Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
3 минуты назад, Alexandr65 сказал:
Огорчу... чем ???
Обороты на прямой передаче при крейсерском режиме не говорят о максимальной скорости авто , так же как  и мощности самого мотора
4 минуты назад, Projector сказал:
Речь просто про обороты шла... а то здесь товарищ на допотопной бэхе не верил...что при 3т. 150
1 минуту назад, Alexandr65 сказал:
Надо ему показать обороты дизельного шевроле тахо , там вообще 100км.ч при 1500об
У друга Honda CR-V 2.0 с 2016г. Круглый год 0W20 Honda Leo ILSAC. Город- трасса 60/40, плюс летом Крым с семьей. Замена через 10000т.км. Полет нормальный, двигатель "шепчет".
 Просто информация по крепости w20 летом, без сравнения  авто и ДВС.
7 минут назад, Alex1365 сказал:
Ну это смотря что там рекомендовано, может такая вязкость  и прописана. А так что ему будет то, многие гоняют на двадцатках летом.
2 часа назад, yurii72 сказал:
Первые два или три ТО на Шелл 5w40, затем свое (5w30) стал возить. Замена производилась примерно через 12 т.км
Такие интервалы для этого мотора - это явно перекаты на сдохшем масле, загаживание шламами и лаками поршневой и провоцирование её на перегревы, да и качество самого масла на плёнке под поршнем - стенкой цилиндра уже никакое. Вот они и есть на виду факторы, провоцировавшие появление задиров.
Только что, Projector сказал:
Ты забылся и попутал дизельку с бензинкой.;) Дизель по-умолчанию низкооборотистый агрегат, от того и тяговитый на низких оборотах, и они ему пофиг абсолютно. А вот с бензиновыми моторами всё в точности до наоборот, ему надо крутиться, да по более значительно 1000 об/мин., особливо на приличной скорости от 100 км/ч и выше, иначе его ШПГ/ЦПГ будут испытывать  серьёзные не типичные для них нагрузки. То, что на автоматах задушивают обороты мотора для экономии горючки - это однозначно ЗЛО! Логичность предъяв Травникова не лишена смысла.;)
1 час назад, Fortevod сказал:
Интересно почему он наши двиги называет длинноходными?
Вот принт скрин от Серато 2,0 G4NA
Потому, что ход поршня больше диаметра цилиндра (97#81).
G4KD  (86#86).
Изменено пользователем Arkadiy75
57 минут назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть контент
Как вам такой коментарий - при почти 2,5 тыс. оборотов, у меня на движке G4NA 2,0 Хендэ Соната, скорость 120 км/ч. При 3 тыс.оборотов - скорость уже заваливает за 140км/ч. При 4 тыс.оборотов - я могу только догадываться, какая будет скорость, я думаю уже явно за 160 км/ч. Вопрос - вы где будете так ездить, чтобы держать обороты в интервале, о котором вы тут пишете?? Видео про обороты - считаю полным бредом
вы видимо не уловили суть этого видео. no-comments
6 минут назад, VV"351 сказал:
С заглушиванием оборотов на АКПП соглашусь , так как у самого Галант на автомате и прекрасно вижу , что АКПП слишком рано шелкает повышенную передачу даже в том случае когда пытаешся притопить , и по моим анализам отработок это очень хорошо видно , что в отработке есть свинец и олово из за этого  , особенно когда едишь в гору и автомат до последнего не хочит понижать передачу , пока обороты не упадут ниже 2000об , так и хочется перейти в режим тип троника , либо лопнуть в горку , но этого делать не желательно , так как нагрузка на колено уже идет и если топнуть , то получим масленное голодание и за  тем открытие клапана   маслофильтра
Ох, читаю комментарии и расстраиваюсь. Думал будет конструктив, а в итоге один субЪектив
VV"351
Спойлер
я когда еду в путешествие на груженой машине, как тока горки начинаются, я в ручной перехожу, обороты поднимаю. Внатяг на груженой - это погибель.
1 час назад, Trazert сказал:
У меня Тусан первая машина с АКПП.
С самого начала обратил внимание на ранние переключения коробки.
Мне это сразу не понравилось. После первой смены масла (1800 км.) стал ездит в ручном режиме.
Утомило.
Теперь постоянно езжу в Drive Mode.
Обороты держаться выше чем в обычном режиме.
Примерно такие как в видео в ручном режиме.
Может и расход немного выше (не обращал внимание), но двигатель дышит, работает не в "натяг" и под сброс газа реагирует торможением.
Обороты на каждой передаче не падают ниже 2-2,5т.
Про количество оборотов говорю по памяти. Давно не ездил.
Думаю через неделю заведу, прокачусь и как всегда в DRIVE MODE.
Только что, Arkadiy75 сказал:
G4KD  (86#86).
:good:
VV"351 Задиры встречаются и на более ранних пробегах с интервалом замены 7.5 т.
Советуешь остаться на том же масле и менять почаще?
