Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Только что, alex323 сказал:
Ииии? Какой вывод следует из сказанного Вами?  Как мне помочь двигателю зимой (кроме заливки 0-20)?
Про заморозку в холодильнике я уже понял.
все зависит от температуры (масла при старте, температуры среды, как устроен теплообмен, скорость прогрева)
Общую рекомендацию я уже несколько раз давал.
0W-20 и желательно с PAO/GTL - оптимально на "холоде".
Но тут уже и холод понятие немного разное и устройство двигателя и степень деградации масла.
Так что это все может быть ±5C разброс в рекомендациях.
Хороший холодный запас у 0W-20 с PAO/GTL.
А 5W-40 на III группе - я бы вообще зимой не использовал. Это масло до -5C (для условно той же рецептуры но 5W-20 на III группе - до -15/-20C предельно)
2 минуты назад, SAE20 сказал:
5W-40 на III группе
Та я его в пустыне Каракумы не залью:D. Меня 5-20  илетом в моей повозке вполне устраивают).
Только что, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть содержимое
Продолжая разговор холодных пусков, а какой вид износа преимущественно происходит при этом. Как-то обсуждали, что при фазовой сепарации даже на горячем масле часто происходит адгезионно-когезионный износ (кстати, я задумался и понял, что не очень понимаю этот процесс - получается, что при таком износе фактического износа как-бы не должно происходить, это просто разрушение оксидных и сульфидных плёнок. Или я ошибаюсь?).
я не смогу подсказать ничего по износу..
Я не уверен, что даже эксперт в трибологии подскажет это точно.
Вопрос не совсем в износе, а в том, скорее, что само масло неправильно работает - и может скорее создать какие-то структуры (например в кольцах) в 100 раз быстрее. Как вариант (предсказать это нельзя - холодное масло это хаос, оно не считается). Или может пойти резкий процесс образования геля. И т.п.
Все что угодно. Это масло непредсказуемо. При резкой коалесценции и реакции с топливом - уже через 4 часа в масле (я видел это прямо) начинают плавать какие-то сгустки (относительно вязкие), при дальнейшем изучении эти сгустки (размером 2-3 мм капли) они показывают критически неньютоновскую - дилатантную модель.
Формально, им нужно меньшее давление чем в кольцах, чтобы стать твердой абразивной системой.
12 минут назад, alex323 сказал:
это был простой интерес, как загустеет минералка Пеннзойл в сравнении с другими маслами.
Ключевые слова. Именно в сравнении, сразу видно ху из ху))) Но и SAE20 прав, зимой нужны нулёвки. Мы-то (форумчане) это понимаем, знаем и видим, как текут масла 5w при заморозке, даже (-20гр) - нихрена они не текут, так, как надо, а потом плачем, что задиры. А простые обыватели, коих 90%, зальют 5w30A3, или 5w40 и катают круглый год и в мороз, и в жару и думают, что всё нормал.
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
зимой нужны нулёвки
Как показывает практика, на некоторых 0-20 и летом ничего криминального в этом моторе не случается).
8 минут назад, SAE20 сказал:
Из всего сказанного напрашивается вывод. Если вы купили машину на всю оставшуюся жизнь - стройте теплый гараж.
13 минут назад, Роман 73 сказал:
все верно, 5W-40 на III группе - холодной зимой  - это эксперимент в стиле науч-попа
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/25apr_cvx2
Изменено пользователем SAE20
SAE20 Тут отписывались некоторые, что на 15-40 в -35 заводились всю зиму без проблем. А вы про 5-40)
9 минут назад, Hant86 сказал:
я не говорю про старт двигателя;
Я говорю про то, что какое-нибудь масло типа full-saps 5W-40 на III группе (в основном) , да c PAO/эстерами - это не будет сильно лучше (разве что загустителя чуть меньше), частично деградировавшее - зимой, пока не прогреется и не пример какой-то более-менее очень-условно гетерогенный по фазам вид (а чем ниже мороз и чем больше холостых - тем дольше это все), - от момента старта до какой-то точки, создаст в двигателе какое-то X число всевозможных проблем для себя (для масла). И чем более это масло full-saps, чем оно более вязкое, чем оно более деградировавшее, в этот период его работы - тем больше больше проблем это масло будет содержать в себе.
Износы и тп я не рассматриваю.
А сам запуск двигателя на морозе - возможен условно вообще без масла "на сухую". Так что какая разница на чем кто запускает двигатель..
1 час назад, SAE20 сказал:
10w-30 на III группе от +5С на сколько помню ваша рекомендация по использованию, правильно?
Изменено пользователем ss333
1 минуту назад, ss333 сказал:
10w-30 на IiI группе от +5С на сколько помню ваша рекомендация по использованю, правильно?
если ILSAC можно чуть ниже.
Вообще, горячая вязкость - тоже влияет.
Условно говоря 5W-20 на том пакете, что и 5W-40 (и тех же базах) можно использовать с запасом.
Так что это скорее вопрос - состава, зольности, деградации.
10W-30 GTL / ILSAC вполне терпит до -5C
10W-30 более вязкое, на "более грязных" группах - лучше ограничить 0C
9 минут назад, SAE20 сказал:
Я думаю, мы тут говорим об одном и том же. Не о физическом процессе пуска мотора, а о тех последствиях, которые могут наступить от использования тех или иных масел при работе мотора "на холодную".
Пойдука закажу ещё канистру S-Oil Seven Red #9 SN 5-20
7 минут назад, SAE20 сказал:
А минералку 15w40 до скольки можно?? А то я до -10 хотел катать, а потом Кастрол А 0-20 залить.
Кстати, если заливать без промывки останется не сливаемый остаток грамм 200 минералки уставшей. Как думаете это сильно повлияет на свойства 20ки зимой и на ресурс?
2 минуты назад, stalk:er сказал:
С чего такое желание возникло?
