Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
4 минуты назад, Kostya_p сказал:
поясните пожалуйста для чайников, что это значит?
Ну если по простому: модифицирует поверхность, изменяя шероховатость за счет «нанесения» соединений вольфрама на поверхности в парах трения.
8 минут назад, Kostya_p сказал:
Стоит ли ЕЕОТ заливать в Мобил1 х1 5в30? Который богат на присадки.
Да, стоит. Он не настолько богат, что его можно испортить AN и вольфрамом.
Неделю катаю с Евролом, добавил половинку флакона в Пенз. Чуток потише стало, однозначно. Но что удивляет. Расход. Я такое в городе вижу впервые. С утренним прогревом 2-3 минуты, на шипах, в конце пробега 20-25 км показывает 8.7-8.9... это просто анриал. Я меньше 10 в таких условиях никогда не видел. Чисто город. Расход плавно снижается уже дня 3-4. Не сразу работает присадка.
Пол флакона это ~100ppm? Когда смоется вольфрам примерно? Через 25ткм?повторные отработки с EEOT есть?
Изменено пользователем ss333
2 минуты назад, alex323 сказал:
Я у себя такого не заметил, может только в рамках погрешности. Ты случаем другого бензина не заливал?
СИНТЭКС стандартно Роснефть 95, АЗС у дома)
19 минут назад, ss333 сказал:
Полфлакона это 125 мл. Отработку не делал с Евролом.
alex323 Мог бенз по составу гульнуть. Такое случается. Но все равно в пределах погрешности должно быть (2-3%) при одинаковых режимах.
СИНТЭКС сам понимаю, что сильно упал. В такую магию присадок я и сам не верю. Но расход реально начал падать со среды где то. Мог бы списать на фактор выходных и мЕньшего трафика на дороге, но это будет не корректно. Видимо все таки какой то эффект есть,. Да и полегче моторчик стал крутиться, за что мне Пенз в начале не нравился в сравнении с Зепро.
1 час назад, Kostya_p сказал:
В-двух словах: созданная на молекулярном уровне защитная плёнка будет вымываться несколько интервалов смен масла.
4 минуты назад, Dumus сказал:
Предоплагаете больше чем 50ткм, при разовой заправке полного флакона?
Расход после заливки практически не изменился, а вот после поменял масло поездил 1000 км. не выдержал залил ещё звук без присадки не понравился
старый лист ЕЕOT с заливкой нового масла? (какого? SS после летнего Лукоил?)
25 минут назад, ss333 сказал:
Я ничего не предполагаю, я читаю надпись на флаконе.
konung , не уж то эффект тишины от W? Ведь полярные эстеры в залитом масле уже есть.
Изменено пользователем elvis
