1 825 пользователей проголосовало
Не ну 0-16 вполне закономерный итог масляной болезни:
5w20 -> +присадки -> 0w20 -> миксы-> 0w16
Шютка:crazy:
4 часа назад, Fortevod сказал:
Ну, наверно, если только машина не на гарантии.
Если я приеду с таким маслом в сервис, и не обязательно в официальный, то наверно мне вызовут психушку :D
Психушку пусть себе вызовут:sarcastic: Особенно когда узнают что масло проработало меньше года, а еще про моточасы и скажем 5т.км. И потом бегают ищут канистру почище чтоб туда слить и себе потом в свою машину залить:wacko: Бывало и такое..
22 часа назад, слава в.пышма сказал:
Прикуплен 8л кастрола,на зиму.да, можно сказать с Екб,мы с тобой на драйве общаемся, только там у меня ник другой.
Какого Кастрола именно и где берешь?
Изменено пользователем ugentar
3 часа назад, ugentar сказал:
Акционный 0w20,в автодоке брал.
Изменено пользователем слава в.пышма
На два ближайших года закупился Кастролом 0W-20 и 5W-20, буду его катать. А через два года, может все таки вернусь к теме 0W-16 для зимы:sarcastic:
17 часов назад, Роман 73 сказал:
динамические (измеренные) вязкости - HTHS, CCS, MRV. У кого они ниже - те масла и будут лучше (легче) течь, КПД мотора будет выше, а значит будет лучше динамика
16 часов назад, Роман 73 сказал:
А как они влияют на запуск? Правильно, чем ниже эти цифры, тем легче запуск. А почему? Потому, что масло течёт лучше (масло "жижее"). Поэтому эти цифры влияют и на КПД мотора в общем, а значит и на динамику тоже.
Все таки если речь про КПД, то я думаю HTHS в основном определяет его при рабочей температуре. CCS и MRV нормируются для минимальных температур и какие принимают значения на рабочей температуре не ясно. Поэтому об их влиянии на КПД можно говорить только при запуске.
6 минут назад, yoshiida сказал:
В таком случае, предлагаю провести эксперимент - взять 2 масла с одинаковой HTHS, но с разной CCS и посмотреть, какое из этих двух масел, будет лучше (быстрее) течь при (+20гр), при (+100гр) и при (-25гр) например. И вы всё наглядно увидите. А у мотора, который работает на менее вязком масле, всегда КПД будет выше. Р.S : я-то этот опыт видел и там масло 5w40 у которого HTHS была выше, чем у 5w30A3, но CCS была ниже - в итоге текло лучше (быстрее), при всех t
10 минут назад, Роман 73 сказал:
При этом мы увидим только КВ и этот опыт ничего не покажет про динамические характеристики и соответственно КПД.
3 часа назад, yoshiida сказал:
Нет, парни, прошу пардона :hi:))) Пересмотрел по-новой сейчас этот видос (давно его видел и всё напутал) и всё-таки действительно масла текут в соответствии со своей кинематической вязкостью (чем ниже у масла вязкость - тем быстрее оно течёт) причём при всех t. Единственное, при холодном тесте при (-25гр), масла действительно вытекали из пробирок в соответствии с CCS - у кого она была ниже, то масло и быстрее вытекало. Но это только в начале, а дальше уже масла текли в соответствии с кинематической вязкостью (у кого ниже, то и быстрее). Крч, предыдущий свой пост удаляю, как дезинформацию
Спросил у товарища со Штатов. В свои тойотовские гибриды дилер льет 20ки. Круглый год. Ездит на нем и у себя где +35 и ездил туда где + 46 и все нормально. Даже не интересуется какой фирмы масло ему заливают
Роман 73  главное осознать), бывает,  я замерял  ФФФ 5w30 и то, и другое(дин и кин вязкость), вот где, час, эти показания, давно было)
1 час назад, alex323 сказал:
Следующая заливка в Крету N2, сравним с QSUD 5-20
Че ты вдруг его решил если куча затаренного уже есть?)) Ради интереса что ли?)
