Замена масла по моточасам
Dimitreska спасибо огромное друг дорогой:drinks:
Ну это утопить провод в колодце, там горячий блок, изоляция поплавится или со временем задубеет и осыпется в узкий зазор между свечой и стенкой свечного колодца. Как ее потом доставать? При откручивании свечи все осыпется в цилиндр. :)
torcon тебе то долго идти будет?а то может я быстрее тебя оттестирую:sarcastic:
10 минут назад, torcon сказал:
можно в термоусадку закатать, если проблемы с изоляцией предвидятся.
2 часа назад, torcon сказал:
Ну, не сыпется, при этом, несколько раз уже перематывал, потому что снимал катушки. Все гибко, ничего не отслаивается.
Провод градусника и то дубовее стал)
И то, и то стоит 200грн (8уе) в среднем, на Али и того дешевле, но ждать нннада. Раз в 4 смены масла сменить, если остерегаться осыпания изоляции.
Иииили же просто не подрезать провод, и наматывать последние 20см, а остальное находится снаружи;))
Я подрезал из эстетики.
Изменено пользователем Dimitreska
в термоусадку запаковать, всего делов-то. Можно даже тонкий провод в тонкую термоусадку, и закрепить на катушке термоусадкой по диаметру катушки.
18 часов назад, Dimitreska сказал:
Ээээ, Уже неск смен масла езжу с ним. Немного задубел, но все работает
у нас наверно разная посадка катушек и скорее от этого зависит температура воздействующая на провод. это ключ к объяснению. ))
49 минут назад, skorp777 сказал:
Да про термоусадку я не думал. Но это надо еще проверить как она будет постоянные нагревы до 100-120С и охлаждения зимой до -30С переносить. На долго ли ее хватит?
3 часа назад, Александр123 сказал:
Хорошо, выну градусник с масла и на катушку намотаю))))
5 часов назад, torcon сказал:
Думаю, что нет. Она (термоусадка) потом станет хрупкой...
Тут либо термостойкий кабель нужен, что невозможно, либо термогофра (или как она там... типа «змеиной кожи», только термо), либо термолента, типа Pyrotape, но это увеличит внешний диаметр кабеля ...
22 часа назад, torcon сказал:
ПРоверял термоусадку именно на катушках- там внизу резинка, обхватывает свечу. От старости потрескалась и начала "шить", по совету на форуме одел 1 слой термоусадки. На год хватило, потом просто купил новые резинки. А уж в верхней части точно будет держать.
что там с вибродатчиками? кто-нибудь купил проверил на бензиновой машине?
Изменено пользователем BECHA
Может на саму крышку двигателя прикрепить?
