Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
13 часов назад, Сергей973 сказал:
не проще посчитать сколько бенза выльется)
не проще.
Как учитывать топливо которое имеется на момент заправки?
Как учитывать топливо которое остаётся на момент подсчета?
Как узнать какой объём сожжённого топлива явялется нормой/перекатом для твоего двигателя?
Как учитывать различное качество топлива, ведь плохой бензин больше гадит чем хороший?
по моточасам и пробагам тоже вопросов не меньше
Изменено пользователем Pechnik
1 час назад, Pechnik сказал:
не проще.
Я прошу прощения, а погрешность даже в 10 литров, при начале подсчета топлива, на что-то влияет?:D
Подводя итог, можно сделать вывод что при замене масла вообще ничего считать не нужно (чтобы голову вопросами не забивать)? Ну, там, километраж хотя бы... :sarcastic:
А для "как узнать какой объём сожжённого топлива является нормой/перекатом для твоего двигателя" люди стараются и на общее обозрение анализы своих отработок выкладывают. Те кому это действительно важно, просто берут и читают их, делая свои выводы.
Изменено пользователем Mefistоf
2 часа назад, Pechnik сказал:
Как учитывать
это все бесспорно так, просто при неизменном давлении в рампе время открытых форсунок будет пропорционально количеству прошедшего через эти форсы бензина и задача сведется к школьной, про бассейн и трубу))
1 час назад, Mefistоf сказал:
Выводы, <strike>вот что должно волновать любого заведующего столовой</strike> имхо вывод можно лишь определить как ухожен/неухожен двиг и грань эта весьма нечетка. Конечно никто не поручится сколько ведер ослиной мочи плеснули в бочку на заправке вместо чесно изьятого на представительские))
Смотри, что есть на AliExpress! Газоанализатор дизельного топлива 12 В светодиодный цифровой автомобильный тестер качества масла автомобильный детектор двигателя XC300 EM2261 тестер качества автомобильного масла за US $21.69 уже со скидкой 50%
https://sl.aliexpress.ru/p? key=G0g5D6. Кто нибудь пользовался таким прибором?Screenshot_20220910-071051.thumb.jpg.9a254897a25cf904b5498d023ce4db85.jpg
Мамай и что он показывает? Хотя, что бы он не показывал, уверен, что точность ±1'000%
19.03.2022 в 15:52, Maxxixx сказал:
Други, наконец-то поставил счётчик моточасов. Провод счётчика примотал к ВВ проводу четверного цилиндра лентой Tesa для подкапотного жгутования .
Единственный вопрос, а можно отрезать лишний провод счётчика?
Я сейчас сделал такой колхоз (внимание на пучок кабеля) и мне это не нравится.
Может кто подскажет, как обнулить этот чудо прибор?
Из инструкции:
8.   Для обнуления счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05, затем повторно нажмите и удерживайте в течение 8 сек. кнопку S1.
9.   Для обнуления счетчика моточасов и интервала времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2.
По факту не работает ни один вариант
1 час назад, Maxxixx сказал:
Такие вещи в салоне ставятся, а не под капотом.
5 минут назад, знаток сказал:
А чем это грозит? Такие вещи стоят в мозгах(ЭБУ) ГБО
24 минуты назад, hik сказал:
Ну это же не эстетично. :D
1 минуту назад, знаток сказал:
Ааа я думал показания прибора будут не корректные :D
41 минуту назад, знаток сказал:
А по сути вопроса есть что посоветовать, эстет вы наш? :)
5 часов назад, Maxxixx сказал:
Чё советовать то.  Прибор во внутрь, 1 провод под капот.
7 часов назад, знаток сказал:
Ну да и на лод моторы, мото блоки и прочие генераторы, так же.  Строго в салон)).
Вы, камрад, себе  и нику не изменяете!
Изменено пользователем Elrus
знаток как место установки прибора влияет на тот факт, что я не могу обнулить показания? При этом замечу, что все функции коробочки работают исправно.
