Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Вы же стареете с годами ))) Вот и в масле, со временем, может произойти эффект расслаивания, может образоваться осадок различных фракций, могут распадаться присадки. Масло может окисляться. Вобщем, много всего происходит с течением времени
При этом, если оно в канистре, то и 5 лет простоять может?
5 минут назад, alexbox7 сказал:
В канистре может, да
1 час назад, alexbox7 сказал:
Я писал про конкретную модификацию двигателей, устанавливаемую на Honda Civic с ~2006 по 2012 г.в., коих по нашим просторам ездит достаточно много до сих пор. Как это причём -- для аналогии, потому что сабжевый мотор тоже под низковязкие масла заточен. Только пользователи Honda Civic, ИМХО, без особых заморочек обслуживали моторы, и если говорить про официалов в Москве, то лили в моторы HFE-20, а после машина (двигатель в частности) продолжала служить верой и правдой на вторичном, третичном и т.д. рынках.
Вот что значит "заточен", объясните мне? Что под этим подразумеваете? Только не надо вот писать про " малые зазоры",  про которые толком никто ничего сказать не может, где эти "зазоры" находяться и как вообще это все выглядит и какая должна быть в этом разница, чтобы лить одно или другое.
В эти и не только двиги льют масло кто во что горазд, они на любом масле ездят одинаково, и это обыкновенный простейший движок, без всяческих космических технологий, как впрочем и вся их продукция по большей части, и если говорить почему?, то тут нету никаких заточек,  а только то, что это холодный и длинноходный(!) двиг  с полноценным коленвалом, имеющий в зависимости от модификаций охлаждение поршней либо с шатунных отверстий, либо с форсунок. Адекватная проектировка с материалами изготовления его частей влияет на ресурсность, и отсюда возможности применения любых масел, без явного риска сломаться. Было бы иначе, по этой самой "заточке", то ездящие на w40 (которых тоже дофига) штабелями бы лежали в ремонтах.
3 часа назад, Роман 73 сказал:
Меняют раз в год или по пробегу. В канистре нифига не будет, даже более 5 лет. В картере - даже если не ездить, да, потому что идет контакт с атмосферой, влажности и прочее, особенно на улице если стоит, плюс контакт с металлами и продукты работы мотора, которые в масле, на пользу уж точно ему не идут.
А расслоение и распад тоже будет, но только при ядерном взрыве.:))
15 часов назад, Sam1989 сказал:
Вот... Уже близко.  Обо что ей стучать то?  Особенно в районе гены?  И главное почему с прогревом проходит?  Поршня это долбят на прогреве юбками, пока на них покрыьиеине сотрется то не критично,  а потом сценарий известен.  Вот и весь секрет этих моторов.  Ну может гидрик какой вот так начинает парумраз в месяц тарахтеть,  но цепь?  Не обо что ей.  Там амплитуда у неё не такая чтоб прям стучало.
Почему тогда они долбят (если это они) не всегда, а у кого-то раз в месяц)
12 часов назад, VV"351 сказал:
Стыц, моя радость!:DДа, его клинит, он, сцуко, подпружиненный, но стук не в нём и не в башмаке-натяжителе цепи, а цепь издаёт стук в тех местах (между звёздочками шестерёнчатыми фазовращателей), где она имеет провис, вследствии не натяга  башмаком ниже по ходу цепи. Вспоминайте видосы разные, где натяжение цепи проверяют качанием руками между фазовращателями, это и есть единственное место, где она способна болтаться и стучать.
Тогда звезды должны изнашиваться, и у любителей делать анализ масла это было бы видно. Или нетак?
В 19.10.2019 в 00:27, Alek-s сказал:
а вольволин и есть рециклинг.
там речь про Valvoline Maxlife, а не про Valvoline Synpower FE.
9 часов назад, DDR сказал:
• Двигатели в настоящее время разрабатываются с большей поверхностью подшипников, который снижает нагрузку PSI.
• Несущая поверхность гладкая (как зеркало), и менее пористая, чем в более старых двигателях.
• Зазоры деталей были уменьшены — к пункту, где более высоковязкие масла просто не будут поступать во все необходимые участки. К примеру Honda Civiс Hybrid и Honda Isight имеют зазоры подшипников 0,0095 дюйма.
