Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
14 часов назад, Int_dean сказал:
местный Атан
В Крыму только на Атане и  заправляюсь. Никаких  проблем, 3 тьфу.
1 час назад, alex323 сказал:
  Скрыть содержимое
Попробуй еще и TESS.;)
Можно ли в G4NA лить ILSAC GF-6 или 6А? Вязкость 5W20
Изменено пользователем П_Ч
П_Ч ну если в шапке есть анализы отработок ,то почему нельзя?
1 час назад, П_Ч сказал:
Нужно
Братцы, а вот новомодные С5, А7 вот стоит ли смотреть в сторону этих допусков или ну их?
Com сейчас на с5 от синтека в гамме. уж не знаю, на 100% оно там соответствует или нет, но мне весьма зашло
5 часов назад, Com сказал:
A7 нужно смотреть
16 часов назад, stalk:er сказал:
A7 нужно смотреть
Если зольность в А7 не ниже, чем в А5, то кмк, не стоит нашего внимания. Гадят они в поршневую при  нашем "виртуальном" ЕГР. На ILSACах и С2/С5 такого точно не будет.
23 часа назад, Com сказал:
А почему нет?
4 часа назад, VV"351 сказал:
Так берём тот же Sintec 0-30 A5 - хз (было 0,82), Rolf 0-30 A7 - 1,07 (было хз), Valvoline FE 0-30 A7 - 1,05 (было 1,27)
У ILSAC примерно в том же диапазоне, так, что не понятно кто и что срет.
Вот я до этого лета пользовался только ILSAC, летом залил Polimerium 5-30 A7 - как результат заменил катализатор. Ты же не думаешь, что кат оплавился из-за A7 в последней (теперь уже предпоследней) заливке? )
Изменено пользователем stalk:er
17 минут назад, stalk:er сказал:
Да не-е-е... У тебя кат уже сам по себе по сроку эксплуатации видимо подошел. Если бы загодя тыс за 20-30 его глянули разок, то тенденции стали бы понятны и прогнозируемы. Коллега вырезал между 80 и 90 тыс.км  на Спорте4, кат раньше не смотрели, но вытащенный он оказался с начальным, но не критичным выкрашиванием. На G4NA они все к 100 тыс.км по-хорошему уже "заказывают" вырезку, это в том случае, если не быть терпилой до края.:D
Без ката громче работает или так же?
Насколько понимаю, народный вариант это вставка в банку.
1 час назад, DDR сказал:
Мне металлический кат поставили, прошивку другую накатили (под евро 2 или 3 - не помню). Звук и запах как от родного ката, в целом никаких изменений не заметил, но спится спокойнее )))
От пламягасителя может масло поджирать начать, ибо сопротивление у него совершенно не то, что при родном катализаторе.
10 часов назад, ArtKolg сказал:
Да, именно необходимо угадать для вставки сопротивление уходящим газам, иначе масложер обеспечен.
