28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
12 сентября 20224 г Maxxixx у меня тоже не обнулялся записывал данные когда проводил замену и потом высчитывал в уме или на канкуляторе
12 сентября 20224 г 17 часов назад, Maxxixx сказал: Может кто подскажет, как обнулить этот чудо прибор? Из инструкции: 8. Для обнуления счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05, затем повторно нажмите и удерживайте в течение 8 сек. кнопку S1. 9. Для обнуления счетчика моточасов и интервала времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2. По факту не работает ни один вариант а не разбирали?там питание внутренняя батарейка?
12 сентября 20224 г 18 часов назад, Maxxixx сказал: Может кто подскажет, как обнулить этот чудо прибор? у меня только при замене батарейки обнулился
12 сентября 20224 г 35 минут назад, BECHA сказал: у меня только при замене батарейки обнулился значит надо в разрез батарейке вывести тумблер)
12 сентября 20224 г 6 минут назад, vas12 сказал: значит надо в разрез батарейке вывести тумблер) она там впаяна, я поставил "кроватку"
12 сентября 20224 г 7 часов назад, Maxxixx сказал: как место установки прибора влияет на тот факт, что я не могу обнулить показания? Вот сидел бы в кресле, в салоне, в спокойной обстановке - обязательно бы разобрался.
15 сентября 20224 г 11.09.2022 в 16:34, Maxxixx сказал: Может кто подскажет, как обнулить этот чудо прибор? Из инструкции: 8. Для обнуления счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05, затем повторно нажмите и удерживайте в течение 8 сек. кнопку S1. 9. Для обнуления счетчика моточасов и интервала времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2. По факту не работает ни один вариант Короче, решил я не заморачиваться. Раз нельзя обнулить, можно заменить. Нашёл на Али этот счётчик за ₽172 с доставкой за неделю. Заказал три штуки. Их проще менять, чем колхозить кнопочки на разрыв питания.
15 сентября 20224 г 14 минут назад, Maxxixx сказал: Их проще менять вы не ищите лёгких путей мой друг,а так поступить не вариант? 12.09.2022 в 10:00, Дюпелёк сказал: Maxxixx у меня тоже не обнулялся записывал данные когда проводил замену и потом высчитывал в уме или на канкуляторе
15 сентября 20224 г 22 минуты назад, Maxxixx сказал: Их проще менять, чем колхозить кнопочки на разрыв питания. не проще запоминать прошлое значение чтобы по разнице понять сколько мч прошло?
15 сентября 20224 г 22 минуты назад, Maxxixx сказал: Их проще менять, чем колхозить кнопочки на разрыв питания. Блин, а я лампочки светодиодные ремонтирую.
15 сентября 20224 г 3 минуты назад, знаток сказал: Блин, а я лампочки светодиодные ремонтирую. так вы же Дикий Человек
15 сентября 20224 г 30 минут назад, Дюпелёк сказал: вы не ищите лёгких путей мой друг,а так поступить не вариант? В принципе, вариант, но мой перфекционист внутри негодует А вдруг новый будет обнуляться? Изменено 15 сентября 20224 г пользователем Maxxixx
15 сентября 20224 г 4 минуты назад, Maxxixx сказал: В принципе, вариант, но мой перфекционист внутри негодует на авито можно б/у продовать, ещё и с наваром...
15 сентября 20224 г Автор 37 минут назад, BECHA сказал: не проще запоминать прошлое значение чтобы по разнице понять сколько мч прошло? Проще вобще фотографировать показания счетчика и пробега при смене масла и фото кидать в папку ТО на телефоне. Так и отчетность сохраняется и запоминать ниче не нужно.
