, Зеленоградец сказал:
Ненене
Вот это вы зря. Применение смазки, не рекомендованной производителем, или в узлах, где пересмазка не предусмотрена, или в самодельных конструкциях - автоматически подразумевает необходимость и соответствующих навыков, и специфических знаний о трибологии, физической химии, термодинамики и пр. Не обязательно профессиональных, но если что-то пойдет не так, то отвечает за это только сам самоделкин.
С температурными характеристиками всё вообще гораздо сложнее. В диапазоне температур свойства смазки сильно меняются. Это необходимо понимать и учитывать. При нагреве смазка разжижается, при остывании - густеет, в какой-то момент теряет текучесть, НО это не означает, что она теряет смазочные свойства. Есть пасты, которые и при комнатной температуре не сильно более текучи, но как смазочные в соответствующих случаях успешно применяются. Например, из тех что на поверхности, УСсА, или чуть более экзотическая ГПН Metalgrease, или большинство медных противозадирных паст.
То, что конкретный производитель указал довольно мало параметров и тестов - конечно жаль, но применение его в данном случае свободный выбор потребителя. Кому достаточно приведенных параметров (и цены, которая тоже характеризует и состав и свойства смазки) - может применять, кому не достаточно - может запросить производителя о дополнительных, или выбрать другую. У Моликота например обычно сильно больше тестов и параметров указано в спецификации.
Изменено пользователем Screwdriver78
1 час назад, yorker сказал:
Увольте, и без этого другие дела есть.
Если бы раньше был практический тест, то с вероятностью 99% не купил бы эту смазку за 1,5к, а взял бы febi, которая себя отлично показывает в наших краях при стоимости в 10 раз ниже. Хотелось большей защиты узла при низких температурах, а получилось... Кстати, посмотрим насколько долго проживёт шрус на этой мазюке, в аккурат перед ней с другой стороны была заложена febi. Оба шруса новые, разбег не более 1000км.
14 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Само собой, поэтому перед использованием этой смазки в шрусе читался форум, на котором написано, что нет прямого запрета в использовании в интересующем меня узле, более того даже рекомендуется.
1 час назад, Зеленоградец сказал:
Ну как рекомендуется... Эта смазка универсальна, что обычно подразумевает не самый пик рабочих свойств в большинстве применений. Невзирая на ценник. Во внешнем ШРУС имеет смысл применять смазки с твердым дисульфидом. Вся эта суета типа органического молибдена - она имеет смысл в более сложных узлах, с большим разнообразием узлов; к примеру, когда в одном картере и высокооборотные подшипники, и тяжелонагруженные шестерни. А так - ну смысл?
15 часов назад, Screwdriver78 сказал:
На счет новых смазок- принципиально нового очень мало. За последнее время я обнаружил только одну смазку на новом загустителе- полипропилене. У меня по ней ещё очень маленький опыт,  но явно никакой революции она не сделает. Как по мне, идёт глобальная война производителя против потребителя путём утаивания технических параметров товаров и заменой их рекламными слоганами.  Потребитель вынужден сам докапываться до истины. Чем и занимается данный форум.
Что касается выбора смазок- достаточно покурить тему Джентельменский набор смазок. Набора из 7-8 смазок достаточно.
У меня их больше 20...все равно читаю форум- интересно.
Принципиально нового ничего и не появится, я говорю о новых наименованиях и новых производителях на нашем рынке.
