19 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом. Описание: Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена. Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы. Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок. Свойства смазки: Класс NLGI: 2 (средняя твердость) Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества) Загуститель: немыльный Тип жидкости: термостабильная, синтетическая Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С Цвет: Красный Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+ Индекс задира: 71,2 Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм Вымывание водой @ 40°С: 1% Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4% Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5% Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8 Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден Технический характеристики: Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line: Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ? (Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C. (Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.) Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings. (Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?) Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints. Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint) Regards,Dave GranquistO: (+1) 707.745.6100 6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510Red Line Synthetic Oil Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм) 80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм) 80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг 80408 — Смазка CV-2 — drum
28 августа 20197 г Fudzila Применяйте. Альтернатив в внешний шрус мало. То что перечислил я у вас пойдет в другие узлы, т.к. смазку надо заменять/освежать тогда везде. Рулевая рейка, стеулоочистители, замки дверей и капота, тросики приводов, ролики, стартер, вентиляторы, заслонки отопления, подшипники полуосей и т.д. Ну если вы и правда рассчитываете встрети -60. 2 часа назад, Fudzila сказал: при движении коробка встала колом. Прямо при движении встала колом? Т.е вы ехали ехади и вдруг она все хцже едет и переклбчается и под конец вообще завязла???
28 августа 20197 г Извиняюсь за оффтоп. Я выехал из гаража, не сказать что теплого, но было в гараже -5 градусов. Был мороз -42 или -45. По началу все норм, но когда начал переключать скорости, их было очень тяжело переключить. До Норильска доехал на 2-й, так как боялся отломать кулису. Машина нужна была только для перевозки груза из точки А в точку Б и потом в гараж. ОЕМ Масло сменил так как замерзло уже при -28 или 30 (Скорости не переключить толком). Хотя Равенол заявлен как -52. Передняя часть машины была закрыта от охлаждения. Масло не левак, подделка исключена, брал у проверенных поставщиков с oil-club.
28 августа 20197 г 20 часов назад, Fudzila сказал: Всем доброго времени. Касаемо данной смазки. Есть ли кто использовал её в экстримальных температурах в -60 градусов? Реально ли она отрабатывает столь низкие температуры? Дело в том что готовится машина в экспедицию по зимнику, и подобные низкие температуры имеют место быть. Из за столь сильных разногласий уже совсем не ясно хороша ли она или нет. Неохотно стать жертвой маркетингового развода. Как вариант, чисто для -60 смазки NLGI 00/000 или трансмиссионное масло. Масло что-то типа 75W-140, желательно LS. Еще поморозил бы несколько видов и выбрал то, которое при -60 густеет, но не сильно, а в -20 не сильно жидкое.
28 августа 20197 г 4 минуты назад, SL1 сказал: Как вариант, чисто для -60 с Проблема в том что туда-то они может будут ехать при существенно более высоких температурах, так что тут тоже перебарщивать нельзя 5 минут назад, SL1 сказал: Масло что-то типа 75W-140 а зачем -140 сверху???
4 ноября 20197 г Популярное сообщение Здравствуйте. Отпишу по опыту эксплуатации редлайна: в задних конусных ступичных смазка спокойно выдержала 100 тыс км активной езды. Ходила бы дальше, но бравые шиномонтажники пневмопистолетом прикончили резьбу под болты в барабане. Шрус китайский был тоже очень норм за 50 тыс км, но менялся привод в сборе, решил не заморачиваться. По скоростным подшипникам - проблема с разжижением имеется, да. Более точно перепроверю через недельку, гляну подшипник ролика натяжного который год назад менял.
13 января 20206 г 05.11.2019 в 01:19, stanislav6 сказал: По скоростным подшипникам - проблема с разжижением имеется, да. Более точно перепроверю через недельку, гляну подшипник ролика натяжного который год назад менял. Появились результаты работы смазки?
30 января 20206 г Всем привет, покопав кучу инфы, хочу заложить в ролики ГРМ red line cv2, обороты роликов максимум 7000, и то редко, диаметр шкива коленвала 1:1 с роликами, испытания в подшипнике от болгарки 1 месяц частого пользования даже цвет не поменяла, закладывал 25% визуально, если по часам непрерывной работы то где то 5 часов... В дреммеле 30000 оборотов, немного греется.... Возможно много смазки заложил.... А так то же ок. Через 15 дней затеяял это мероприятие, ни у кого нет принципиальных возражений, может я что то пропустил какой то важный параметр по которому она не подходит в подшипник ГРМ... Планирую набить 25-30% от обьема. Спасибо всем! P.s. почему то у всех она серая становиться... Или часов наработки больше или у меня подделка... Изменено 30 января 20206 г пользователем roma1141r1
31 января 20206 г Популярное сообщение roma1141r1 60+ тыс.км в роликах (ролики бу). А их у меня три. Проблем нет. Цвет серый, когда вскрывал для ревизии через ~20 т.км.
31 января 20206 г 3 часа назад, zaharia сказал: roma1141r1 60+ тыс.км в роликах (ролики бу). А их у меня три. Проблем нет. Цвет серый, когда вскрывал для ревизии через ~20 т.км. Спасибо, тогда конечно разница в цвете будет 60000км и мои скромные 5 машин/часов, спасибо за ответ буду мазать cv2, правда когда буду разбирать ещё раз даже незнаю, но в любом случае сфоткаю и отпишусь тут.
31 января 20206 г 2 часа назад, SL1 сказал: roma1141r1 Значит то же хорошая смазка, буду иметь ввиду! Спасибо!
31 января 20206 г 46 минут назад, roma1141r1 сказал: Спасибо, тогда конечно разница в цвете будет 60000км и мои скромные 5 машин/часов, спасибо за ответ буду мазать cv2, правда когда буду разбирать ещё раз даже незнаю, но в любом случае сфоткаю и отпишусь тут. На цвет забей, смазка же работает. А вскрывал я ролик на 20 т.км, потому что начитался всякого и застремался что-то. У кого-то вытекло, у кого-то скомковалось. Вот и вскрыл, а там все отлично. После тех 20 т.км еще 40-45 прошел. Не шумят. Я слушал медицинским фонендоскопом с трубочкой. А ролики бу потому что спустя 60 т.км положено было ремень как бы поменять. Я ремень поменял, а ролики - дай думаю, погляжу что там. Они не шумели и не люфтили. Вскрыл. Там чудок смазки какой-то коричневой налипло кой где. Я их промыл и заложил Редлайн. Не всклянь, а процентов 30-40 от объема. И поставил взад. Теперь у меня есть комплект новых роликов (я КИТ покупал) и вот те, что стоят. И теперь я думаю, а на хрена я комплект КИт брал? Мог бы просто ремень. Так сильно дешевле было бы.
13 июня 20206 г 13.01.2020 в 11:01, yoshiida сказал: Появились результаты работы смазки? В общем прошло 2.5 года. Ролик без нареканий и люфтов.
14 июня 20206 г 14.06.2020 в 01:11, Artyom сказал: stanislav6 какие у него обороты? визуально он меньше шкива коленвала раза в два. Значит в районе 2000-8000 оборотов эксплуатация, в среднем думаю около 4500-5000 в минуту.
