Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
2 минуты назад, DDR сказал:
А второе, что указывает на поршневую - это как раз задиры сабжа, это уже как доп доказательство того, что там стучит.
Задиры сабжа уже с завода-изготовителя присутствуют, судя по вашим словам ? Ибо эти моторы все так звучат, с салона, ещё не имея пробега. У человека, который выложил это видео - новое авто, с пробегом пока всего 4,5тыс.км, ну какие там задиры ? Фото задиров здесь выкладывал другой человек, у него пробег под 50тыс.км, возможно вы спутали, возможно вы имеете ввиду сабж в общем - это не так важно сейчас. Не в задирах дело, вернее - не только в них, и не всё так просто. Насчёт мотористов - их очень много и каждый озвучивает свою версию, потом они же "переобуваются" и далее по кругу. Я не утверждаю, что этот рокот идёт не от юбок поршней, при перекладке, я просто пытаюсь смотреть шире и более полно охватить и изучить эту проблему. Версия VV"351 с увеличенными зазорами имеет место быть, почему нет? Я нигде и не говорил, что это не так
Sam1989 аккуратнее в выражениях.
Форум международный, пользователи со многих стран имеются, с Южной Кореи в том числе.
29 минут назад, DDR сказал:
Это для жигулей, чтоб квадратное стало круглым. Для нынешних моторов обкатка как таковая практически ушла в прошлое. А оптимальное состояние вам уже на заводе сделали, чтоб голову себе не морочили и ездили.
Эти слова, которые вы выделили, я почти дословно процитировал из мануала Тойоты :pardon:
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Даже если с  завода стучат, то нет, юбки с напылением и этого напыления на какое-то время хватает, у всех это время может отличаться. Напыление это делается как известно для того, чтоб юбка короткого поршня лучше скользила и соответственно не изнашивалась.
В конечном итоге это покрытие изнашивается и поршень постепенно начинает натирать. Причины как мне видиться две или одна в общем - это зазор по версии VV"351 и угол шатуна, и невозможно сделать зазор на юбке меньше, по причине этого самого угла шатуна, так как будут все те же задиры, но только сразу.
1 час назад, Fortevod сказал:
Вот записал на горячую на 5W40
Слушай, ну идеально мотор работает-то )))  И рокочущий звук этот пропал при 1500-2000 оборотах. Чувствую, откажет тебе ОД в замене шорт-блока :D Скажут - мозг вы нам ипёте, товарищ, мотор работает идеально. Единственное, нужно было рядом и второе видео сразу прикрепить, где тоже прогретый мотор на ИЗМ 0w20, чтобы сразу сравнить. А так, нормал мотор работает, просто шепчет
Мотор хорошо работает, все гуд. А что там, какое масло-то? Ой. Нет, показалось наверное что на 5W40. Ведь только на двадцатке возможна жизнь (стук).:D
Видимо, эта толстая и гадкая маслопленка мешает колотилову.
Изменено пользователем DDR
А человек собрался на днях шорт-блок менять. Кстати, вы вот меня всё к мотористам отсылаете, так вот,  один из них, который как раз эти моторы перебирает пачками, в крайнем своём видео, сказал про вязкость масла, буквально следующее : что нужно лить масло такой вязкости, которую указал производитель, ибо маслосьёмные кольца имеют разную упругость и если масло будет слишком вязким, а кольца будут иметь слабую упругость, то они просто не смогут его нормально снимать со стенки цилиндра и оставшееся на стенке лишнее масло будет, ессно, просто сгорать в камере, образуя повышенный нагар на поршне и коксовать кольца. К слову сказать, в наших мануалах уже давно нет масел с вязкостью 5w40 и даже уже нет масел вязкостью 5w30A3. Видимо, колечки на наши моторы ставят слабенькие :D
1 час назад, alex323 сказал:
какая то какафония звуков
Ну по мне, так идеально работает (если не брать в расчет поршневой стук).
Это на горячую?  Где там остальные услышали идеальную работу?  У меня на прогреве столько звуков нет на 30ке. На горячую форсунки только цокотят.
Видео постараюсь записать чуть позже
Изменено пользователем Sam1989
1 минуту назад, Sam1989 сказал:
Ну давайте свой видос, послушаем))) У Fortevod хорошо работает мотор на этом видео. Каких-то явных стуков нет. Обычная работа наших G4NA.
4 минуты назад, Fortevod сказал:
Да я про то, что очередной раз понял - по телефону фигня всё это. Одни звуки выпячивает, какие то маскирует.
7 минут назад, Роман 73 сказал:
Как нет стуков?  Прислушайтесь
Позже сниму видео.
alex323 когда мотор стучит, там хоть маскируй, хоть выпячивай, хоть вживую слушай, хоть по телефону. Сам же знаешь. Столько уже их переслушали и в видосах, и вживую. У Fortevod сейчас на видео явного стука нет, это при том, что он ещё газует(обороты поднимает). Ну да, перестук поршней есть, на перекладке, а у кого его нет ? Масло, конечно у него свежее, плюс вязкое, плюс мотор сейчас прогрет. Казалось бы всё хорошо, но, как себя поведёт масло с такой вязкостью, при длительной эксплуатации? Что будет с мотором при холодных пусках зимой, на таком вязком масле, да при коротких, городских пробегах, на постоянно недогретом масле. Ответы мы все уже знаем, видим, периодически, на разных ресурсах. Поэтому и пробуем идти по другому пути и  заливаем маловязкие масла. Ведь так ?
15 минут назад, Sam1989 сказал:
Телефон передает как бы больше )))
Все записывают видео только на холостых, а надо как я )))
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Конечно ответ мы знаем) Поэтому в зиму на короткие, городские пробежки снова Зепро)
