Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
1 час назад, VadimSPb78 сказал:
А у меня на МКПП при 120 км/ч ровно такие же обороты
И для этой скорости и оборотов М11 получается необязательна
Там ты валишь 6-7 часов практически на этих оборотах, это много серьезнее пробежек по КАДу и где-то рядом. Пойми это.
3 минуты назад, VV"351 сказал:
Т.е. если едешь полностью гружёный лодками/моторами и прочим 4 часа до Салми - это фигня, а 6 часов по М11, то это уже жор масла?
11 часов назад, DDR сказал:
Именно ЕСП 5w30 подозрительно
Я покупал его у Сергея Оптовика, Царствия ему Небесного. Там гарантированно оригинал. Да и по анализу всё видно  Есть ещё в пятилитрушках (акция на Озоне в 21 году, тоже стопудовый оригинал). А улучшать всегда есть куда  У меня Тиг прошит,особенно  после 100 едет бодрее стока.
alex323 это потому что масло от Короля )) все ждут сияния
12 часов назад, VadimSPb78 сказал:
Вот по эти аналогии мне судить, честно говоря, трудновато. Как тут будет влиять нагруженность автомобиля весом на нагруженность самого мотора по части работы смазки. Когда мотору реально тяжеловато тянуть весовую нагрузку, ты невольно/вынужденно перейдёшь на пониженную передачу, тем самым подымешь его обороты, мотор будет тяжело крутиться и греться, тогда и маслу будет нелегко, и ЦПГ будет трудиться не по-детски.
На трассе авто бежит накатом с большой скоростью и мотор работает на высоких оборотах, тоже масло и ЦПГ в серьёзной нагрузке, поскольку это может происходить довольно длительно по времени. При каких условиях бОльше проявится склонность к поглощению масла сквозь зазоры в ЦПГ, я не берусь утверждать.:unknown:
5 часов назад, Аргентум сказал:
  Показать содержимое
Ну то есть если бы угорал условный Полимериум, то все бы сказали - е масло, а ацтой. А Королю угорать это положено, стало быть?))
10.04.2023 в 18:29, Com сказал:
У каждого свой жопомер, лично у меня мой, наслаждался работой на Тотале))) 140 тыщ с салона на нём. Затем февраль...Лукойл FD a5, слил практически сразу....мой жопомер просто был в шоке от Лукойла. И щас вторая замена на Синтек Платинум 5w30 илсак 5. Пока норм.
Мне тоже TOTAL HKS  понравился, а Лукойл в виде УзАутоОйла 5w30 вообще не зашел по звуку. Вытерпел я его 2т.км и слил нафиг.
Разницы между TOTAL HKS 5w30 и PCSS 0w30 практически не заметил, разве что на PCSS зимой запуск полегче.
2 минуты назад, Inzhener сказал:
не зашел по звуку
@bmwservice анонсируй пение маслищ ) круто же
Sportage 4 ql 2018 G4NA, пробег 120 тыс. Москва. В феврале залил Татнефть Luxe 0W-30 API SN, ILSAC GF-5. Мотор работал идеально, даже еле слышно, когда рядом стоишь. Но при потеплении +10 стал слышен цокот похожий на гидрокомпенсаторы.
43 минуты назад, Eda сказал:
Начало жидкое масло не нравиться мотору, гидрикам, просят малёхо погуще.
У меня в прошлом году масломикс из 3л М1х1 5-30 и 1л QSUD 0-20 также с теплом привёл к перестуку гидриков на горячем моторе. После замены масла на М1х1 5-30 всё пришло в обычную норму-периодически один постукивает на холодных запусках.:D
11 минут назад, VV"351 сказал:
Королевский Илсак!! ))
Что может быть сильнее. Двойной удар!
9 минут назад, Аргентум сказал:
расскажите пожалуйста о магических свойствах Х1, заставляющих умолкнуть БРАКОВАННЫЙ (поломанный, сделанный криво) гидрокомпенсатор. Я думаю, это будет полезно Виктору в его секретный сундучок волшебных свойств масел М1.
2 минуты назад, alex323 сказал:
это я шутил ) там мотор осквернен эдиалом
какой мобил?
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит –
Он расточит.... А по какому праву?
Мне разве даром это всё досталось,
Или шутя, как игроку, который
Гремит костьми, да груды загребает?»
1 час назад, Eda сказал:
Это и есть гидрокомпенсаторы, у меня ровно такая же фигня с ними. Всем мне нравятся масла в вязкости 0w20/5w20 и маловязкие Ильсаки 0w30/5w30, но как только теплеет на улице, гидрики на маловязе стучат при каждом пуске (когда t OЖ около (+50°)) Вот и у вас, жидковато, значит, масло для вашего конкретного мотора, для t, которые стоят сейчас, в апреле. Плюс, масло у вас, после зимы, уже немного разжижилось топливом и вязкость упала. Да и полимерка, как оказалось, у масел Татнефти слабенькая, ВМП-авто проверяли их, в том числе, на форсунке Вosch (скрин). Р.S: прошлым жарким летом на югах, у меня гидрики на 15w40 вообще никогда не стучали, ни при каких обстоятельствах, но у такой вязкости, есть и свои минусы - сразу чувствуется реальная потеря динамики у авто и такое вязкое масло, почему-то горит сильнее, хотя, по идее, должно быть наоборот. По крайней мере, в моём моторе.
1 час назад, VV"351 сказал:
+1
