19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
20 июня 20206 г 13.06.2020 в 22:33, stanislav6 сказал: В общем прошло 2.5 года Пробег за это время какой?
20 июня 20206 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: Пробег за это время какой? Точно сказать не могу, на волге датчик скорости не всегда работает) Но ездит регулярно, прогревы, морозы до -40.
20 июня 20206 г stanislav6 на удивление хороший опыт, поскольку был негатив по нему и если не ошибаюсь тоже в роликах
23 июня 20206 г 21.06.2020 в 02:28, Vasek555 сказал: stanislav6 на удивление хороший опыт, поскольку был негатив по нему и если не ошибаюсь тоже в роликах скоростные ролики важен процент набивки, там много не надо
27 июня 20206 г С оригинальными автомобильными пыльниками шрусов совершенно точно эксцессов не будет ( да и нормальными неопреновыми афтермаркетными - тоже ) .
27 июня 20206 г 9 часов назад, Olejik сказал: А как она по отношению к заводским резиновым пыльникам шрусов? Все нормально будет? Если бы она повреждала материал пыльников, и речи не было бы о том, чтобы ее в шрусах применять. Изменено 27 июня 20206 г пользователем Screwdriver78
27 июня 20206 г Screwdriver78 спрашивал потому что человек на Драйве писал про эту смазку: "Партнамбер 80402 (400г).Смазка синтетик, обычные (бутадиен-каучук) пыльники от нее сразу сдохнут:) Использовать только термопласт и т.п. (совместимые)."
27 июня 20206 г 19 минут назад, Olejik сказал: Screwdriver78 спрашивал потому что человек на Драйве писал про эту смазку: "Партнамбер 80402 (400г).Смазка синтетик, обычные (бутадиен-каучук) пыльники от нее сразу сдохнут:) Использовать только термопласт и т.п. (совместимые)." Если у человека любой синтетик с NBR не совместим, то слушать его не надо. Синтетик, не синтетик имеет очень отдаленное отношение к совместимости.
27 июня 20206 г 5 часов назад, Olejik сказал: Партнамбер 80402 (400г). Смазка синтетик Крупный нефтехимик, я полагаю, писал это.
27 июня 20206 г Ваще-то из Buna-S пыльники ШРУС не делают по определению... Именно по этой причине, иначе бы пришлось специальные основы смазок применять. В тормозах применяют из-за EPDM, но там деваться некуда - требования другие, им соответствует только EPDM (о велосипедах и спортивных карах не говорим). А в ШРУС хватает и NBR (маслобензостойкая резина) или всяких ТЭП. Изменено 27 июня 20206 г пользователем psnsergey
8 июля 20206 г А в опорный подшипник передней стойки ее можно в случае чего? Вроде холода держит. А по вымываемости как с ней? Или лучше что то другое подыскать? В профильной теме по опорникам сплошной оффтоп, кто замки смазывает, кто петли, кто шрб обсуждает. все, что оттуда получилось выцепить, это что лучше всего смазку на сульфонатах кальция и с хорошими низкотемпературными показателями
8 июля 20206 г В опорный подшипник вполне подходит , весь комплекс качеств у нее для этого . Смазка трудновымываемая ( как большинство смазок на сульфонате кальция ) .
9 июля 20206 г On 7/8/2020 at 12:39 PM, Olejik said: кто замки смазывает, кто петли, кто шрб обсуждает Есть вода и боимся ржи - производные кальция или алюминия, мороз - тогда синтетика. Навесной замок под открытым небом мазал литием - беда почти сразу при неудачной погоде(осадки, ветер с какой стороны, насколько долго и т.д.), сульфанат - ну раз в год надо промыть от грязи и пыли, но ржи нет. Летом промыл WD, керосин испарился, сульфанатом прогнал..ляпота, всё работает до следущего лета. Изменено 9 июля 20206 г пользователем verlube
10 июля 20206 г verlube в итоге была в наличии Petro Canada Peerless OG2, ее и купил за 600р. Вроде как на сульфонатах кальция, нижняя рабочая температура по тех.характеристикам -25 (хотя на банке написано от -20, тут я хз чему верить). За Редлайн зажал 2000)
