15 октября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо клубням ai_gelios, Dumus, FenixDv, lecha, jonny_k, Alickaps, and2949, Иван Z. Масло закупал и отправлял в запечатанной литрухе ai_gelios, за что ему от нашего сообщества спасибо! Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6. 1) Завод гульнул в вязкости, поэтому вязкость при 40С=49,32 и 100С=9,09 почти как у масел ACEA A5/B5 5W-30. Нормальным для такого класса, считаю вязкость при 40С = 40-45cCт, при 100С = 8.2-8.6сСт. 2) Щелочное число = 7,21мгКОН - среднее, достаточное для коротких интервалов смены 5-7.5тыс км. Катать больше в тяжелых условиях эксплуатации, когда 100% город - не советую. 3) Зольность сульфатная = 0,74% - молодцом. Масло действительно современное API SP, сберегает прямовпрысковые моторы от отложений. Двигатели турбо-GDI от детонации LSPI. Современные катализаторы от зольных отложений. 4) Температура вспышки = 233С - отличная, особенно для 0W-20. Но по правде говоря, это благодаря неожиданной густоте масла... 5) NOACK = 11% = для 0W-20 API ILSAC на гидрокрекинге, это стандартный результат. 6) Температура застывания -43С - на рецептурах Afton масла 0W-20 почти все такие. Скорее всего это сделано специально, кладут больше VHVI-6, что бы было меньше полимерного загустителя - сделать более крепкое масло... Для эксплуатации в европейской части России этого позаглаз хватает, на юге Сибири и Урала (Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск итд) так же, но вот на севере Салехард, Якутия, где -40С -50С лучше конечно такие масла не заливать. Застынет ночью. 7) Сера = 0,219% - минимальная. У Синтека нормальная база с низким содержанием серы. Ну и современный пакет присадок. 8) Вероятнее всего это Afton Hitec 11458. Новый пакет Afton со стандартами API SP; ILSAC GF-6. Он содержит органический молибден снижающий коэффициент трения. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. Бор как дисперсант. И детергенты на основе магния и кальция. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Вывод: Рад за отечественного производителя, он выпустил современное масло для современных японских и корейских автомобилей. В том числе подойдет двигателям GDI и T-GDI. Немного гульнули в вязкости, но не критично. Все параметры в среднем хорошие. Цена должна быть подешевле, она портит всю славу... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 801985 - Sintec Platinum 0W-20 1L 801987 - Sintec Platinum 0W-20 4L Профильная тема по маслу Sintec Platinum 0W-20 - обсуждение эксплуатации там
4 августа 20224 г 17.07.2022 в 14:33, Okipage сказал: Тут срочно нужен анализ новейших партий. Мб не надо бежать впереди транспортного средства?)
21 августа 20224 г Всем привет. Подойдёт это масло в кейкар Сузуки Альто с мотором R06A? У меня по инструкции и так замена каждые 5 тысяч, на этом масле ещё чаще менять или можно сохранить интервал? И можно ли его смешать с idemitsu SN (осталось с прошлой замены)? Изменено 21 августа 20224 г пользователем Tallahassee
22 августа 20224 г 6 часов назад, Tallahassee сказал: Подойдёт это масло в кейкар Сузуки Альто с мотором R06A? У меня по инструкции и так замена каждые 5 тысяч, на этом масле ещё чаще менять или можно сохранить интервал? И можно ли его смешать с idemitsu SN (осталось с прошлой замены)? 0-20- это родная офиц. вязкость в данный мотор, круглогодично. Картер маленький - 2,7 л. интервал до 220 моточасов, если в городе - то можно уменьшить пробег до 4-4,5 т.км., если по трассе, то можно и 6,5-7 т.км. Примерно ориентируйтесь сами. Мешать можно, воообще!!!! проблем никаких не будет. Изменено 22 августа 20224 г пользователем biguxa
22 августа 20224 г Автор Tallahassee сокращать интервал не нужно, у вас конечно мелкий картер, но и бензина сжигается меньше, цилиндров меньше итд. 5000км и 200-250мч оно должно отходить.
23 августа 20224 г 17.07.2022 в 16:27, Дюпелёк сказал: вперёд и с песней,чё базарить то просто так Есть он в сборах то?или смысла нет?
2 сентября 20224 г Ребят, это масло можно заливать в двигатель Fiat albea, (У которого допуски: Синтетическое масло по SAE 5W-30,соответствующие стандарту FIAT 9.55535-M2 или превосходящее требованиям спецификаций ACEA A3/B3,API SM. ACEA A3,API SL/CF.) ?
2 сентября 20224 г 22.07.2022 в 13:33, Юрий Томск сказал: По присадкам, сейчас вопрос интересный... Блогеры кричат, что все импортные присадки кончились...., остались: китай и наши ("довоенные"...).... А чем плохи китайские присадки. Китай вообще впереди планеты. Молодцы.
2 сентября 20224 г 2 часа назад, northerner86 сказал: Ребят, это масло можно заливать в двигатель Fiat albea, (У которого допуски: Синтетическое масло по SAE 5W-30,соответствующие стандарту FIAT 9.55535-M2 или превосходящее требованиям спецификаций ACEA A3/B3,API SM. ACEA A3,API SL/CF.) ? Судя по отработкам масел с такой вязкостью, выложенных на форуме, ничего страшного не будет, тем более оно на грани с 30-ми. Только что, Артем123123 сказал: Судя по отработкам масел с такой вязкостью, выложенных на форуме, ничего страшного не будет, тем более оно на грани с 30-ми. А так-то Вам проще 5/30 заливать: и вязкость Ваша и найти проще.
2 сентября 20224 г northerner86 сам написал что требуется по SAE, по ACEA, по API, и спрашивает за масло с другими допусками... ... Фиату надо Sintec Platinum 5W-30 А3/В4 или Sintec Premium 5W-30 А3/В4.
6 сентября 20224 г Друзья, всем привет, нужен Ваш совет. Подскажите, пожалуйста , подойдет ли данное масло в качестве замены Shell Helix Ultra 0w20 mafe in USA для 2AR-FE ? Пробег 80% трасса, 20% город, меняю железно каждые 5-6 тысяч. Спасибо. Американского Шелла сейчас вообще нет в наличии нигде, а с Европейским напряг либо цена космическая (
6 сентября 20224 г 21 минуту назад, torcon сказал: varez75 ZIC X7 FE 0W-20. Уже не так и дешев, в районе 6000 р за 4л
6 сентября 20224 г 36 минут назад, torcon сказал: varez75 да подойдет. Еще из дешевых Kixx G1 0W-20 или ZIC X7 FE 0W-20. Спасибо огромное, буду иметь ввиду. В данном случае это скорее всего начинает наступать отчаяние, т.к. Шелла хватит ровно еще на одну замену и нужно искать альтернативу. И хочется чтобы эта альтернатива стоила адекватно (хотя бы 5000 - 6000 рублей за 4 литра). Поэтому и приходится спрашивать совета у гуру Оил Клаба.
6 сентября 20224 г Мне кажется 5-6 тысяч, это не самая адекватная цена, тот же Kixx можно найти и за 2800