• При запуске двигателя на 0W20, масло быстрее поступает ко всем участкам двигателя и сокращает его износ. К пункту, где при иследовании Ford motor пришли к выводу, что 75% от износа происходит при запуске двигателя.
• В гибридных двигателях, где на ходу происходит постоянное переключение между тяговой аккумуляторной батареей и двигателем, который постоянно то запускается, то останавливается. А так же важен процесс, где на высокой скорости остановленый двигатель запускается — применение низковязкого масла просто необходимо.
Охлаждение двигателя — низковязкое масло быстрее циркулирует и лучше отводит тепло от поверхности деталей двигателя, нежели это делает высоковязкое масло.
Источник: https://www.drive2.com/c/620695
P.S.: аналогия с хондовским двигателем и была приведена для того, чтобы показать, что несмотря на "заточку" мотора для низковязких масел, двигатель беспроблемный независимо от вязкости этого самого масла, т.е. ставлю под сомнение, что маслом можно вылечить конструктивные проблемы (или же проблемы нестабильного качества сборки -- ведь есть те, кто проехал свыше 200 тыс.км и даже свыше 500 тыс.км без особых проблем) сабжевого мотора. Оттянуть -- может быть, но на долго ли -- ХЗ -- на этом форуме это понять народ и пытается.
Официальный сайт Hyundai говорит, что срок службы автомобиля Tucson -- 6 лет. Думаю у большинства пользователей мотор свои 6 лет без клина отслужит.
Изменено пользователем alexbox7
1 час назад, Denver 76 сказал:
Да, почему, собственно, где логика? Ну, телепается цепь в пространстве между фазиками, как это будет влиять на повышение её износа против нормального натяга? Я не вижу поводов к повышению износа, тем более это происходит не длительно, считанные минуты.  Вот при снижениии противоизносных присадок в составе масла износ цепи и шестерен точно повышается, в этом случае полнозольники и ценны будут. Об этом давно и много говорилось в разных источниках.
4 минуты назад, VV"351 сказал:
Так если телепается, значит и по звездам частично бьёт, а если бьёт (либо с перекосом на зубья попадает из-за недонатяга) -- значит износ, нет разве? Может пример с велосипедом не очень удачный, но на зубьях шестерёнок передач (что спереди, что сзади) хорошо виден износ от перекоса цепи.
30 минут назад, alexbox7 сказал:
Статья сомнительная, так как в Руководстве по эксплуатации к акордам 8 поколения  2008года  никакого масла 0-20,5-20 нет
Изменено пользователем Schaxter
20 минут назад, Schaxter сказал:
Зато в Руководстве к Civic 8 поколения 2006 года есть.
28 минут назад, alexbox7 сказал:
Вот и я не понимаю как она там телепается?  Там амплитуды нет.  Еслиб быда то цепи бы перескакивали.  Звуку от цепи обьяснение только если гнц совсем затупил и гставил цепь без должного натяга и то именно стучать тотей не обо что.  Может это гидрик вме такт или что то другое?
19 минут назад, alexbox7 сказал:
Я же говорю, что если этот провис из-за ненатяга происходит, то по времени, пока натяжитель не раздуплится, длится совсем не долго, не более 2-ух минут максимум, можно слегка перегазовать до 2000 об/мин., что я и сделал в своих видео, и стук проходит. Т.е., поднятие давления масла на добавлении оборотов подталкивает пружинку в натяжителе и она сталкивает сердечник этого устройства с какого-то говёного уступа, засусенца, после чего он работает в нормальном режиме, выталкивая башмак в натяг цепи. Перекосов возникать не должно при этой звездопляске. А вот чтобы в целом в процессе эксплуатации износ в цепном приводе был минимален, масла требуется подбирать с достаточным содержанием противоизноски ZDDP, может ещё какие-нибудь металл-добавки в виде молибдена и ему подобных способны в этом помочь. НО, как я констатирую, здесь на Оиле ваще никто не заморачивается насчёт сохранности цепного механизма, всем до лампады этот узел, в фаворе только проблемнакя ЦПГ, умирающая в разы быстрее и доставляющая основные проблемы владельцам.;)
Про  Civic  нечего против не имею.
