Renault K7M 1.6 8V
Кожей кто руль обтягивал , плюсы есть по сравнению с эко-кожей ?
Renault K7M 1.6 8V
У тебя родные болты шестерка, они сколько лет стоят ? Если стоят родные, то не перерезай на восьмерку. Не надо.
Renault K7M 1.6 8V
Открой учебник. Это аксиома, а не бред.
Renault K7M 1.6 8V
Если шаг 1мм , то это как раз правильно. Под резьбу 7 шаг 1 сверлится отверстие с учетом минуса шага резьбы, т.е на 6мм. Если резьба допустим нужна 8мм с шагом 1,25 , то отверстие должно быть 6,75мм, обычно сверлят 6,8мм .
Renault K7M 1.6 8V
Так , на всякий , от себя , трек . Родные болты там М6х1 ( обычная наша стандартная). Если она срывается, то можно купить метчик М7х1 на ОЗОНЕ и ВБ, там же купить пару хороших болтов М7х1, Прочность болтов должна быть не ниже 8,8 , 10.8 наверное еще лучше, 12 с чем то там, уже боязно, может сломаться, хотя может и выдержит. Далее , если сорвали М7, пути раздваиваются , на М8х1 и на М8х1,25 с этими болтами и метчиками вопросов нет. Далее можно попробовать М9х1 и М9х1,25 , это уже как фартанёт с закладной , той , что внутри подрамника. Болт М9 длинный не найти, но пару тройку болтов на озоне купить можно в длине резьбы 20мм. Как то так. М10 вот интересно , ну и потом наверное высверливать и вваривать новую втулку с резьбой М6
Renault K7M 1.6 8V
Не знаю, пока обезжирил , катаюсь так , наблюдаю.
Renault K7M 1.6 8V
Защита картера крепится у всех на родных болтах или у кого то на размер больше нарезаны резьбы . Может кто в курсе, какие в подрамнике закладные стоят, максимально какого диаметра резьба удержится ? Интересно, м10х1 или м10х1,25 удержится ? В сервисе сорвали одно отверстие с М8х1,25 , молчком гайковертами крутят , не своя машина , не жалко. Завтра буду нарезать М9х1,25 .
Renault K7M 1.6 8V
Renault K7M 1.6 8V
Задние шланги купил в автодоке, BREMBO t68060 , других более менее именитых нету, либо есть с возрастом около 10 лет. Передние вернул, древние прислали, хорошо упаковка была, на ней дата . Сейчас тырнет лопачу, китайские есть, наши есть . ---------------------------- ASAM еще , они вроде румынские, можно как вариант, хз
Renault K7M 1.6 8V
Машине 20 лет , сейчас собираюсь менять тормозные диски , еще тросик ручника и подшипник задний ( загудел) , вот и задумался о шлангах тормозных, так то шланги с виду хорошие , но возраст у них .
Renault K7M 1.6 8V
Тормозные шланги российские кто ставил , как они живут ? У нас в городе только они есть. В тырнете какие можно купить. Сейчас вернул в один маркетплейс, прислали, на упаковке написано 14-го года .
Renault K7M 1.6 8V
Суппорты кто чем мажет, поршня и направляйки ?
Renault K7M 1.6 8V
тогда может лучше в черной баклажке ? Или она не лучше , хз . Мороз какая лучше держит ? У меня сейчас залита Коолстрим 4 класс 6, сейчас её нету в продаже, и как я понял, её не будет, за место неё класс 7. В общем ухожу с Коолстрима.
Renault K7M 1.6 8V
Тормозная жидкость из доступных, Черепашка дот-4 подойдет в мой Логан 1,4 2006 года ?
Китайская резина
Купил шины Prinx Hicity HH1 Что означает маркировка на этикетке ABCDE Нагуглил , понятно теперь, что данная будет не экономичной по бензину, ну и не хуже всех на мокрой дороге.
