Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
46 минут назад, Alexandr65 сказал:
Это масло и без присадки обалденное
Знаю, поэтому ранее и запасся коробкой просрочки. :)
Масло залил второй раз. Но движок на нём работает шумновато.
Проблема в зазорах распредвалов - большой износ. На некоторых маслах стрекочет как швейная машинка.
Поэтому и хочу уменьшить шум. По постам в теме отзывы неплохие.
Накатал порядка 11-12 часов - заметного эффекта пока не уловил. Ладно, подожду, покатаю ещё.
А вот при добавлении китайского "нано PTFE" эффект проявляется чуть ли не мгновенно.
konung так может и не надо было "уходить" с "нано-тефлона" :D
А его тоже добавлю, но попозже, в половинной дозе.
Пока соображаю как его замешать с моторкой не уделав УЗ ванну. :sad:
21 час назад, konung сказал:
Зачем мудрить? Залил в теплый мотор (как здесь рекомендуют 50 мл на 1литр масла), немного подождал и в путь.
Изменено пользователем GFF
5 часов назад, GFF сказал:
А если не ждать, а сразу поехать? И сколько лучше ехать, долго, или не очень? Если не очень долго, то успеет эта присадка перемешаться с маслом, или налипнет на распредвалы и пипец мотору ? Как считаете ? :crazy:
... Залил в теплый мотор (как здесь рекомендуют 50 мл на 1литр масла), немного подождал и в путь.
Видимо что-то упустил.
Как можно порошок отмерять в в мл? :unknw:
Мы говорим про PTFE?
п.с. Да и требуется там несколько грамм на литр.
Изменено пользователем konung
55 минут назад, konung сказал:
Видимо я упустил ))))
Я все про ЕЕОТ, думал зачем в УЗ ванне замешивать.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Если про ЕЕОТ то не налипло, после добавки ехал минут пять до своего гаража. По другой присадке - незнаю.
Только что, GFF сказал:
Ну а какие вообще ощущения от присадки в целом? Положительный эффект есть, или пока ещё рано что-либо говорить?
21 час назад, Роман 73 сказал:
На ЕЕОТ уже тысяч 9 накатал. Заливал сразу при замене с маслом 5w30 (вместо 5w40), мотор крутится лучше стал. Сначала покататься на масле, а после добавить присадку не додумался. Понижение вязкости тоже такой эффект даёт, а после привык наверное. Если нужно мотор раскручиваю со спокойной душой)))
При очередной замене масла лить данную присадку буду однозначно, защита при перегреве, да и не только никогда лишней не будет.
До этой присадки лил Молибден Аддитив, не понравилась.
В мотоблок с мотором B&S лил ЕЕОТ, точно легче работать стал, потише. Эффект заметнее, видимо температура масла повыше в моторе с воздушным охлаждением.
Вопрос к знатокам: Собираюсь залить Wolf 0w-20 + присадку из темы. Не будет ли перебор по элементам?
Или же лучше взять масло "по беднее" GT-Oil 0w-20 и добавить в него присадку из темы?
У меня разница в цене между маслами 450 рублей (1550 и 1100), что не существенно.
Помогите определиться пожалуйста.
+ оказывается присадка загущает масло (SAE50), что для GT-Oil самое-то, оно жидковато.
Изменено пользователем worker
3 часа назад, worker сказал:
не будет; каждый элемент работает в разных температурных режимах
зависит от заливаемого объема, например от 4 литров присадка составит 6,25% - в результате с вольфом итоговый КВ100 составит примерно 8,64 мм2/с, с ЖиТи-Ойлом 7,53 мм2/с. Как сами видите - изменение вязкости в пределах погрешности.
Изменено пользователем Dumus
worker несущественное загущение
И перебора не будет
Подскажите, стоит ли залить присадку от Еврола та что oil stol leak.
В целях профилактики, машина Лансер 10, уже 11 лет. Может стоит резинки внутри двигателя взбодрить?
forket сам не пробовал - советовать не стану. по компонентам состав серьёзный, должна быть очень эффективна для РТИ. @DRON 33 пробовал.
8 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Было бы хорошо если бы кто-нибудь проинструктировал стоит ли ее залить, на долго ли заливать и ТД и тп
