Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
svetoteni да вот и выбор масел получается по данным допускам можно посчитать по пальцем одной руки... И то 2 пальца останется...
2 часа назад, to_to сказал:
Самоделкин, какой ресурс у воздухана при городском пробеге?
40 тыс можно и не думать вообще (не в карьере же катаете). Следует иметь ввиду, что чем более забивается фильтр, тем лучше фильтрует. Производительность (пропускная способность) падает но забить фильтр до состояния когда нехватка воздуха скажется на работе двигателя.....никогда не встречал такого. В обычных условиях 60-80 тыс. (даже в городе) фильтр выхаживает и вы не ощутите объективно разницу в работе двигателя (включая расход топлива) если замену произведёте ранее.
А если не в тягость и раз в год вынув фильтр пропылесосите его (со стороны входа воздуха), то он будет практически вечным! Не призываю, но так, на всякий случай, для экономных и рачительных.:blush:
1 минуту назад, Самоделкин сказал:
И создаёт бОльшее сопротивление потоку. Может отразиться на системе ВКГ и производительности мотора.
4 минуты назад, Самоделкин сказал:
Только если зимой в тундре)))
9 минут назад, Самоделкин сказал:
Это не так.
И Сказки для бедных.
Касателно воздушного фильтра вообще ересь.
Для тех у кого дизеля или обьемного атмо мотора никогда не было.
По масленному фильтру менее очевидно все.
Но конструкция фильтров со времен советских исследований сильно изменилась как и фильтровальная бумага.
Про синтетических фильтры я вообще молчу.
В общем и целом, имхо, современные фильтра сильно деградируют в плане фильтрации  с увелечнием пробега.
11 минут назад, Самоделкин сказал:
Заговор, почему же их меняют, на сервисах пылесосов нет))?
Так и масленый промыть, продуть можно, чего уж там. Тоже вечный будет.
23 минуты назад, Самоделкин сказал:
:good2:
Если при наличии на картоне пыли, копоти, масла, топлива обдув сжатым воздухом малоэффективен, следует промыть элемент в теплой воде (40—50 °С) с растворенным в ней моющим веществом ОП-7 или ОП-10 (ГОСТ 8433—57). Раствор приготовляется из расчета 20—25 г вещества на 1 л воды. Взамен раствора ОП-7 или ОП-10 можно: использовать раствор стиральных порошков «Новость», «Лотос» и других той же концентрации.
Промывать элемент следует или погружая его на пол­часа в указанный раствор с последующим интенсивным вращением, или окуная в раствор в течение 10—15 мин. После промывки элемент нужно прополоскать в чистой воде и тщательно просушить.
1 час назад, Просто Колян сказал:
И не заводить мотор.
22 минуты назад, alex323 сказал:
А как же тогда стуки слушать? )))
11 часов назад, Павел К сказал:
to_to VV"351 я не заморачиваюсь и меняю с маслом.
Однако, при таких раскладах замены масла становятся затратными больно.
Что там автопроизводитель пишет в букварях- раз в 15 или более тыс.км можно воздушный фильтр сменить, за исключением гипер пыльных мест эксплуатации -степи, пустыни и т.п. жуткие места. Вот там всякий раз вместе с маслом лучше менять, иначе придет кирдык мотору ускоренными темпами.
1 час назад, Самоделкин сказал:
Так поступать с воздушным фильтром двигателя крайне не рекомендуют! Он должен либо стоять без воздействий, либо меняться  на новый, причем  очень аккуратно, с вычисткой короба под фильтр. Иначе в мотор затянет агрессивный абразив со всеми вытекающими негативными последствиями.
9 минут назад, Просто Колян сказал:
Лучше забыть, как страшный сон)
6 минут назад, VV"351 сказал:
У меня регламентная замена -30 000 км. Посмотри, во что он превратился за 13500 км без всяких пустынь IMG_20220607_091928.thumb.jpg.df8d2df6d80d07e41f44f842970e7588.jpg
Парни, что решили касаемо 0w20 летом? Масло Mobil1 x1 0w20, 6 месяцев, 2500 км., моточасов наверное прилично, ибо чисто  городская эксплуатация.
Стоит ли на лето залить что погуще? К 20кам отношусь положительно, но цены пугают и какая-нибудь 5w20 на лето влетит в копеечку, а в запасе еще две 0w20.
Тема очень мощная, ответ точно есть, но боюсь не найду :good2:
5 минут назад, alex323 сказал:
  Показать содержимое
Я ж и говорю- раз в 15к.км самый край и самый раз будет.
